Vizitator Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Salut, nu ma pasioneaza accesorii auto. Un coleg a venit cu aceasta scula ca nu mai da niciun semn de viata. Problema a aparut dupa ce a inlocuit bateria. Tot de pe forum am mai citit ca ar apare probleme la ceasta operatie. Are nevoie de vreo resetare, resoftare sau alte RE? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Este ala cu loc de card in stânga? Link spre comentariu
Vizitator JazzPunck_MDFK Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Se aprinde, cand il pui la baterie ilumineaza? Verifica siguranta fuzibila de la alimentare. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Sper că nu a făcut greșeala de a decupla bateria veche cu motorul și casetofonul pornite...fiindcă dacă e așa, casul acela și-a luat o supratensiune care poate pune pe butuci și MCU-ul de pe mașină. De obicei decuplarea bateriei activează codul antifurt al casetofonului, alte probleme nu ar trebui să apară... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Mie nu mi s-a raspuns la intrebare.Stiu ce vorbesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Salut, sant cam ametit cu sanatatea, nu mai intru la continutul personal ca sa vad la ce nu am raspuns.Oricum colegul a spus ca nu se poate repara in tara si de aceea nu a mai venit pe la mine.El a lasat masina in parcare fara baterie 3 zile.La service au recunoscut ca sant aparate construite intro perioada de timp care fac acest defect.I s-a spus ca in Germania i se schimba in garantie.Asa ca multumesc pt ajutor si scuze ca am parut neserios. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Daca sunt din cele cu card in stanga se repara eu le repar.Si cred 99% ca ala este. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Din ce tin minte, ai 99% dreptate. Am sa va pun in legatura daca nu rezolva cu garantia. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Ok.Pot sa il ajut. Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 29, 2015 Partajează Postat Aprilie 29, 2015 (editat) trebuie schimbate ceva piese.............. Editat Aprilie 29, 2015 de siti Link spre comentariu
r2005rom Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 radio sistem auto ford 8m5t <card in stanga> aceelasi defect, a venit la reparat ,hardware arata bine, dan cod daca il poti ajuta, te pun in legatura cu clientul.da-mi pm. Link spre comentariu
bogdan_electro Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 salutari, pana la urma care este rezolvarea? stiam ca este un forum in care ne ajutam, am primit al doilea cu aceeasi problema si sincer nu i-am dat de cap..., este vb de soft si daca da cum se poate rezolva? numai dat jos flash ? sau alta varianta gen card sd? P.S : sunt nou pe forum, dar in domeniu sunt de ceva timp, multumesc Link spre comentariu
Vizitator Dan Pintea Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Ati mai aflat ceva? Link spre comentariu
Vizitator Danes Claudiu Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Si eu am o unitate audio/navi de focus 2 facelift care nu mai porneste dupa ce masina a ramas fara baterie. I-am masurat tensiunile pe conector 2x12v cu contactul pus, si pe placa, 3.3v 2.6v(pt memoriile ram) 5v 8.4v si 12v,toate tensiunile sunt prezente. Din cate m-am mai documentat ar trebui schimbate niste memorii(ram) pe placa de baza.. Link spre comentariu
