Dorin Frunzete Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Salut, Philips 47PFL3605H/12 LCD TV Sasiu - TPM5.1E LA Nu sunt electronist profesionist dar am ceva cunostinte despre si doresc cateva sfaturi si din partea dumneavoastra. Problemele sunt: 1) ecran negru - am verificat cu lanterna si se vede ca panelul afiseaza dar nu este iluminat - se poate vedea meniul si cum schimba canalele, afiseaza demo 2) ledul rosu este aprins in standby, se stinge cand este pornit si semnalizeaza daca operez la telecomanda 3) cand bag televizorul in priza se aprind leduri albastre pe mainboard si in partea stanga jos din zona panelului se aude si un zgomot ascutit dar dispare dupa cateva secunde apoi se sting si ledurile albastre In concluzie totul merge doar imaginea nu este afisata. Vechimea televizorului este 3 ani. Vizual piesele de pe placi arata perfect, nu vad nimic ars, deformat, umflat. Condesatori de pe placa de alimentare arata perfect. Nu inteleg exact la acest model T CON este pe Mainboard? si Invertor Board este pe placa de alimentare? Sunt doar 2 placi. Eu doresc sa schimb placa de alimentare cu alta noua dar nu sunt sigur daca ea este problema. Pun in attachment si poze cu cele doua placi din el. Multumesc! Editat Martie 4, 2015 de Dorin Frunzete Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 urmariti la acel conector de pe placa de alimentare tensiunile sa fie corecte cat si alimentarea care pleaca spre choperul lampilor. acei condensatori ,mai mult ca sigur sunt Capxcon,au surpriza sa aiba rezistenta interna marita,de aici si buba.nu este exclus ca una din lampi sa faca probleme,ori este obosita ori nu face contact bun in soclu. Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Tcon este sus pe ecran ,el face parte din ecran si nu din main board,invertoru la tine se afla pe placa de alimentare ,in stg sus in fotografie. 1 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Observ că locuiți și d-tră în Viena, contactați-mă la 06765452120 și vă ajut! Link spre comentariu
mariuscelemen Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 acest defect e probabil dat de lampile care sunt obosite,,,parerea mea,,,,,,,,,,,,,dupa cateva sec de functionare tiuie si se opreste,nu? Link spre comentariu
Dorin Frunzete Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 Doar cu ajutorul domnului ovidiuiosif am reusit sa rezolv problema. Chiar nu ma asteptam sa fie acel SMD - UBA 2071 - atasez si poze. Multumesc tuturor pentru raspunsuri! si in special domnului Ovidiu Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Doar cu ajutorul domnului ovidiuiosif am reusit sa rezolv problema. Chiar nu ma asteptam sa fie acel SMD - UBA 2071 - atasez si poze. Multumesc tuturor pentru raspunsuri! si in special domnului Ovidiu Pentru puțin, a fost o plăcere să vă ajut! Link spre comentariu
