paul_ral Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 E clar că in regim DIY nu o să iasă never ever! AM gasit ceva radioatoare pe TME si mă gândesc că poate vreun coleg mă poate ajuta cu prelucrarea. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Placa pentru protecția incintelor. Mai am de primit condensatorii electrolitici Nichicon TVX și un tranzistor MJE182 Placa vumetrelor la care mai am de montat electroliticii Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 15, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2015 Până la ceva mai bun, pentru probe, mă multumesc cu Samwha 22000uF/100V Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 16, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Finalii originali sunt SJ2519 si SJ2520. Înlocuitorii din prezent sunt MJ21193G si MJ21194G. Eu am gasit niste KT-uri Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 864 => npn ; 865 => pnp ; 200V ; 10 A ... Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 16, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2015 MJ-urile sunt la 250V si 16 A, dupa parerea mea merg. Voi ce spuneti? I-as folosi măcar pentru probe, nu m-as calici acum pentru 4 perechi de MJ-uri. KT-urile provin din acelasi amplificator, au aceleasi date de fabricatie, sunt împerechiați... Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 16, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Pana la urmă tot la MJ-uri ma voi opri. Ceva discutii (nu prea incurajatoare) despre KT-uri aici: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13329 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 MJ-urile sint net superioare KT-urilor. Daca esti interesat, te pot servi cu citeva perechi, discutam pe PM. Link spre comentariu
Letcon Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Până la ceva mai bun, pentru probe, mă multumesc cu Samwha 22000uF/100V Daca nu crezi in ulei de sarpe sau in efectele razelor lunii asupra papucilor de guma ii poti folosi linistit. Alex_mm a folosit ceva de gen in multe amplificatoare de calitate fara probleme. Binenteles ca exista si alte variante si alte preturi totodata dar deja-i alta discutie. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 16, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2015 In regulă, Specificatiile tehnice ale finalilor originali sunt: Vceo >= 130, factor de amplificare intre 30 - 120 (tranzistoarele fiind marcate cu culori). Dau exact specificatia legata de Hfe "transistor pair Q802-Q803 to be matched to pair Q804-Q805 within one beta range". Daca nu crezi in ulei de sarpe sau in efectele razelor lunii asupra papucilor de guma ii poti folosi linistit. Alex_mm a folosit ceva de gen in multe amplificatoare de calitate fara probleme. Binenteles ca exista si alte variante si alte preturi totodata dar deja-i alta discutie. As fi multumit cu ce am acum in 1060-le cu recapp - Nichicon NR series Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 MJE180&182 si Nichicon VX Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Rwzolvat si cu soclurile pentru tranzistoare, au mai ramas transformatorul si radiatoarele. Amplificatorul se alimenteaza cu 58,5Vcc deci mi-ar trebui un traf de 41Vca la 500W. Se poate comanda undeva constructia unui traf? 1 Link spre comentariu
nelugavrila Postat Aprilie 25, 2015 Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Petra-Iasi, preturi asa si asa,calitate buna. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 28, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2015 (editat) Am aflat dimensiunile radiatorului original. Lăține 12,5cm, lungime 20 cm, înălțime 4 cm. Să văd ce oferte au cei de la TME Editat Aprilie 28, 2015 de paul_ral Link spre comentariu
paul_ral Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 Placa etaj final Link spre comentariu
