paul_ral Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Amstat mult să mă gândesc dacă să maă bag sau nu. Am cumpărat cele 2 plăci de pe okazii stiind de la bun început caî pot fi defecte, incomplete, etc. Pare o misiune imposibila daca mă gandesc ca am doar atat. Dar ca si in cazul deck-ului SD8020, cu timpul am făcut rost de piesele lipsă. Așadar, plăcile albastre: Si acum micile neplăceri: 1. Lipsa tranzistorilor din superdioda. Pe schema este un SPS1950, sa vedem ce inlocuitor gasim 2 Rezistori afumati bine - se vor inlocui, nu pun probleme 3. Semireglabil deteriorat mecanic - nu cred ca voi gasi identic. valoare 2,5kohm; m-ar interesa inlocuirea tuturor 4 cu ceva de calitate. 4. O dioda Zener sparta. Pe schema apare inscrisul CR501 iar la nota cum ca ar fi 1N967B. Îi căutăm un inlocuitor Până atunci cautam partile mari: transformator, radiatoare, vumetre. Ma gandesc ca placa de protectie si cea a vumetrelor sa le refac folosind textolit de aceeasi culoare. Link spre comentariu
zal Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Dacă eşti din Bucureşti, dă o fugă în tîrgul din Valea Cascadelor, acolo găseşti pe cineva cu vreo 8 casetofoane deck pe capota maşinii, două sînt Marantz. Unul are vu-metre mari, asemănătoare cu cele din ampliful de care e vorba aici. Singura diferenţă e că nu sînt albastre, dar asta se poate rezolva cu leduri albastre. Poate negociezi un preţ simbolic, le cară de o lună şi s-o fi plictisit de ele. .................. Sînt două amplifuri Marantz Model 250 şi 250M. Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 Este vorba de 250 simplu. ChrisMarantz de pe AK a restaurat unul, acolo am gasit si schema valabila pentru varianta mea. Din câte m-am documentat, au fost mai multe variante, constructorul a efectuat mai multe modificări de-a lungul anulor de fabricație datorită unor hibe în funcționare, http://faultlineaudio.squarespace.com/journal/2012/10/20/a-toasty-marantz-250-is-delivered-to-the-shop.html Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Am comandat la TME o parte din piesele necesare înlocuirii pieselor arse: rezistori plus semireglabili de la PIHER. Aceeași marcă am comandat-o si pentru placa vumetrelor, Cu ajutorul unui coleg de pe forum voi reface după modelul original cele două plăci lipsa: protecția boxelor si vumetre. Placile vor avea tot culoare albastră. In comanda am cuprins tranzistorii si diodele necesare celor 2 montaje, utilizand substituenți. Nu am gasit referințe despre diodele tip MM8005. Pentru documentare am apelat la informațiile de pe AK. Rectifier relay board Pe placa protecției sunt 2 tranzistori SPS439 si unul SS47, Vor fi inlocuiti cu BC546B, respectiv MJE182 pe care mi-l va comanda un prieten. In locul diodelor CR301-304 care sunt MR752 am mers pe UF600D, gasisem MR754, dar la pretul de 12lei/buc am renunțat. In locul releului original am comandat OMRON MY2IN la 24V. Condensatorii vor fi axiali din seria TVX de la Nichicon. Rezistorii vor fi comandați dupa intocmirea necesarului dar nu la TME, datorita faptului ca pentru 2 bucati cumpar 20 sau, in unele cazuri, 100 bucati rectifier.doc Editat Martie 5, 2015 de paul_ral Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Salut,Paul. Nu stiu sigur daca 1N976B merge in locul lui CR501. Potzi insa sa o masori pe CR502 care e identica .Inseriezi o rezistentza de 5-10k cu ea si o alimentezi progresiv pana la 25V,vezi unde stabilizeaza. Din pacate nu m_am intalnit inca cu modelul asta ...am ramas la 4400,ala cu osciloscop,oricum e destul de rar si e greu cu piesele de schimb originale.Spun asta doarece am restaurat mai multe HP_331 (distortion_analyzer) si sunt folosite piese special realizate de Motorola sau National extra pt HP avand coduri ciudate. Pana gasesti echivalentul exact poate sa dureze ceva,dar nu e imposibil. Masoara totusi si condensatorii placheta,e o boala veche la Marantz,in general ''sug'' apa,igrasie si au o rezistentza paralel de cateva kile. Eu ii inlocuiesc pe totzi cu altzii noi sau cu wima unde merge. Vezi si kitul asta de la Deppermann http://www.ebay.de/itm/Marantz-Reparaturkit-240-250-1200-CAS-/150261090062?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item22fc42470e. Eu tot ce am luat de la el a fost super ok ,chiar daca pe net scriu unii aiureli. Editat Martie 5, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Multumesc pentru reply! 250-le a cunoscut de-a lungul perioadei de fabricatie mai multe verificari. De fiecare data constructorul emitea un buletin sau Addendum (cum am intalnit eu) cu recomandarile specialistilor rezultate din feedback-ul cumparatorilor si a interventiilor service. Schemele se gasesc pe net, la fel si recomandarile facute. Placile mele se potrivesc exact cu specificatiile si schema din Addendum nr.1. In schema, denumirea diodelor este specificata exact, cu exceptia la CR-501/CR-502. In nota existenta pe ultima pagina a documentului se specifica faptul ca, acolo unde nu este specificat, toate diodele sunt de tipul 1N967B. Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Nu ştiu dacă se potriveşte la dimensiuni carcasa din lemn, poate că da: http://www.ebay.de/itm/Woodcase-fur-Marantz-2110/221707691949?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117125630%26meid%3Dbdc4bbe17d9d4a39a9221c99468d9269%26pid%3D100009%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D150261090062 ....................... Cîteva exemple de restaurare de la un japonez celebru: http://amp8.com/tr-amp/marantz/mar-250.htm http://amp8.com/tr-amp/marantz/mar250-2.htm Şi un Model 240: http://amp8.com/tr-amp/marantz/mar240z.htm ........................... Mă gîndesc că ar merita ampliful o protecţie mai serioasă faţă de aia simplistă a epocii. Fiind un modul important, ar proteja mai bine ampliful. Privind mai atent schema, mi se părea cunoscută, e asemănătoare cu cea prevăzută de Barbu Popescu la ampliful din Tehnium nr 10/85, doar că a ajuns la el via un amplif sovietic. Editat Martie 5, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Am Addendum_urile si am observat nota 2, dar ca sa fii sigur ca zenerele sunt de 18V ar fi bine sa masori unul. Condesatorul paralel pe ele e la 25V si se alimenteaza din bara de 60V prin 1,5K/2W. Ar fi bine sa pui zener la 1W,mie cel de 0,5W nu_mi place acolo.E bine totusi de testat ce si cum lucreaza. Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Sînt zenere de 18V, în schemă e notată tensiunea din colectorul primului trz din diferenţial ca 17,5 volţi (schema mea e infectă, abia se vede, dar cea de la 240 e bună şi e la fel). Editat Martie 5, 2015 de zal Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Multumesc pentru linkuri, cat m-am documentat si n-am dat de ele. Imi va fi de ajutor in confectionarea circuitelor imprimate. Cablajul la etajele finale ale japonezului este diferit de al meu, observ ca avea si niste diode montate pe spate, cu siguranta in urma unui alt buletin service. In cazul celui de-al doilea link este chiar amplificatorul meu. Carcasa aia ajunge la vreo 150 euro. Editat Martie 5, 2015 de paul_ral Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Asta am observat şi eu, că sînt două modele de cablaje, probabil la o revizie ulterioară s-au înlocuit semireglabilii orizontali cu unii verticali ptr un reglaj mai comod şi s-a mai optimizat aşezarea celorlalte piese. .............. Schimbă toate rez cu carbon presat, sînt destul de problematice la temperatură şi nu rezistă fizic. Editat Martie 5, 2015 de zal Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Da, ma gandeam sa le schimb, o recomandare: sa merg pe metal film sau altceva? Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Orice altceva, rez moderne să fie, dacă sînt şi de precizie cu atît mai bine, doar atenţie la puterea specificată, alea vechi erau cinstite, astea de acum sînt împinse peste limite. Exemplu, cele de 0,6W la mărimea celor de 0,25W de pe vremuri. Link spre comentariu
paul_ral Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 In regula, cu siguranță voi tine cont de recomandări. Apreciez interesul acordat subiectului. Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Dacă găseşti MLT-uri sînt foarte bune. Semireglabilii pot fi capsulaţi de 1W gen Piher, iar cel de simetrie şi cel ptr superdiodă pot fi multitură. Dacă pe această variantă de cablaj, semireglabilul de la superdiodă e ca-n schemă cu un capăt în aer, ar trebui lipit cu cursorul, altfel e pericol ptr trz finali. Ca o măsură de prevedere, o regletă cu siguranţe doar ptr trz finali ar fi bună. Nu ştiu cît de mult vrei să păstezi din proiectul iniţial şi cît să îmbunătăţeşti, de cînd a fost fabricat au apărut tehnologii şi idei noi. Link spre comentariu
