Vizitator marinicabv Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 am facut un mic incubator. 54 oua, are un fan, 2 becuri de 40 si 70 w. termostatul de control este : http://www.ebay.co.uk/itm/141209931067?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT sonda e pusa cam la 0.3 mm deasupra oualelor. initial l-am setat sa porneasca becurile la 37.3 grade si sa le opreasca la 37.6 , pentru o medie de 37.5. in timpul reglarii am verificat cu 2 termometre cu mercur, care sunt situate pe la jumatatea inaltimii oualelor, si mi-au indicat ca temperatura se apropie de 39. ca sa obtin un 37.5, a trebuit sa setez termostatul intre 35.3 si 35.6. termometrele cu mercur ar trebui sa fie cele mai precise, nu ? mai trebuie sa pozitionez sonda (in ideea ca am pus un ventilator de 12 cm, si temperatura ar trebui sa fie cat de cat constanta) ? imi e sa nu pastreze diferenta asta de 2 grade in timp. Link spre comentariu
