iuliantv Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 salutare,tv plasma DANTAX cu display lg 42v6 ,adusa pentru defect ce se manifesta prin aparitia multor pixeli colorati(pureci colorati) dupa cca 30-40minute de functionare,bineinteles ca in multe cazuri, mai are si alte defecte dungi galbene verticale pe tot ecranul la distante exacte de cca 1,5cm,am luat modulul ysus si am schimbat un pumn de condesatori ,kitul de pe modulul ysus a mai fost schimbat,dar acest kit se incalzea excesiv te frigeai la radiatorul lui,dupa ce am schimbat condesatori si am reglat tensiunile in parametri am montat un ventilator pe radiatorul ysus ,plasma merge fara probleme nu mai apar acei pixeli colorati dar are totusi in continuare aceste dungi subtiri galbene,de unde pot proveni aceste dungi? a mai intalnit cineva? personal banui tot kitul de pe modulul ysus dar cine stie,am scos ceva benzi si curatat dar fara rezultat,va multumesc http://postimg.org/gallery/1fa5qnxyk/ Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Aceste dungi galbene erau și înainte de intervenția la Y-sus? sunt prezente de la pornirea tv-ului sau apar după un timp de funcționare? Ce benzi ați scos și curățat, cablul LVDS l-ați curățat cu spray contact? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 una din pamblicele lvsd a fost curatata doar la un capat,motivul? este asa de tampit asezat ca greu poti avea acces la unele componente,trebuie desfacut tot chasiul de metal,nu se poate desface numai zona de interes,deoarece chasiul a fost nituit nu prins cu suruburi ca la alte modele,la care cu toate ca desfaci cca 30-40 suruburi poti desface totusi,aceste dungi au fost vizibile de la inceput,inainte de a desface tv-ul ,indiferent daca este recent pornit sau merge de ore bune aceste dungi nu dispar sau se manifesta mai grav raman exact ca in imaginile atasate Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Nu, nu la acele panglici flat trebuie să umblați ci la cablul LVDS care face legătura între Main și Control, pe acela să-l șpreiați! Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) am inteles ,a fost curatat acel conector dar fara success,vad azi ce si cum desfac poate ajung si la altele Editat Martie 4, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 caz elucidat,desfacand in partea de jos a ecranului am dat peste vinovati,1-fostul depanator 2-ecran cu probleme,pe doua din benzile de jos a ecranului erau adaugate tampone de carton si aceste draivere fac figuri,dupa ce am desfacut una din aceste benzi au cazut aceste cartoane au inceput problemele mai mari,greu am mai putut gasi o pozitie in care sa nu mai faca figuri,asa ca va pleca spre propietar,sa faca ce o vrea din el, un gunoi de tv ca mai toate plasmele dupa cca5 ani de folosire Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) caz elucidat,desfacand in partea de jos a ecranului am dat peste vinovati,1-fostul depanator 2-ecran cu probleme,pe doua din benzile de jos a ecranului erau adaugate tampone de carton si aceste draivere fac figuri,dupa ce am desfacut una din aceste benzi au cazut aceste cartoane au inceput problemele mai mari,greu am mai putut gasi o pozitie in care sa nu mai faca figuri,asa ca va pleca spre propietar,sa faca ce o vrea din el, un gunoi de tv ca mai toate plasmele dupa cca5 ani de folosire si eu ce am spus pe topicurile in anu trecut ca siiiint niste guuuuunoaie dar nimeni nu crede asta eu astazi am reparat un tv cred ca avea 30 de ani si a fost un cond de 271pf in zona bv si facea dungi orizontale dar omul il are de 20 de ani si la luat la mina a doua si nu la reparat decit o data si acum este a doua oara in rest de gunoaile din ziua de azi care sint niste gunoaie de aruncat Editat Martie 4, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
