catasat6355 Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Salutare tuturor,Va rog, daca vreti, sa ma ajutati intr-o problema de conexiune intre 2 amplificatoare:As vrea sa conectez un amplificator nad 326bee la un alt amplificator kenwood. Nad-ul, spre deosebire de kenwood, are o functie foarte misto in sensul ca se poate folosi atat ca preamplificator (are o mufa pre-out) cat si ca amplificator de putere (are si mufa line-in). Nad-ul va fi folosit caamplificator principal (in care va intra semnalul din PC) la care vor fi conectate 2 boxe dar mai am 2 boxe pe care as vreasa le conectez la kenwood. Prin urmare as vrea sa scot semnal din pre-out-ul Nad-lui si sa-l introduc in kenwood. Aici e problema ca nu stiu unde sa-l introduc deoarece kenwood-ul are doar intrari de linie (cd, aux, tape1, tape2. phono.) As putea sa introduc acest semnal intr-o astfel de intrare, spre exemplu in aux sau cd? M-am uitat in carteatehnica la Nad si apare Output impedance -pre-out: 75 Ohmi, dar nu stiu ce impedanta au intrarile de linie (cd, aux, tape1, tape2. phono.) ale kenwood-lui. Conteaza aceste impedante? E posibil sa afecteze vreunul din amplificatoare daca le leg asa? Link spre comentariu
George Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 As putea sa introduc acest semnal intr-o astfel de intrare, spre exemplu in aux sau cd? Da, fara nicio problema. Link spre comentariu
catasat6355 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) Dar semnalul care iese prin pre-out de la Nad nu este amplificat mai mult in comparatie cu semnalul, de ex, de la un cd-player sau iesirea unei placu audio la PC, etc? Caci daca nu e diferenta de semnal/impedanta ar insemna ca am putea introduce orice sursa (cd-player, PC, etc) direct intr-un amplificatoar de putere. Din cate stiu nu se recomanda si se foloseste ori mixer ori preamplificator. Chiar nu stiu ce s-ar intampla daca introduci de ex direct din placa audio a unui PC/DAC intr-un amplificator de putere, s-ar auzi cred incet sau nu stiu.......Explica mai detaliat te rog, cum stau lucrurile aici. Editat Martie 3, 2015 de catasat6355 Link spre comentariu
Vasilescu mirceA Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Am aceeași problema și deși am întrebat 100 de Romani nu am primit un răspuns ca nu înțelege nimeni ce vrei decât dacă le desenezi, sa încerc din nou poate un cap luminat înțelege Am doua amplificatoare și vreau sa iau semnal din mufele RCA pe care scrie ouț și sa bag în alt amplificator pentru îmbunătățirea sunetului nu pentru o amplificare mai puternica, după mintea mea din mufele RCA rosu și alb pe care scrie ouț ar trebui sa fie ceva sunet slab, incet, mic ca si wataj, sau amperaj sau cum naiba se masoara sau preamplificat și atunci nu ar fi o problema, dar nepricepandu ma nu vreau sa stric doua aparate bune de dragul curiozitatii Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Cum te aștepți să se ,,îmbunătățească,, sunetul, dacă nu va fi amplificat ? Ce sursă de semnal folosești și ce nu-ți convine la el de vrei să-l îmbunătățești ? Dacă explici corect cerințele vei primi răspunsuri corecte. Dă detalii despre ce ai acolo, că dacă nu cunoști termenii măcar știi ce amplificatoare ai și ce vrei să faci cu ele... Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Acum 1 oră, Vasilescu mirceA a spus: Am aceeași problema și deși am întrebat 100 de Romani nu am primit un răspuns ca nu înțelege nimeni ce vrei decât dacă le desenezi, sa încerc din nou poate un cap luminat înțelege Am doua amplificatoare și vreau sa iau semnal din mufele RCA pe care scrie ouț și sa bag în alt amplificator pentru îmbunătățirea sunetului nu pentru o amplificare mai puternica, după mintea mea din mufele RCA rosu și alb pe care scrie ouț ar trebui sa fie ceva sunet slab, incet, mic ca si wataj, sau amperaj sau cum naiba se masoara sau preamplificat și atunci nu ar fi o problema, dar nepricepandu ma nu vreau sa stric doua aparate bune de dragul curiozitatii Mufele alea OUT sunt facute sa fie conectate la celelante pe care scrie INPUT, CD, AUX...etc Dcaca peul este slab calitativ aplificatorul de dupa e nu poate creste calitatea! Foloseste o sursa de semnal calitativa, de exemplu un DAC audio si ai sa ramai surprins Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 22, 2024 Partajează Postat Ianuarie 22, 2024 Asa se intâmpla cand nimeni nu mai invata, nimeni nu mai citeste! E mai simplu sa întrebi! Bun, nu-i bai, dar daca nu ai cunoștințe minime, chiar si generale, tot nu înțelegi nimic, cum se plânge colegul Vasilescu. In fiecare prospect sunt scrise niște lucruri: impedanta si nivelul maxim al tensiunii de iesire, respectiv intrare pentru diversele intrari/iesiri! Daca scrie ca intrea de CD, de exemplu, are 150 mV/50k (se numeste sensibilitate) si tu pui semnal de la o ieșire cu nivel de 2V/10k, semnalul amplificat va fi distorsionat, amplificatorul intra in limitare! Si invers, daca ieșirea de pick-up va fi de 4 mV/47k si tu o legi la o intrare de AUX de 500mV/50k, semalul amplificat va fi foare slab, amplificatorul nu poate lucra corect cu un semnal asa de mic la intrare! Deci, vezi ce ai pe ieșirile de care vrei sa te folosești si vezi daca se pasuiesc cu intrările pe care le ai. Simplu ca bună ziua! Totusi, care e scopul acelei imbârligaturi de amplificatoare ? Link spre comentariu
