Problema TV LCD Samsung LE26R81B
Vizitator culdaraul
Vizitator culdaraul
Salutare tuturor.
Am reusit sa ii redau viata TV-ului de mai sus dupa ce un electronist a mai sapat la el si l-a abandonat.
Am inlocuit un FET dublu care alimenta panel-ul si am schimbat de pe T-CON o dioda si driverul AS04-F (defect: imagine gri/albicioasa), dar inca mai are o problema la care trebuie sa mai sap. Pe intrarea HDMI imi functioneaza perfect, dar pe modul TV (abonament RDS) imi apar posturile cu niste dungi pe ecran (in functie de program, dungile sunt inclinate altfel, dar nu conteaza asta).
Atasez niste poze mai jos, precum si manualul service (AICI) dupa care l-am reparat.
As dori sa imi indicati de unde sa reincep depanarea. Ma gandeam sa verific pentru inceput tensiunea de 33V care intra in selector, dar doar maine il voi desface din nou sa vad ce si cum.
Mai e posibilitatea ca anumite optiuni sa fi fost modificate din meniul service, iar valorile "default" nu am de unde sa le iau, pentru ca cele din manualul de mai sus nu "bat" cu ce am eu in meniu. Pe placa de baza am o memorie 24C256, daca voi pune una goala, va porni cu valorile default?
Va multumesc anticipat.
Editat de culdaraul
Seria și o fotografie cu Mainboard se poate să postați? mă interesează cea de pe selector sau undeva pe partea metalică care începe cu BN94....
Vizitator culdaraul
@ovidiuiosif: Codul de pe placa de baza e BN41-00878A si de pe Tuner BN40-00099A.
Acum l-am desfacut si ma apuc sa masor tensiunile (+5V si +33V). Memorie 24C256 nu am sa incerc cu una goala :-(.
P.S. IC 103 (mosfet-ul canal-P dublu l-am facut provizoriu cu doua mosfet-uri SOIC8.
Editat de culdaraul
Vizitator culdaraul
Update: Tensiunea de +33V este de doar 10,2 Volti. Mai e o tensiune de +5V care intra in selector, care e corecta. Cum sa procedez in continuare? Am masurat piesele din circuitul care ridica tensiunea de la +5 la +33V si par in regula (mai putin condensatorii ceramici pe care nu i-am dezlipit de pe placa, dar care teoretic ar trebui sa fie in regula). Aveti alte idei? :).
Dupa simptom este filtraj prost la selector.Poate fi un condensator pe langa selector.La unele selectoare am gasit cond.electrolitic de 10uF chiar in selector,dar aici trebuie umblat cu atentie.
Pune-ti osciloscopul si vede-ti daca ave-ti riplu pe tens de 33v
Vizitator culdaraul
Momentan nu am acces la osciloscop.Am schimbat condesatoarele de la intrarea si iesirea circuitului, dar la fel, am tot 10V. In momentul in care pornesc TV-ul din telecomanda, am +33V timp de 2-3 secunde, iar dupa ce porneste lumina la display, scade la 10Volti. Sa fie selectorul ?
Seria Samsung este cea încercuită dar din păcate pentru această placă nu am schema! Am în schimb schema de la modelul asemănător BN94-01352U dar nu o pot încărca, are peste 5 mb. Trimiteți-mi un mail!
Până atunci întrerupeți traseul de 33V care duce la pinii 3 și 4 ai selectorului și vedeți ce se întâmplă cu tensiunea!
Vizitator culdaraul
Am dezlipit pinul de +33Volti si situatia sta in felul urmator:
- Am tensiune 33V constanta chiar si dupa ce porneste TV-ul
- In momentul in care conectez selectorul, aceasta scade la 10Volti. Am conectat prin multimetru iar acesta imi indica 256uA. Cam cat ar trebui sa consume normal selectorul ?.
Acuma aveți schema, urmăriți tensiunea de 33V de la formare și până la selector, schimbați toți conzii electrolitici de pe traseu și vedeți ce se întâmplă! Dacă nu e problemă de filtraj e posibil să fie scurt în selector!
Vizitator culdaraul
Problema s-a rezolvat. Televizorul prinde toate posturile si nu mai apar acele ondulatii pe imagine, desi tensiunea pe selector ramane in continuare undeva pe la ~10Volti.
Am mai schimbat 4 Condensatori de filtrare din sursa si 4 condensatori montati pe placa de baza (inainte si dupa doua stabilizatoare), urmarind calea prin care se produce acea tensiune de +33V (12V -> 9V -> 5V) si am schimbat tranzistorul SMD din circuitul ridicator de tensiune.Va multumesc pentru sfaturi, sper ca cele scrise mai sus sa ajute si alti colegi.
Succes! :).
  • 4 ani mai târziu...
Salutare tuturor.Am acest model de tv si nu imi apare functia de meniu ,deci nu pot face nici o setare ,cautare programe ,etc.Primeste comanda din telecomanda( deoarece clipeste ledul),dar nu se intampla nimic.De pe panou acelasi lucru.Celelalte comenzi imi apar cum ar fi volum,programe.am intrat si in meniu service si nu este pe mod hotel.Nu stiu ce ar putea fi,are cineva un dump pe acest model?multumesc
am incercat si cu reset, nici un rezultat.tv ul este de la un hotel si ma gandeam ca ar fi codat in hotel mode,dar am intrat in menu service si este pe off.nu inteleg de c nu apare meniu ,nu pot seta nimic ,nici lumina ,contrast ,etc
