Aprindere 4 leduri cu pic push buton
cosmin1986
  • Răspunsuri 19
  • Liviu M
    8
  • cosmin1986
  • core
  • Marius Rotundu
n-au cum sa le mute, cel putin nu pe port, altfel cand se foloseste a doua oara in operatie ar avea valoarea schimbata, ceea ce strica toata logica.
compilatorul trebuie sa citeasca la momentele care sunt date de ordinea operatiilor, si sa stocheze valorile temporare in locatii temporare de memorie, iar la final sa scrie o singura data in port.
problema la codul meu ar putea fi faptul ca la citire s-ar putea sa nu citesc ce ma astept, pentru ca nu citesc din latch, iar portul e influentat de caderea de tensiune pe pini. Insa, in anumite conditii, codul ar trebui sa functioneze.
pentru a evita problema de citire port, se poate folosi o variabila de genul:
PORTB = n = ( n << 1 ) | ( n >> 3);
o alta mica problema e ca pinii 4-7 rotesc si ei dupa o iteratie, lucru care nu deranzeaza daca nu e nimic conectat pe ei, in caz ca deranjeaza se pot masca prin adaugare la rezultat a mastii & 0x0F. (pentru a-i tine pe zero)
       PORTB = ( PORTB << 1 ) | ( PORTB >> 3 );
La stanga unul ghinisor si altii 3 la dreapta lor. :rade: Editat de Liviu M
