spindle frezare
snipson
Salutare!
As vrea sa sa folosesc chestia din poza de mai jos pentru frezare in metal, la turatii mici (<5000rpm).
Azi am desfacuto si am observat ca nu are nici un rulment, in schimb are niste canale in zonele de contact, si o gaura cu surub la fiecare canal, pe unde probabil se pune ulei sau ceva lubrifiant. Nu am stiut ca se fac fac si fara rulmenti. Din pacate nu stiu ce  con as putea prinde pe axul respectiv.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ar fi bun pentru ce doresc sa fac?
Ca motor de antrenare voi folosi un servo de 11kw/ 3000 rpm.
Transmisia se poate face folosind curele si fulii normale sau trebuiesc profilate?
Mai am o problema. Cand am incercat sa il montez la loc am intampinat greutati la introducerea axului pe simeringul din capat. Pana la urma l-am rupt, dar voi lua altul.
 Stiti cum se procedeaza corect?
M-am gandit sa folosesc un tub cu diametrul exterior cat axul in zona respectiva si sa il introduc in simering, iar cand voi impinge axul sa treaca usor de pe tub pe ax. Spatiul este foarte mic , in jur de 2 mm.
Numai bine!
Editat de snipson
  • Răspunsuri 6
  • snipson
  • alex.cselenyi
  • Swat Cat
  • mihaighe
Ala este un lagar hidrostatic.Probabil l-ai demontat de pe o masina de rectificat.Fara un agregat hidraulic care sa-ti alimenteze lagarul,in calezi in 2-3 secunde.Plus ca nu este proiectat pt. sarcini mari.
Multumesc pentru informatii!
As putea face un agregat hidraulic pentru el? Cine are cunostinte despre asa ceva il rog sa dea mai multe detalii.
In cel mai rau caz as putea strunji pentru rulmentii sa il fac spinde sau nu merita?
Un cap de rectificat  as putea face pentru cnc-ul meu. Ar merita?
Nu as vrea sa il arunc.
M-am documentat aseara. Este destul de complicata treaba cu agregatul hidraulic. O sa incerc oricum foarte simplist cu o pompa hidraulica la diferite presiuni.
In final probabil o sa montez rulmenti.
Multumesc inca o data pentru ajutor!
Aaa cred ca trebuie facut din prima ca sa scapi de munca inutila si bani pierduti.
