neluelectron Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Va salut ,am un tv mega vision model DMQ-2072txt tvul este unul mai vechi in baleioajul vertical l-am gasit facut praf lipituri aiurea cablaj exfoliat la pinii circuitului integrat tv-ul face dunga verticala dupa ce i,am scos ciul TDA3653B si am indepartat surplusul de fludor dunga este de o nuanta rosiatica pe rgb la tub lipsa semnal verificat cu osciloscopul ,daca ati putea sa ma ajutati cu o schema deocamdata .... Link spre comentariu
santamihai Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 http://elektrotanya.com/daewoo_cp-330_chassis.pdf/download.html Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Poate e slab tubul Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Rezolv cadrele dupa care voi vedea cei cu imagine ,multumesc pentru schema e ok .... Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 rezolva tv-ul ,daca doriti sa-mi mai spuneti ce telecomanda ar merge ... Link spre comentariu
santamihai Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 P3051 , Daewoo R22 Link spre comentariu
