grundig M72-105 IDTV CUC1852
Vizitator bogdan688
Vizitator bogdan688
Salut tutror. De curand m-am gandit sa incerc sa repar acest tv, care o vreme nu a mai fost folosit pe motiv ca dupa o anumita perioada (1 ora- 1 ora jumatate) aparea o pata rosie sus in coltul ecranului. Asa ca l-am desfacut am remediat cateva lipituri reci si am observat ca o rezistenta nu mai avea capsula. In locul rezistentei, pe placa scria R407, asa ca am descarcat o schema pentru  CUC 1822/1852 si de acolo am aflat  ca acea rezistenta ar fi de 1kO, doar ca am impresia ca acea schema nu coincide intocmai cu modelul meu. De aceea rog, cineva care are cunostinte sa imi dea un sfat sau o schema in legatura cu rezistenta specificata.   Multumesc anticipat!!!!!!!!!
Editat de bogdan688
  • Răspunsuri 14
  • ovidiuiosif
  • dan cod
  • Florinel TV
  • dan-a2
Zile populare
Harhas Florin aceeasi schema am gasit-o si eu. Va multumesc pentru promtitudine. O sa cumpar acea rezistenta si o sa revin cu detalii
dupa mine acea rezistenta nu face pata pe ecran eu zic ca ar avea conzi in bv sau ptc dus cam astea ar fi cauza defectului succes
daca ai pune o poza cum apare pata ar fi mai ok sa ne dam si noi seama de la ce af proveni aceasta problema asa spunem si noi ca orbi
Editat de Harhas Florin
Vizitator bogdan688
Salut. Revin cu o alta problema. De dimineata am montat acea rezistenta, daoar ca in graba am uitat sa montez acea "impamantare" (un fir cu o lamela dispus pe tub). Cand l-am ponit a facut ceva scantei pe partea interioara a TV-ului. Problema este ca acum imaginea a devenit mov, iar cand comut canalele apar ca niste "flash"-uri de culoare verde. Ce s-a intamplat de fapt?   Va multumesc!!!!
Probabil ați defectat placa RGB!
Vizitator bogdan688
L-am bagat din nou in priza merge perfect, dar dupa cateva minute problema revine. Dati-mi un sfat va rog, ce as putea sa fac?
Editat de bogdan688
Vizitator bogdan688
ovidiuiosif  Am gasit problema. la capatul lampii ce intra in tub era un fir dezlipit. Am lipit acel fir si televizorul functioneaza de vreo 20 de minute fara nici o problema. dan cod Dupa cum am spus TV-ul functioneaza abia de vreo 20 minute, iar pata inca nu a aparut, daca va aparea voi posta aici o imagine cu ea.
  VA MULTUMESC TUTUROR pentru ajutorul acordat!!!!!
Vizitator bogdan688
Am revenit din nou. Se pare ca problema cu culoarea mov a revenit. Daca il opresc un timp isi revine. ovidiuiosif Am urmat sfatul tau am lovit cu manerul surubelnitei gatul tubului, am constatat ca apar niste dungi verzi, dar incepe sa isi revina. Pe langa asta TV a inceput sa functioneza o perioada dupa care se stinge si se reaprinde la un interval de vreo 10 secunde.
Editat de bogdan688
Acest test spune totul, din păcate aveți scurt între catozi, eventual puteți rezolva problema temporar cu un regenerator de ecran! Soluția definitivă e înlocuirea ecranului!
