neluelectron Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Am un tv marca KONTRAST serie 21RF 01 cu urmatoarea problema ,tv-ul are sunetul distorsionat ,am verivicat pe schema si am gasit circuitul integrat AN7522N ca final sunet ,dar pe integratul de pe placa este cu totul alt integrat AN 17823A cel de pe schema are 12 pini iar cel de pe sasiu are doar 9 pini ,mentionez ca pe sasiu sunt 12 gauri din care 3 sunt libere pentru ca integratul care este montat an17823anu are decit 9 piciooruse pe radiator deasemenea sunt prevazute doua gauri de prindere a integratului cea ce ma duce cu gindul ca merge doua tipuri de integrate ,acum intrebarea ar fi sa mearga si cu AN7522N inlocul celui care este deja montat AN17823a ... Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Echivalente AN7522N (AN17821A/CD7522CS Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Merg inlocuite daca ai 12 gauri in cablaj , unul e mono (9 pini) si celalalt e stereo >> sunt echivalente pin la pin , ultimile 3 sunt ptr. al doilea canal !! Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 multumesc ,cablajul are 12 pini,deci,merge .... rezolvat functioneaza multumesc mult .... Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 daca sunteti amabili sa-mi spuneti ce telecomanda merge la acest tv ..... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Depinde de procesor.Multe merg cu NP51 Link spre comentariu
