misu_imv75 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Buna ziua , am un tv led Samsung care are sunet dar nu are nici un fel de rastru, backlite-ul led se aprinde si la schimbarea posturilor se observa o usoara intunecare a displayului, in rest negru perfect.Tensiunile din sursa sunt corecte, 13v si 5 v. Pe tcon am 13v siguranta buna dar celalalte tensiuni notate pe placa 3,3 v, 1,2v nu sunt prezente. Eu suspectez tcon defect, daca puteti sa-mi confirmati m-ati ajuta mult, am gasit nou la 150 lei si cred ca merita avand in vedere ca tv are 4 luni vechime. Multumesc anticipat Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 vedeti daca iasa din isl 3,3 si celelante tensiuni Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Nu as vrea sa incerc repararea tcon , as vrea numai o confirmare ferma ca defectul descris si lipsa tensiunilor respective au legatura si ca defectul acesta nu poate fi generat de mainboard, nu am vreo schema la dispdispozitie sa vad cum comanda mainboard tcon-ul. Tv ul este nou , are 4 luni vechime dar este adus din Italia si nu am garantie. Daca as fi sigur ca este defect tcon il cumoar nou si scap de problema. Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Am uitat sa precizez, in zilele anterioare defectarii imaginea se intuneca si isi revenea. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Nu poți ști 100% dar daca nu ai tensiuni TConul e defect Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Exact acelasi defect al am si eu ,azi am primit t-con cu seria exacta maine al probez si ati spun concret care-i treaba. Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Multumesc mult pt raspunsuri si "qazaq" te rog nu ma uitacu rezultatul inlocuirii . Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 T-con defect ,azi l-am inlocuit cu unul cu seria identica si merge. Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Am schimbat azi tcon si merge. Multumesc qazaq si dan cod pentru ajutor. Link spre comentariu
sin Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 de unde l-ati luat, ca am si eu nevoiu de unul, la mine are jumatate imaginea, numai pe partea st...si asta dupa ce sct panglica din dreapta, altfel ecranul ramane alb mat Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 de unde l-ati luat, ca am si eu nevoiu de unul, la mine are jumatate imaginea, numai pe partea st...si asta dupa ce sct panglica din dreapta, altfel ecranul ramane alb mat Daca ai imagine doar pe jumate de ecran cel mai probabil defectul e de la panel nu de la T-con Link spre comentariu
sin Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 daca-i de la panel, se mai poate face ceva?...ce ar putea fi, vreun scurt pe marginea panelului, vreun driver?...pot sa-l "fentez" cumva? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Trebuie vazut sa nu fi surs ceva pe el.Astea sunt cu T-CONul jos . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) La acest model de T-con pica foarte des ISL9860. Editat Decembrie 13, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Si eu am schimbat o gramada de ISLuri in astea poate ar merita incercat. Link spre comentariu
