funai tv200a mk7
ciuca paul
Am sa va prezint o ciudatenie de defect. La acest  tv nu pot prezenta programele din telecomanda de la 1-9 separat decat din tasta prg. + si - ,iar o alta problema ar fi ca tv-ul nu iasa din snd-by decat cu P manual .Trecarea in std-by o face din telecomanda dar, odata oprit nu-l mai pot porni decat cu manualul. Eu suspectez memoria alterata dar momentan nu o pot substitui cu una goala intrucat este de tipul TC89101p si am vazut ca nu se poate sterge cu progr. admemo dela Adelaida .Procesorul este alimentat corect desii l-as putea lua ca suspect si pe el ca o a doua varianta fapt ptr.v-as cere parerea si d-voastra despre aceasta manifestare...
  • Răspunsuri 5
  • ciuca paul
  • dan cod
  • Nostalgic
Zile populare
Da .Incercand sa revin de pe un program format din doua cifre la o singura cifra pe osd se pot foma numai doua cifre, sau daca sa zicem am progr.1 si apastasta  2 nu vrea decat combinatie din doua cifre .Problema princip este de ce nu-mi pleaca decat din manual?
