virgil_19 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Va salut . Am primit acesc cuptor care , mai nou scoate scantei . Mica strapunsa si neagra in dreptul fantei superioare . Am scos-o si acelasi simptom , descarcari de inalta , aproape ca topeste fant metalica a . Ciudat , nu are sig. 0.6 A./2000v. Poate ca cineva a scos-o. Am demontat magnetronul dar inelul metalic ( degetarul ) este OK. Ce sa mai caut ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Pai, curata bine zona arsa cu smirghel fin ( pana la tabla )... , curata si degreseaza zona cu acetona sau alt solvent .... si mai fa-i o proba ... daca nu mai face scantei , vopseste zona cu o vopsea pe baza de acetona sau un alt solvent (preferabil pentru auto) si vezi rezultatul ... Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Va salut . Am sa incerc , dar sunt nedumerit la faptul ca nu are sig. pe inalta. Este normal ? Toate cupt. cred ca trebuie sa fie dotate cu sig. 0,6 sau 0,8 A /2000V. Ce rol are placa de mica ? se poate si fara ,sau NU.? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Daca avea siguranta aceasta trebuia sa fie pe firul de inalta care iese din transformator ... si se vede daca cineva a legat firele (inadit )...... nu toate au siguranta , probabil din economie .... mica protejeaza sa nu intre mancarea in ghidul de unda si in magnetron .... (cind expolodeaza si nu este acoperit vasul cu mancare) ... deci merge si fara ... pentru probe ... dar nu recomand sa il lasati fara mica .... siguranta este de obicei de 0.7 - 0.8 A la 5Kv nu la 2 .... daca esti interesat am si mica si sigurante si diode ... Editat Martie 2, 2015 de Gogured Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 Va salut . Am curatat zona , apoi am aplicat 2 straturi de vopsea , am inlocuit mica , dar dupa 4-6 porniri acelasi simptom = arc electric intre magn. si fanta de tabla . Pare ca un arc de sudura care topeste tabla. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 A avut siguranta sau nu ?? nu ati raspuns .... ati facut proba doar cu zona arsa curatata cu smirghel si degresata ??? fara sa o vopsiti ... si fara mica ?? ce vopsea ati folosit ?? mica este speciala pentru cuptoare , sau din alta provenienta ?? o poza ... daca se poate ... pana acum , urmand pasii din prima mea postare , nu s-a intamplat sa mai apara probleme ... o fi magnetronul de vina ... sau vopseaua contine ceva pigment care conduce curentul ... Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 Va salut . Am mentionat ca este primul cuptor la care nu am gasit sig. pe inalta . Nu am verificat dupa curatire daca mai face descarcare . Vopseaua folosita este ,, DUCO " pe baza de diluant. Mica este de la un alt cuptor .Nu am posibilitatea sa postez o poza . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Verificati si dioda. Posibil sa fie in scurt. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Vedeți că diodele de înaltă tensiune nu se pot verifica cu multimetrul, fiindcă au o cădere mare de tensiune, fiind practic mai multe diode înseriate într-o capsulă.Trebuie verificate cu o sursă de curent continuu și un bec sau led.Nu toate cuptoarele au din construcție siguranță pe partea de înaltă tensiune, eu am găsit destule care nu aveau. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Va salut . Diodele =2 , au fost primele verificate . Nu sunt in scurt , dar nu stiu daca sunt OK. Cu stima , Virgil . Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Păi dacă nu par scurcircuitate nu înseamnă că sunt și bune. Dacă ai un alimentator ce scoate minim 12V sau un redresor auto, poți testa dioda redresoare de înaltă tensiune (cea legată cu o bornă la șasiu) prin înserierea ei cu alimentatorul și cu un bec de 3-6V sau chiar un led de orice culoare.În sens direct de conducție va trebui să se aprindă ledul, în sens invers nu. În cel mai rău caz, se poate verifica chiar la tensiunea rețelei, înseriind un bec de veioză (20-40W) și o diodă redresoare 1N4007 cu unul din firele unui cablu de rețea cu ștecher. Înseriați dioda suspectă cu ansamblul bec veioză + diodă redresoare în ambele sensuri, introduceți ștecherul în priză și vedeți dacă e bună. Dacă lucrați cu grijă (din cauza pericolului de electrocutare) nu există niciun pericol, dacă dioda de înaltă este străpunsă, becul va lumina puternic în ambele sensuri de conectare a diodei.Dacă e bună, va lumina doar într-un sens, datorită redresării produse de dioda 1N4007. Metoda nu e riscantă nici pentru dioda de înaltă tensiune fiindcă ea rezistă până la 12kV și un curent de circa 600mA. Dioda montată direct la bornele condensatorului de filtraj este o diodă ce suprimă vârfurile periculoase de tensiune (TVS) ce ar putea străpunge condensatorul.Ea lipsește în multe cuptoare, deci o poți scoate din schemă fără a împiedica funcționarea cuptorului. Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Daca nu respectati pasii indicati de mine in postarea de mai inainte va fi greu de descoperit daca este de vina magnetronul , vopseaua sau chiar mica recuperata din alt cuptor .... parerea mea este ca diodele sunt bune ... altfel nu facea scantei !!!! dupa 4-6 porniri ..... , probabil facea de la prima pornire .... probabil cam asa arata ... Editat Martie 5, 2015 de Gogured Link spre comentariu
