Amplif MJL4302/4281
Va salut! Dispun de 8 bucati MJL4302/4281 si vreau sa ii pun la treaba! Am tot frunzarit pe aici,pe forum,sunt scheme destule,dar,v-as ruga respectuos sa imi indicati  o schema care sa satisfaca cele mai exigente cerinte,doresc sa construiesc ceva de calitate,fidelitate crescuta si putere! Va multumesc!
  • Răspunsuri 53
Schema pusa de Leco e de fapt asta de aici http://www.solaris.no/electronics/power_amp/eti300.html
Am desenat-o eu cu ceva timp in urma sa fie mai bine citita
Schema a fost mai demult postata de userul @indy666 si apoi mai tarziu a pus-o si userul @Victor la topicul cu scheme
Am vrut si eu sa o incerc dar acum m-am bagat in altele, poate mai tarziu candva
ETI 300.pdf
Editat de maxente
Orice schema ai alege, buna, rea, simpla sau complicata, grija mare
Eu as recomanda leach-amp. Schema e stabila, performantele sunt bune, mai simplu de atata nu se poate fara o reducere drastica a peformantelor, mai complicat nu obtii mare lucru.
La 8 bucati poti incerca super leach. Finali serie, storci bine de tot ce se poate scoate din SOA finalilor, fara nici un compromis.
Compromisul este puterea un pic mai mica la finalii serie decit paralel la aceeasi alimentare (strict cea mare)..
MJL-urile alea au un SOA mult prea bun ca sa sufere la o alimentare echivalenta pentru 2-300W (clasa AB)
Darden, problema se abordeaza si din alt unghi - ce vrei sa obtii si cat vrei sa investesti. Tranzistorii finali [neimperechiati] rareori reprezinta mai mult de 10% din costul unui amplificator cat de cat serios. Gandeste-te la costurile implicate de partea de alimentare, de radiatoare, de carcasa...
Eu zic ca sugestia lui Sharky este foarte buna, mai ales pt un incepator.
La extrema cealalta ar putea fi un soi de SARA cu final Sziklay la care sa adaugi cat se poate din ideile presarate de Victor prin diverse subiecte. Dar o astfel de schema nu exista, trebuie conceputa personal.
Editat de shambala
  • 10 luni mai târziu...
Imi cer scuze pentru absenta raspunsurilor la postarile d-voastra,am fost plecat din tara !! Sunt nerabdator sa realizez un amplificator , o sa realizez amplificatorul sugerat de d-l leco,detin transformatoare,radiatoare,carcase...... doar timp si putina ambitie este nevoie! Am mai realizat amplificatoare,nu sunt un incepator in acest domeniu......doresc sa realizez un amplificator de calitate,pt asta am cerut un sfat,o schema ,celor avizati ,profesionistilor in acest domeniu! Va multumesc!
Editat de Darden
Desi dispun de toate aproape componentele, as vrea sa le comand online pe toate si sa fie de calitate,in special transzistorii! Ma lovesc,ca intotdeauna,de aceesi problema,nu gasesc toate componentele pe acelasi site! S-ar considera reclama daca as solicita o mana de ajutor in acest sens? Sunt utilizatori care au la vanzare componente?(stiu ca erau,la un moment dat) !! Multumesc!
