geogrig Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Buna dimineata tuturor! Dupa cum spune titlul, vreau sa interconectez un acumulator la o sursa in comutatie, ca sa functioneze in mod backup, adica atunci cand pica tensiunea de 220V sa ramana pe acumulator, bineinteles, doar pentru cateva minute pana cand revine AC-ul. Sursa este aceasta: http://www.1v.ro/magazin/index.php?main_page=product_info&products_id=1272&cPath=1027_1029 Ideea mea era daca pot lega pe iesirea acestei surse 2 acumulatori in serie, fiecare de vreo 12V cu 18Ah, sa functioneze in mod tampon. Este posibil? Va multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Daca vrei sa si incarce acumulatorii, nu prea e buna solutia, ai nevoie de cel circa 28.8V. 1 Link spre comentariu
geogrig Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Daca vrei sa si incarce acumulatorii, nu prea e buna solutia, ai nevoie de cel circa 28.8V. Am inteles. Se poate regla sursa. Daca o pun sa scoata 28.8 V e ok? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Da, dar intre sursa si acumulatori trebuie sa pui si niste diode preferabil Schottky de curent mare si sa aiba Vf mic (caderea pe dioda in conductie directa). Dupa care poti pune sarcina pe acumulatori. Dar as regla un pic mai mica tensiunea sa zicem la un 27.5 -28V, pentru ca sursa va mentine tot timpul acea tensiune la bornele acumulatorilor. Dar am ceva dubii in caz ca pica tensiunea si sarcina se foloseste de acumulatori descarcandu-i nitel mai mult, ma refer la faptul ca sursa va avea un soc de curent si nu stiu daca va rezista fara sa intre in protectie. Dar trebuie testat. Sper ca sarcina e compatibila cu noua tensiune, cea de 28V. LE: vezi ca sursa ta are protectie la supra tensiune in intervalul 27.6-32.4V, deci daca vrei tensiune mai mare de 27.6V trebuie sa modifici si protectiile pentru noua tensiune. http://meanwell.1v.ro/sursa-de-tensiune-ac-dc-incasetata-single-sp-320-mean-well/ Editat Martie 2, 2015 de Vlad Mihai Link spre comentariu
geogrig Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Inteleg. Deci se pare ca nu prea mi-e de folos acest sistem. Da, eu vreau sa comand niste motoare de 24 DC la niste ferestre de solar, si cred ca merg frumusel si la 28 V, insa solutia de sursa cu backup ce am gasit eu nu este buna din ce mi-ai explicat. Daca imi intra sursa in avarie pentru ca sunt bateriile descarcate nu am facut nimic pentru ca sursa asta imi alimenteaza toata automatizarea. As aprecia mult daca mi-ai recomanda un alt sistem de alimentare. O sursa cu backup de 24 V cu cel putin 13 A. Tot ce gasesc prin magazine nu depaseste 5 A. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Ce imi trece prin cap ar fi asa dar te cam costa ceva: Un UPS ceva mai bunicel la care conectezi sursa care iti alimenteaza motoarele, si inlocuiesti bateria care o are UPS-ul cu o baterie auto de exemplu. Daca luam in calcul ca circuitul de incarcare al acumulatorului va face fata noului acumulator, singura problema ar fi timpul de incarcare al acumulatorului care evident e mult mai mare, in rest ar trebuie sa functioneze. Dar poate sunt alti colegi care mai au solutii mai fiabile decat ceea ce am prezentat eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 CITAT: Daca imi intra sursa in avarie pentru ca sunt bateriile descarcate nu am facut nimic pentru ca sursa asta imi alimenteaza toata automatizarea.Asta face dioda, nu lasa sursa sa dea curent spre baterie. Mai intreaba-l si pe @UDAR, cred ca poti incarca bateriile la 13,8V. Incarcatorul bateriei trece in generator de curent, deci nu va simti socul cand sistemul trece pe baterii.Daca nu consumi niciodata mai mult de 10A, poti face incarcatorul tot de la aceasta sursa ca sa nu faci unul direct din retea. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Dioda este utilă întotdeauna - în funcție de schema internă a sursei se poate uneori și fără. În tampon o tensiune de circa 2.25V ( până la 2.3V) pe element adică 27V ( 27.6V ) pe toată bateria este OK . (Chiar dacă bateria nu va fi încărcată 100% ci ceva mai puțin ) . Din păcate tipul de protecție al sursei - cu deconectare la suprasarcină - nu este adecvat pentru așa ceva . Este nevoie de sursă cu limitare de curent . Se poate , probabil, imagina o automatizare care să rezolve problema dar lucrurile se complică. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Nu inteleg ce legatura are tipul de protectie a sursei cu bateria. Bateria intra in actiune numai la caderea retelei. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Am continuat o idee expusă mai sus ( postul #4 al lui Vlad Mihai și următoarele ) . Dacă bateria apucă să se descarce adânc ( întrerupere lungă ) la pornire curentul necesar depășește posibilitățile sursei care decuplează - bateria alimentează în continuare sarcina ( dacă nu prevedem un releu de tensiune minimă ) - la următoarea tentativă curentul va fi și mai mare , etc. până când consumatorul rămâne nealimentat . Dacă punem releu de tensiune minimală obținem același rezultat dar mai repede. Există posibilitatea ( dar asta nu se poate prevedea teoretic , trebuie experimentat ) ca în timpul scurt cât sursa e activă până la deconectare să furnizeze sarcină suficientă bateriei astfel încât aceasta , într-un număr oarecare de cicluri , să revină la un consum mai mic decât limita sursei. În practică însă , în situațiile când se prevede o baterie în tampon cu redresorul pentru continuitatea alimentării , redresoarele sun prevăzute cu limitare de curent - nu cu decuplare - și dimensionate în așa fel încât la curentul limitat tensiunea să nu scadă sub limita de funcționare a instalației Acest lucru este de regulă obținut și prin folosirea unui releu de minimă tensiune , cum spuneam mai sus . Este astfel sacrificat consumatorul dacă întreruperea este prea lungă dar ne asigurăm de repornire la reapariția tensiunii la rețea . Și , concret , răspuns la postul de mai sus al lui @miticamy , după postarea inițială a OP , bateria este în permanență legată în paralel cu sursa și cu consumatorul - în tampon . Eu la această situație m-am referit. Editat Martie 2, 2015 de UDAR Link spre comentariu
danutz49 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 cred ca poti folosi un regulator pentru panouri solare pentru a putea folosi bateriile ca backup. regulatorul solar iti ofera o incarcare optima a bateriilor si o protectie pentru descarcare minima. cel mai ieftin regulator il gasesti undeva la 50 lei. Link spre comentariu
danutz49 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Va rog sa imi recomandati un regulator de tensiune de 21v si 4-6 amperi. Vreau sa folosesc 2 baterii de 12 v ca backup pentru alimentarea unor echipamente wireless. As vrea sa folosesc o sursa in comutatie de la 220 la 30v, apoi un regulator solar de 24v avand conectate 2 baterii de 12v la borne si apoi tensiunea din regulator care variaza intre 21v cand bateriile sunt aproape descarcate si 27,4 cand bateriile sunt incarcate sa intre in stabilizarorul de tensiune care sa furnizeze o tensiune intre 21 si 24v. regulatorul solar opreste alimentarea consumatorului cand tensiunea pe baterii scade la 21v. Cerintele stabilizatorului ar fi: curent suportat 4-6 amperi tensiune intrare 21-28v tensiune iesire intre 21 si 24v (de preferat sa scoata 24 v indiferent de tensiunea de intrare) atasez o imagine cu schema pe care as vrea sa o fac Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Sa-ti tina 24 V la iesire daca ii dai 21 la intrare e mai greu, trebuie un up-converter in comutatie. Este posibil, dar mai dificil. Stabilizator simplu, eu recomand varianta cu circuitul integrat A723, schema o poti gasi in multe locuri pe net sau aici pe forum, s-a mai discutat. http://www.qsl.net/yo6pir/sursa_files/sursa.pdf Link spre comentariu
danutz49 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Stabilizatorul din schema de mai sus poate scoate 21v daca are pe intrare 22v?? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Am mutat discutiile aici, subiectul este cam acelasi. Link spre comentariu
