Step-down
Vizitator Gica Php
Mai este o solutie care nu cred ca s-a amintit: UC3843+IR2184 (care se gasesc la TME), iese un buck sincron cu nmos si se scoate si eficienta  buna. Nu am testat inca solutia, dar   nu vad de ce nu ar merge.
Mihai, cel mai simplu si ieftin buck sincron, e un IR2153, ce comanda doi mosfeti si inductanta aferenta. Cel mai simplu boost sincron, e aceeasi schema. Difera doar locul unde bagi, respectiv scoti tensiunea. Recunosc, am descoperit asta din prostie, testand un egalizator de tensiune, pentru doi acumulatori inaseriati. Dezavantajul, tensiunea de iesire nu e stabilizata, umplerea oferita de IR2153, fiind fixa.
Dar ce becuri sunt la 30A care absorb 300 la pornire ?
Vorbim de becurile auto ?
H1, H3, H4, H7 - 55W
H8 - 35W
H9, H10 - 65W
 nu le insir pe toate, oricum sunt pe acolo si restul.
Edit: am gresit calculele, corectez 55W deci 5A, considerand curentul de pornire de 15 ori mai mare, 75A. Daca se monteaza cate un tranzistor pe fiecare bec, asta ar fi varful de suportat.
Cred ca merg direct schemele de pe google recomandate de marian, cele cu 555.
Editat de one
Zicea de mai multe în paralel .... Oricum , eu am luat de bune datele lui : 6V și 20A - poate o fi vreun bec home made ( ! ).
Chiar și cu un bec s-ar putea să fie mult . Am găsit acum niște specificații - circa 10x curent de pornire și 5-20 ms până coboară la 2x. E cam la limită cu un IRF4905, dar probabil ține.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAG&url=http%3A%2F%2Fvacuumtubes.biz%2Fdocuments%2FGE%2520Miniature%2520Lamp%2520Catalog.pdf&ei=qiwAVfWvFsP0UtiNgugH&usg=AFQjCNF13zwqYZx1MZ4ETU7aOzlQZagElA
Niciunul din cei care am răspuns aici nu avem - se pare - o schemă testată pentru aprins becuri. Deci, din răspunsurile apropiate de cerința ta - pe care în continuare nu ai detaliat-o ( nu ai spus dacă vrei 50% constant sau variabil , nu ai spus din ce alimentezi , etc ) alegi o schemă pe care o adaptezi , eventual împreună cu cel care a postat-o.  Variantele cu PWM direct sugerate de @one și @marian sunt mai simple . Varianta mea de SMPS standard e mai complexă . Am spus și ceva mai devreme sunt dispus să dezvolt dacă am ce și cu cine - detalii concrete despre ce se dorește și asumarea experimentării practice .
Zilele astea mi s-a cerut sa pun la punct un regulator de turatie de motor 12Vcc ( motor de stergatoare auto, nu stiu de la ce masina e luat ca nu mi s-a spus ), cerinta e ceva cat mai simplu, si in mod evident m-am gandit la NE555 si arhicunoscutele scheme cu regulator de turatie pwm, numai ca nu exista protectie si mi-am zis ca nu se poate asa, si atunci am elaborat putin sugestia aia a mea cu folosirea pinului 4 pentru un soi de limitare puls cu puls, iata o schema:
Posted Image
Nu am mai pus valori aici pentruca sunt mai putin relevante, conteaza principiul, nu cunosc nici consumul real al motorului, trebuie sa testez intai si nu sunt sigur nici de ce frecventa ar fi cel mai potrivita, oricum sub 500hz cel mai probabil. In simulator limitarea exista, nu se permite un curent mai mare prin mosfet decat cel stabilit de valoarea shuntului, nu e o limitare ideeala dar este functionala, timpul de raspuns cel putin in simulator nu pare a fi o problema, oricum frecventa va fi foarte redusa astfel incat nu este necesar un timp de raspuns extrem de mic, o sa testez zilele urmatoare si practic ideea, sunt curios daca este la fel de ok ca si in simulator.
Care este legatura cu topicul de fata? Pai tot eu vin si cu o adaptare pentru cerintele autorului acestui subiect, respectiv masa comuna:
Posted Image
M-am folosit de un inversor la comanda MOS pentru a putea folosi si aici principiul protectiei de la pinul 4 care atunci cand este tras catre masa ( la sub 0,8V ) blocheaza iesirea, sau mai precis spus o trece pe 0, si asta ar fi deschis evident un Pmos, deci am folosit acel inversor pentru ca la 0 pe iesirea 555, sa fie si mosul blocat, frecventa fiind mica am zis ca blocarea mos doar de catre R3 ar trebui sa ajunga. Functionarea este simpla, atunci cand iesirea este pe HI ( spre plus ), Q2 se deschide si trage poarta MOS inspre masa, mosfetul se deschide si el si trage sarcina catre plus, daca curentul de sarcina creste peste limita impusa de valoarea shuntului de sus din sursa mos, atunci Q3 se deschide si trage baza Q4 in sus catre plus, acesta se deschide si trage la randul sau pimnul 4 in jos catre masa, fapt care provoca reset la integrat, adica iesirea trece pe LO ( spre masa ), deci Q2 se blocheaza si mosfetul deasemeni. Este posibil ca C3 si C6 sa fie nevoie de a fi ajustate la teste practice, am pus 22n mai mult la plesneala, frecventa este undeva putin peste 200hz, si cred ca este deajuns avand in vedere ca sarcina este bec cu filament. Cea mai mare problema ar fi shuntul daca curentul de sarcina dorit chiar este 20A, disipatia pe shunt ar fi foarte mare ( peste 10W ), daca insa doar 2 becuri se doresc a se alimenta atunci lucrurile stau mult mai bine, probabil maxim 10A ( desi nici atat nu cred ca este nevoie ).
Vizitator Gica Php
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Intre timp am mai facut si niste lumini de zi din 24 de leduri a 1W leduri, pe care le-am alimentat la 3V si au un consum de aproximativ 1.4A.
Am folosit ca sursa schema recomandata de producator a LM2576 si merge foarte bine cu exceptia faptului ca LM-ul se incalzeste destul de bine.
Exista un alt model care sa nu se mai incinga rau tot in genul lui LM2576, simplu si nepretentios?
Editat de Gica Php
