Vizitator Gica Php Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Salutare, Are cineva o schema pentru un stepdown de la 12V la 6V care sa duca 20A? Am incercat cateva insa problema este ca eu am nevoide masa comuna si nu sa pun sarcina in drena unui mosfet sau tranzistor. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 uite aici un integrat interesant pentru nevoile tale. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25085a.pdf Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Se poate rezolva problema si cu integrate uzuale si ieftine. Un exemplu http://danyk.cz/univ_m.html Sau UC3843, driver inversor, mosfet N. Daca tensiunea de 6V, nu e musai sa fie stabilizata, exista o solutie extrem de simpla, dar de randament ridicat, folosindu-se redresarea sincrona. Un buck cu IR2153, doi mosfeti, o inductanta si ceva componente pasive. Tensiunea de iesire va fi jumatate din cea de intrare, dar va varia functie de aceasta si functie de consum. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Alegerea mea ar fi asta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40200.pdf E extrem de bine documentat, e în capsulă SOIC8, e ieftin şi se găseşte uşor. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Se gaseste usor...doar la Farnell, e mai scump ca un UC3843, plus un driver inversor, care se gasesc peste tot, are un curent maxim de 200mA, fata de 1A, cat are UC3843, nu se poate implementa o limitare de curent, e in capsula SOIC, fata de PDIP, la UC3843, sau IR2153. Dar trecand peste toate astea, pune te rog o schema de step down, 12V/6V-20A, cu integratul respectiv. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 O să pun, dar nu bag mîna în foc că o s-o termin azi. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Cea mai simplă soluție este ( după părerea mea ) cu un UC3843, un P-MOS ( să zicem IRF4905 ) atacat cu un inversor și diodă de free wheeling . Această soluție este însă și cea mai ineficientă - peste 5W pierderi pe diodă, 7-8W sau mai mult pe MOSFET , etc. Aceeași schemă cu N-MOS scade întru câtva pierderile pe MOSFET dar complică atacul. În fine soluția redresării sincrone - recomandată la tensiuni mici și curenți mari - este cea mai eficientă dar și cea mai complicată. Mai mult , trebuie verificat dacă regimul FCM ( Forced Conduction Mode ) apare și dacă este compatibil sau nu cu sarcina - o baterie cuplată direct pe ieșirea unei astfel de surse va furniza curent în sursă pe durata conducției forțate . Eu personal nu aș aborda soluția redresării sincrone decît cu un controler specializat. Link spre comentariu
one Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Solutia redresarii sincrone cred ca se poate rezolva elegant cu un microcontroller. Eu as incerca un ATtiny85 de exemplu. O problema pe care o vad insa, daca microcontrollerul nu este suficient de rapid (conversia ADC lenta) este posibil ca stabilizarea sa nu fie optima. Altfel, cum a sugerat altcineva, un circuit specializat, cum ar fi MAX1653. Nu am inteles afirmatia cu masa comuna. In general la buck neizolat ai masa comuna. Editat Martie 2, 2015 de one Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Puțin probabil cu un µC uzual . Sigur posibil cu unul specializat cum ar fi unul din seriile dsPIC33FJ06GS101/x02 sau FJ16GSx02/x04 de pildă. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Daca masa nu trebuie sa fie comuna se poate utiliza si un n-mos comandat direct de controller. Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Masa este comuna iar curentul necesar dupa convertire fiind de 20A. Link spre comentariu
one Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Puțin probabil cu un µC uzual . Sigur posibil cu unul specializat cum ar fi unul din seriile dsPIC33FJ06GS101/x02 sau FJ16GSx02/x04 de pildă. Da, intr-adevar, dar am recomandat ATtiny85 caci era solutia cea mai ieftina,are dead time generator dar timer doar 8bit. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Si uite de ce "Index-ul" creeat de Dr.L la alimentatoare este util, un proiect dus la capat cu succes, bine documentat si mai ales performant: http://www.elforum.info/topic/87480-sursa-coboratoare-de-la-12v-la-5v-de-putere/ Se poate destul de usor adapta nevoilor, si contine cam tot ce este nevoie, nu trebuie decat ceva rabdare pentru a parcurge cele cateva pagini, si asta in interesul propriu pentru a intelege cat mai bine ce-i de facut, randamentul evident este unul foarte bun tocmai datorita configuratiei. Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Este foarte mare sursa respectiva. Nu exista ceva mai mic? Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Pentru 20A nu te aștepta la ceva micuț. Poate dai amănunte despre caracterul consumatorului, inductiv sau rezistiv. Sau eventuale cerințe de stabilitate. Link spre comentariu
