amudsen Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Se poate construi (la nivel diy) un voltmetru cu memorie? O idee ar fi cam aici. http://www.best-microcontroller-projects.com/lcd-volt-meter.html Link spre comentariu
djvas Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Ar trebui mai multe detalii cum ar fi : clasa de precizie dorita , gama de tensiune , memoria pe ce interval de timp ? cate citiri pe secunda ? cum se doreste afisarea datelor memorate ? Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Pentru inceput sa spunem ca gama de tensiune sa fie 0 - 1v, clasa de precizie 1 (mediu), memoria sa fie timp de 10 sec. (sau sa fie cu un buton reset), 1 citire pe secunda, iar afisarea sa se faca pe un display led cu 3 - 4 digiti (poate pe viitor cineva doreste sa se extinda domeniul de masura). Este posibil ca acest montaj sa fie un inceput pentru un clamp ampermetru. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Am inteles ideea! Se vrea ceva simplu fara pretentii. La orice proiect de voltmetru cu microcontroller se poate adauga memorie. Vezi in sectiunea PIC ca sunt mai multe proiecte si sunt convins ca o sa gasesti un coleg sa te ajute. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Ok, multumesc, pun un mesaj si acolo. Rog moderatorul sa stearga acest topic, sa nu fie dublura. Editat Martie 2, 2015 de amudsen Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Se poate construi (la nivel diy) un voltmetru cu memorie? O idee ar fi cam aici. http://www.best-microcontroller-projects.com/lcd-volt-meter.html Ala nu e voltmetru cu memorie; e voltmetru digital pur si simplu. Un voltmetru cu memorie arata cam asa: http://www.helmut-singer.de/pdf/gaymta.pdf O varianta simpla a aparut in tehnium nr. 9/1982 http://blog.copcea.ro/files/tehnium/revista/8209.pdf Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Multumesc, e chiar interesanta schema din Tehnium. Link spre comentariu
puriu Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Desigur, se poate face. Despre ce memorie e vorba? Daca trebuie memorata numai ultima masuratoare (HOLD) e simplu. Se "ingheata" pur si simplu numaratorul sau afisorul. Daca trebuie memorat un sir lung de masuratori e nevoie de o memorie externa sau de un calculator oarecare, precum si posibilitatea de a examina sirul de masuratori. Sunt mai multe feluri de a masura si memora: la interval fix, la interval reglabil sau in momente alese de operator. In ultimul caz trebuie memorat si timpul. Daca memoria este limitata se poate face si memorarea in bucla a ultimelor N masuratori. Cel mai simplu este sa se foloseasca un calculator, laptop, tableta, care se ocupa de afisare, memorare, examinare, etc. Cutiuta cu microcontrolerul face doar achizitia de date si comunicatia cu calculatorul. Se poate folosi cel mai mic MC cu ADC, PIC12F675 alimentat din interfata PC. Cu acesta am facut achizitie continua pe trei canale cu rezolutie pana la 14 biti si comunicatie seriala cu un PC. Mai trebuie scris driverul si programul de aplicatie din PC, iar programul se poate modifica oricand pentru noi aplicatii. Link spre comentariu
