marius.dumi Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Salut ! Ma puteti ajuta cu o schema pentru Pioneer pal007c si piesele necesare ? Ceva cat mai simplu. Multumesc ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 https://www.google.ro/search?q=pal007c&tbm=isch&imgil=HGLJuajykzfvHM%253A%253Bh_YXEu3IJYFZrM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felectronicaymasestudiantes.blogspot.com%25252F2013%25252F04%25252Fblog-post_29.html&source=iu&pf=m&fir=HGLJuajykzfvHM%253A%252Ch_YXEu3IJYFZrM%252C_&usg=__Y2_1uY4XqyGYN_SHtHGpuYH9faM%3D&biw=1024&bih=633&ved=0CDAQyjc&ei=X9LyVLzGOYHFUsnBgfAE#imgdii=_&imgrc=HGLJuajykzfvHM%253A%3Bh_YXEu3IJYFZrM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F-7cobxZFPO84%252FUX8QJaFF5CI%252FAAAAAAAAAD4%252FS5mbn7KBaWI%252Fs1600%252FPAL007C.gif%3Bhttp%253A%252F%252Felectronicaymasestudiantes.blogspot.com%252F2013%252F04%252Fblog-post_29.html%3B535%3B425 Link spre comentariu
incubus Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Salut ! Ma puteti ajuta cu o schema pentru Pioneer pal007c si piesele necesare ? Ceva cat mai simplu. Multumesc ! ce anume doriti ca nu am inteles... Link spre comentariu
marius.dumi Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 As vrea sa fac un amplificator pe baza acelui integrat. O schema cat mai simpla. Ca alimentare ce mi-ar trebui ? Am un transformator 12V 2.5A , este prea mic ? Link spre comentariu
marius.dumi Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 (editat) Firele de la standby si mute unde se leaga ? M-ar ajuta o schema de cablaj. Am o placa de test, dar integratul are pinii prea desi. Multumesc ! Editat Martie 10, 2015 de marius.dumi Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 PAL asta e același cu TDA7384,5,6,8.Găsești scheme pe net de numa.Pinul de stby il pui cu 10k la alimentare când e in on si la masa in off. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Firele de la standby si mute unde se leaga ? Posteaza schema la care faci referire. Link spre comentariu
marius.dumi Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 L-am realizat cu schema de mai sus si l-am alimentat la un incarcator de laptop 12v 2.5A, dar parca nu se aude cine stie ce. Mai am un transformator pentru alimentare spoturi pe care scrie 12v 3.9A , max 50w . Este mai ok cu el sau imi trebuie ceva si mai mare ? Arata cam asa : Multumesc ! Link spre comentariu
