dumitrescu_claudiu Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 La acest tv nu mai porneste sursa! Tv ingelen HB51 ;sursa tda4605+2sk2750:proc ctv322s ,jungla saa5254p! Daca ma poate ajuta cineva pt indentificare sasiu pt a putea depana sursa! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 SAA5254P este decodor teletext, jungla este alta. Cu procesor CTV322S sunt fabricate mai multe tipuri de aparate. O poza cu sasiul ar ajuta mult (asta daca nu puteti identifica sasiul dupa notatiile placii de baza). Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Pe sasiu scrie doar 971S! Problema mea e ca nu pot depana sursa si nu stiu dc! nu are scurt am shimbat tda cond,am masurat rezistentele schimbat 2sk am pus becul si nimik ! Link spre comentariu
nostrom Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Rezistentele pentru aceasta sursa cu Tda4605 se scot din montaj altfel te poti pacali cel putin cele din pinii 2 si 3 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Sasiul poate fi: F18, PT11....... Chiar si tipul transformatorului de linii ajuta la identificarea sasiului! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) trafo ...ciudat vilniaus vingis pet-19-21! da schimbat tda cu descarcare cond principal si masurat rez scoase de pe placa! nu e pt11 Editat Martie 1, 2015 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 http://www.filehost.ro/31373466/telestar_4155t_pdf/ Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) Nu e diferita mult alimentarea! La tda in pinul 3 se alimenteaza din cond la plus (300v) prin 2 rezistente inseriate de 100k ,la pinul6 cu 2 rez inseriate de390k ,la pin 7 prin 2 rez inserate de 150k,pin2 prin cond 220nf la masa ,pin4 prin 100omi la G (2sk2750) Editat Martie 1, 2015 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Nu ati numarat bine pinii la TDA4605! Schema sasiului Formenti F18 seamana mult cu a dvs.. Este postata si o imagine a sasiului pe prima pagina. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/1716/ Link spre comentariu
