Gogured Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Salut, Am un TV Samsung model 933HD model code LS19CFEKF/EN la care meniul si OSD-ul este normal , dar la receptia TV analogic imaginea este fara luminanta si albul este negativat .... imaginea este neclara . semnalul de iesire TV din euroscart este bun , introdus in alt Tv imaginea este buna , de asemenea un semnal video analogic introdus in euroscart produce aceeasi imagine . am verificat sursa si este in regula , toti condensatorii sunt in parametrii, inclusiv cei de pe placa digitala ... schema este urmatoarea : http://www.scribd.co...-Diagram#scribd http://elektrotanya....f/download.html banuiesc a fi de vina LOLA MS T68981BLD ... tensiunile de alimentare sunt Ok .... A mai intalnit cineva acest defect ?? informatii despre LOLA MS T68981BLD nu am gasit (datasheet ) Multumesc celor care ma pot ajuta ... Editat Februarie 28, 2015 de Gogured Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Cu ce T con e facut?posibil sa nu fie separat de display. Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Deci, ca si monitor functioneaza Ok ... asa arata panelul ( fara T-con) si placile ... si o imagine de pe Pc prin intrarea VGA care este Ok .... , adica fara procesarea semnalului video complex... Editat Februarie 28, 2015 de Gogured Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 pe scart ati incercat cum functioneaza ? Link spre comentariu
yo6ial Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Nu foarte mult în urmă, ajung acasă, pornesc TV-ul și... oroare. Imaginea exact ca a tv-ului tău.Deja mă îndreptam spre debara să-mi iau sculele când constat, la fel ca tine, că OSD-ul e ok.Din motive ne elucidate, încă, am găsit toate reglajele de luminozitate, contrast și volum la 0.Poate o descărcare electrostatică, cădere de tensiune, nu știu... ceva ce s-a întâmplat în lipsa mea.Vezi reglajele de lumină și contrast. Reglajele astea nu afectează OSD-ul și sunt memorate per intrare, nu general. Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 pe scart ati incercat cum functioneaza ? in prima postare exact asta scrie: semnalul de iesire TV din euroscart este bun , introdus in alt Tv imaginea este buna , de asemenea un semnal video analogic introdus in euroscart produce aceeasi imagine . Nu foarte mult în urmă, ajung acasă, pornesc TV-ul și... oroare. Imaginea exact ca a tv-ului tău. Deja mă îndreptam spre debara să-mi iau sculele când constat, la fel ca tine, că OSD-ul e ok. Din motive ne elucidate, încă, am găsit toate reglajele de luminozitate, contrast și volum la 0. Poate o descărcare electrostatică, cădere de tensiune, nu știu... ceva ce s-a întâmplat în lipsa mea. Vezi reglajele de lumină și contrast. Reglajele astea nu afectează OSD-ul și sunt memorate per intrare, nu general. reglajele in OSD sunt functionale si nu sunt la minim ... , imaginea este neclara iar componenta de luminozitate nu functioneaza pe imaginea de Tv analogic sau intrarea Tv euroscart , albul este negru pe imaginea Tv analogic sau intrarea Tv euroscart .... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Si pe VGA totul perfect?asta ma duce cu gândul doar la soft. Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 Da, pe intrarea VGA totul este Ok ... scuze am omis acest lucru in prima postare ....( se pare ca si pe DVI si HDMI este Ok ... inca nu am avut timp sa le probez ) daca este softul ... cred ca sunt sanse mici sa-l gasesc .... maine fac teste si pe celelalte intrari si revin cu detalii ... Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Bună ziua! Teletextul cum vă e? Dacă e ok atunci soluția este să intrați în service mode, mergeți la setarea 8 iar acolo să puneți D.GAMMA și M.GAMMA la OFF! Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Teletextul este Ok ... setarea este buna .... imaginea este proasta .... Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) Hîm...fir-ar el să fie...desfaceți panelul și faceți lipituri la zonele evidențiate, e puțin probabil să fie contacte proaste dar eliminați și această posibilitate! Dacă nu se rezolvă ar mai fi de salvat conținutul memoriei IC5004 (AT24C256) și încărcat în alta pe care să o montați! Dacă nici așa, faceți o foto cu prima pagină de service menu să văd ce soft montează, Dacă e T-CRMZ19PEUD î-l am! Editat Martie 1, 2015 de ovidiuiosif Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) White balance e independent? Nu am intalnit sau verificat asta pana acum deci nu stiu. Poate in RF mode e dereglat. In manual spune 1. Adjust the white balance of AV, Component and Modes.(AV→Component)a) Set the input to the mode in which the adjustment will be made.(RF→PC) Vezi in service menu daca ai ADC calibration si daca se schimba ceva la CVBS Y gain Editat Martie 1, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
Gogured Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Am refacut lipiturile din zona indicata ... am copiat continutul memoriei IC5004 in Pc , am scis o alta memorie , am montat-o ..... acelasi rezultat : si meniul de service cu modelul . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Vezi ce e la calibration,white balance,YC delay,adjustPoate si la option block Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Am refacut lipiturile din zona indicata ... am copiat continutul memoriei IC5004 in Pc , am scis o alta memorie , am montat-o ..... acelasi rezultat : si meniul de service cu modelul . Mai încercați să puneți memoria IC5004 la FF și să o montați așa așteptând câteva secunde până o încarcă flash-ul urmând să pornească tv-ul! Dacă nici așa nu vă merge, încărcați softul ce vi-l trimit în IC5003 și puneți din nou memoria IC5004 la FF. Dacă nici așa nu vrea încărcați-i dumpul original în IC5004! Baftă! T-CRMZ19PEUD - 1104.rar 1 Link spre comentariu
