qazaq Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Am oproblema la tv ul din titlu,si anume ca: porneste tv-ul in sensul ca se aprind ledurile dar nu am imagie.Toate tensiunile bune pe sursa,pe placa principala ,dar pe placa t-con lipsa tensiuni pe iesirea din convertorul dc-dc(isl986002),la t-con vine alimentare de 13v,interesan e faptul ca iam bagat antena de tvs si pe nici un program nu am auzit sonor cum ca ar merge vreun post desi cine l-a folosit s-a uitat pe tvs inainte sa se defecteze,ceva comenzi face ca ze aude in difuzoare bipuri cand dai volumul mai tare sau mai incet,sau daca navighez prin meniu ,daca apas pe telecomanda functia smart creste luminozitatea ledurilor ,deci in concluzie comenzile le executa ca se aud bipurile in difuzoare dar nu am imagine.Am incercat sa-i fac un upgrade de firmware prin stick dar nevazand ce fac nu prea pot naviga prin meniu pina la sectiunea de upgrade de pe stick.As avea nevoie de tutorial cu poze sau un filmulet cu un asemenea tv ca sa vad pasii de urmat pentru a ajunge la sectiunea de upgrade de firmware,daca m-ar putea ajuta cineva.De precizat mai am de precizat ca am schimbat placa t-con(RUNTK5351tp 0055FV-ZA)cu unul de RUNTK5351tp 0055FV-ZZ,ar putea fi posibil ca sa-mi fie defect t-conul si cel cu care l-am inlocuit cu terminatia ZZ sa nu fie compatibil,t-conul e controlat cu I2C.Rog ajutor de la cei care au mai intalnit asa defect.Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
vizicon Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Tcon defect tipic ISL98602IRA Az,scoate tensiunile AVDD,VON,Vlogig2.Tip ecran la care este folosit. Link spre comentariu
qazaq Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 Am schimbat t-con ,dupa cum am precizat...doar ca are alta terminatie. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Bună ziua! Vă sfătuiesc ca mai întâi să vă asigurați că Mainboard este funcționabilă și asta prin metoda ce am sugerat-o și cu alte ocazii: Luați un cablu scart și conectați-l la intrarea unui TV funcționabil iar cealaltă parte la ieșirea tv-ului defect urmând să constatați dacă tv-ul defect reproduce sau nu imagine și sunet în TV-ul funcționabil, așa stabiliți cu certitudine că defectul provine de la grupul T-Con&Display sau Main! În cazul dvs fiind un smart tv, cred că trebuie să aveți adaptor pentru scart! Baftă! Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Bună ziua! Vă sfătuiesc ca mai întâi să vă asigurați că Mainboard este funcționabilă și asta prin metoda ce am sugerat-o și cu alte ocazii: Luați un cablu scart și conectați-l la intrarea unui TV funcționabil iar cealaltă parte la ieșirea tv-ului defect urmând să constatați dacă tv-ul defect reproduce sau nu imagine și sunet în TV-ul funcționabil, așa stabiliți cu certitudine că defectul provine de la grupul T-Con&Display sau Main! În cazul dvs fiind un smart tv, cred că trebuie să aveți adaptor pentru scart! Baftă! Va multumesc pentru ajutor ,maine am sa incerc.Dar parerea mea e ca t-conul cu care l-am inlocuit nu este compatibil la nivel de soft (hardware e perfect identic)posibil sa aiba alte setari si placa digitala nu-l recunoaste deci nu lucreaza cu ea.Saptamana viitore primesc o placa t-con cu aceeasi terminatie (ZA).Dar pina atunci o sa incerc si ce mi-ati sfatuit .Va multumesc de ajutor! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) In sanga mufei unde vine banda lvds de la placa de baza este o siguranta iar imediat in stanga ei este cond foarte mic smd.Masurati pe el si daca da 30-50 ohmi t-con defect.Succes Editat Martie 1, 2015 de sorinpavel Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 In sanga mufei unde vine banda lvds de la placa de baza este o siguranta iar imediat in stanga ei este cond foarte mic smd.Masurati pe el si daca da 30-50 ohmi t-con defect.Succes Am masurat pe t-conul tv ului pe condensatorul pe ca ati zis si intradevar am 44 ohmi mai am si t-conul nou cel cu terminatia ZZ pe ala am 21 de ohmi dar nici cu acela nu functioneaza dar aici s-ar putea sa fie problema de compatibilitate Multumesc pentru indicatii ,am atasat o poza ca sa vedeti daca am masurat condensatorul corect. Nu gasesc datasheetul isl-ului sa vad ce pin e, pinul24,ca alai cu pricina inseamna. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Defect clasic. Nu gasiti integrat (sau cel putin eu nu am gasit).Daca doriti t-con ne vedem in PM.Succes 1 Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Defect clasic. Nu gasiti integrat (sau cel putin eu nu am gasit).Daca doriti t-con ne vedem in PM.Succes Am gasit pe aliexpress,t-con am comandat deja dar oricum va multumesc.Numai bine. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Va multumesc pentru ajutor ,maine am sa incerc.Dar parerea mea e ca t-conul cu care l-am inlocuit nu este compatibil la nivel de soft (hardware e perfect identic)posibil sa aiba alte setari si placa digitala nu-l recunoaste deci nu lucreaza cu ea.Saptamana viitore primesc o placa t-con cu aceeasi terminatie (ZA).Dar pina atunci o sa incerc si ce mi-ati sfatuit .Va multumesc de ajutor! Așteptam un răspuns la proba efectuată! Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 Am inlocuit azi t-con si functioneaza,iar in legatura cu verificarea placii principale prin euroscart ,ei in cazul asta nu functioneaza fiindca nu scoate deloc semnal video placa principala, iar de compatibilitatea placilor cea cu ZZ si cea cu ZA nu stiu ce sa zic ...la mine cred ca a fost de vina si placa cu ZZ avind doar 21ohmi pe pinu 24 si masa. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 N-am avut de-aface cu acest model și nu pot decât să-mi însușesc chestiunea cu euroscart, accea că îndeplinește numai funcția de intrare! Important este că ați rezolvat! Din curiozitate la T-Con-ul funcționabil ați măsurat rezistența între pin 24 și masă? Link spre comentariu
qazaq Postat Martie 9, 2015 Autor Partajează Postat Martie 9, 2015 N-am avut de-aface cu acest model și nu pot decât să-mi însușesc chestiunea cu euroscart, accea că îndeplinește numai funcția de intrare! Important este că ați rezolvat! Din curiozitate la T-Con-ul funcționabil ați măsurat rezistența între pin 24 și masă? Imi pare rau ca nu l-am masurat exact cati ohmi are, dar atata stiu ca mai mult de 200 de ohmi ,nu am mai pus aparatul pe scala mai mare sa vad cat are,dar am comandat integrat din China si cand imi soseste va spun cati ohmi are mai exact intre pinul 24 si masa. Link spre comentariu
cianyika Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Sfat Nu va chinuiti sa cautati ISL pentru ca se duc mai multe si dati bani degeba pe ci. Pentru teste am schimbat pe mai multe t-conuri acest integrat , dupa inlocuire exista toate tensiunile dar tot nu functioneaza. Schimbat toate piesele dupa alt t-con functional mai putin ci cel mare si la fel nimic Am schimbat in cele din urma si ci mare si a luato. De ce vam povestit aici pasi ce iam executat ? ca sa nu va mai chinuiti cu sapatul si cautatul de piese La unele module pe langa isl se mai duce si sursa de 5v (pune in scurt) Ps. Cine nu crede si vrea sa cheltuie bani si timp pe piese am 40 buc isl pe care le scot la vanzare. Editat Martie 9, 2015 de cianyika Link spre comentariu
cos tv Postat Iunie 14, 2016 Partajează Postat Iunie 14, 2016 Vin și eu cu rugamintea pentru defecțiunea la un SMART TV SAMSUNG UE32F53 00, la care nu are imagine,ca și cum ar fi luminozitatea redusa la maxim,are numai sunet.Desfacand capacul,am remarcat ca lămpile de la display sunt aprinse.Precizez ca acest tv n-a funcționat de când a fost cumpărat. Acum este ieșit din garanție. Sa fie defect T-con ul? ,sau a fost setat greșit la punerea în funcție de către cel care la cumparat? Link spre comentariu
