Ceasuri Nixie&VDF cu PIC16F628A
csongore
Cateva ceasuri facute de mine cu tuburi NIXIE
Schemele si cablajele maine :)
IN12A,ZM570 si un VDF(IV22)
1-   Ceas NIXIE cu IN12A cu luminare RGB, stil Art-Deco
2- Ceas NIXIE cu ZM570 cu luminare albastra, stil Pirogravat
3-   Ceas+termometru+data cu IV22, stil Steam Punkt
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ca de obicei, frumoase realizari. Felicitari !
Cum ai facut retroiluminarea la ceasul cu ZM 570 ? Din pacate la ceasul meu nu am prevazut orificii in cablaj, sub tub, pentru leduri.
Se poate o schema la ceasul cu ZM 570 ? Multumesc.
Editat de albasete
Multumesc pentru scheme. Sa inteleg ca acel montaj cu leduri reprezinta retroiluminarea tuburilor. SN 74141 mai am, tuburi nu mai am. Sa finalizez si eu ceasul, sa-i fac o carcasa si poate ma mai apuc de unul.
La ceasul cu ZM570 sunt niste leduri simple albastre alimentat printr-un ranzistor si la ceasul cu IN12 sunt cu leduri RGB+PIC12F629 cu multiple programe de culori reglabile.
O.K. Am inteles. Multumesc frumos. Ieri am terminat si eu ceasul cu PIC 16F84 si Z 5730 M. In functie de ce tuburi mai gasesc, o sa mai fac unul. Daca nu te supara, o sa te deranjez pe privat.
O.K. Multumesc frumos. Mai am o nelamurire: pe cablaj sunt cei 10 conectori pentru catozi, 4 conectori pentru anozi, dar nu am identificat unde vin cei 5 conectori din partea de jos a cablajului. Mentionez ca voi folosi tuburi IN 12.
Am confruntat cablajul cu schema si am gasit o neconcordanta: in schema butoanele pentru setarea ceasului vin conectate in pinul 14 al PIC-ului, dar nu se regaseste conexiunea pe cablaj. Am dedus ca vin conectate direct la plus ?  in masura timpului disponibil, continui verificare. Doresc sa realizez si acest ceas si nu vreau sa am probleme de la inceput.
Am identificat si cei 5 conectori: 3 la butoane setare ceas si 2 la alimentare back din acumulator.
cablajul contine numai ceasul are numai 2 butoane
Conectorul de 5pin
-bateria backupp(+)
-buton1
-buton2
-+5V
-masa
 la pinul14 vine conectat +5V printr-o dioda gen BTA42
cintrolerul RGB + secunda cu 555
Am ceasul pe mai multe cablaje ca e mai usor de ingesuit :)
cintroler+secunda.pdf
Editat de csongore
Da butoanele vin la + pinul 14 e plusul numai ca e pus si o dioda e acelasi lucru inainte sau dupa nu conteaza. De asta e si la conector scos un plus. Oricum cand nu e alimentat si merge de pe o baterie nu e alimentat numai MCU ul nu vezi nimic pe display nu pot sa reglez nimic.
Asta stiu, bateria mentine ceasul cat este curentul oprit. Daca alimenta si tuburile, se consuma rapid bateria. In functie de timpul liber, ma apuc si de acest ceas.
LE. Ceasul pe care i-l am acum este foarte precis. Acestea merg bine ?
