Preamplificator VU-metru AKAI GX-77
xti000
Buna seara colegi forumisti,
Supun atentiei Dvs. modulul VU-metrului din magnetofonul AKAI GX-77, modul cumparat astazi de pe eBay la un  pret modic.
Atasez si schema electronica gasita pe net si va rog sa ma ajutati cu cateva probleme, toate legate de modulul preamlificatorului de semnal pentru acest VU-metru.
1) Din cate imi dau seama, intrarea de semnal este prin baza TR13. Nu inteleg, insa, ce se intampla in baza TR14 si rolul TR14.
2) Din cauza scanarii, nu vad daca R62 si R63 au 4.7Kohmi sau 47Kohmi. In functie de cum ma joc cu Zoom-ul ba vad, va nu vad  un punct intre 4 si 7.
3) Ce trz. echivalenti pot folosi in loc de 2SC1312 si 2SC2603 si ce echivalenta pentru diodele D11, D12 (1K34A) si D15 ??3A-1 (nu vad ce scrie acolo).
4) Ce modificari trebuie aduse modulului preamplificator pentru a-l alimenta la 10V, cat este si alimentarea VU-metrului? Din schema observ ca alimentarea e la 24V.
Va multumesc pentru ajutor si pentru rabdare.
Din pacate, schema in format pdf are 900K si a trebuit s-o urc pe un server extern:
http://www.filedropper.com/akaigx77
Editat de xti000
  • Răspunsuri 12
  • xti000
    8
  • zal
  • George
Va salut,
Dupa oarece documentare m-am decis sa fac urmatoarele inlocuiri:
trz. 2SC1312 il inlocuiesc cu BC547B
trz. 2SC2603 il inlocuiesc cu BC337-40
Dioda HZ3A1 o inlocuiesc cu ZPD2.7V (pe 2.5V nu am gasit nimic)
Diodele 1K34A (germaniu) le inlocuiesc cu 1N4148.
Ar mai ramane punctele 1, 2 si 4 unde inca am nevoie de ajutor. Multumesc.
Tr 14 are rol de mutting.
Am avut acest magnetofon, a fost superb la vremea lui iar vu-metrul lucreaza ireprosabil.
Diodele cu germaniu, pune-le cu germaniu daca au fost cu germaniu, acolo ai un dublor de tensiune (D11-D12-C40).
R63 are 4,7k, TR14 se poate elimina, zenerul de 3V se poate sorta din 2,7...3,3V sau din 5x1N4148, la 1N34 poţi pune şi din seria EFD sau orice altă diodă cu Ge mică ( * acum am văzut că nu eşti în ţară ptr a avea EFD-uri), chiar şi o joncţiune de trz cu Ge mic, în rest e cam aşa:
Editat de zal
Va multumesc tuturor pentru ajutor. Raman la urmatoarele modificari:Elimin din schema TR14 si R62; folosesc BC547B pentru TR13, 1N34 pentru D11 si D12 si ZPD2.7V pentru D15.Am gasit prin boxa un transformator recuperat dintr.un cuptor cu microunde. Are doua infasurari secundare: 11V/140mA si 7V/150mA. Daca le inseriez obtin 18V alternativ, adica vreo 25V cc dupa redresare si filtrare. Am de gand sa folosesc doua stabilizatoare L78S10 si S24 pentru obtinerea celor doua tensiuni folosite. Pentru 24V consumul e infim, sunt curios daca ramura de 10V poate sa duca VU-metrul.
Merge acolo zenner de 2,7 sau 3,3V da doar o tensiune de referinta stabilizata, care stabileste pragul minim al nivelului de -20db din cite stiu.
Evident reglabil din trimerul de la intrare.
Salut,M-am apucat de facut sursa de tensiune.Dupa redresare si filtrare am obtinut 31.7V.Nu este cam la limita pentru condesatorul de filtraj (1000 uF/35V) si stabilizatorul L78S10CV (tensiunea maxima de alimentare 35V)?As putea sa mai inseriez vreo 5 diode sa scad tensiunea cu vreo 3.5V .
Cond de filtraj nu are nimic. Dacă e de firmă, e garantat 5000 ore la tens nominală. Ptr stabilizator, înseriezi fie o rez pe intrare, fie o diodă zener de 10... 12V mai solidă ptr a obţine cam +20V pe pinul de intrare, aşa va fi protejat şi va merge mult mai rece, căderea de tensiune pe el fiind mai mică. Valoarea rez depinde de consumul montajului, plus curentul în gol al stabilizatorului.
Editat de zal
Deja am facut sursa de alimentare fara nici un artificiu. Stabilizatorul de 10V se incalzeste foarte putin la functionarea in gol. Estimez cam 40℃. Tensiunea dupa adaugarea stabilizatoarelor a scazut de la 31.7V pana pe la 29.5V. Preamplificatorul este si el aproape gata, mai lipsesc doar diodele cu germaniu care inca nu mi-au venit. Daca am noroc si apar maine, deja il bag in probe. Va tin la curent.
Va salut,
Am reusit sa strang la un loc si sa asamblez toata hardughia. DIn pacate, rezultatul nu este cel scontat: pus pe intrare de nivel mic, nu misca nici un led. Daca ii bag semnal mai mare, de pe casca, de exemplu, pe ambele canale functioneaza maxim cate 4 leduri, cu semnalul dat la maxim. Dupa cum v-am spus, am folosit BC547B pentru TR13, dar tensiunile difera foarte mult fata de cele indicate in schema, respectiv:
- in baza tranzistorului TR13 ar trebui sa am 6.1V (8.1V ???). La mine sunt 4.66V pe un canal si 4.55V pe celalalt;
- in emitorul tranzistorului TR13 ar trebui sa am 5.5 V. L mine sunt 3.93V pe un canal si 4.06 pe celalalt;
- in colectorul tranzistorului TR13 ar trebui sa am 14.1V. La mine sunt 16.9V pe un canal si 17.1V pe celalalt.
Care ar putea fi baiul?
Multumesc.
