HelliosSun Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Buna ziua.De curand am facut rost de un subwoofer de 300w si o statie tot de 300w.Se pune problema de cabluri.Ce grosime sa aiba cablurile de la baterie la statie si ce siguranta sa pun pe firul plus.Stiu ca exista kit-uri de asa ceva dar ma gandesc daca pun cabluri bine calculate nu se va arde instalatia masini. Link spre comentariu
George Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 In primul rand trebuia sa postezi la rubrica "auto sound". In al doilea rand trebuia sa dai mai multe detalii despre amplificator: marca, model etc. sau o poza de aproape cu el. Cate sigurante are pe el si ce valoare au? Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Amplificatorul este Pyle PLM 201.Are 300w 4ohmi sau 2x150w pe 8ohmi. Link spre comentariu
George Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 In acest link gasesti mai multe detalii despre cum se conecteaza un amplificator la masina: http://www.elforum.info/topic/17170-cum-se-conecteaza-un-amplificator-la-masina/ Conform imaginii de mai jos siguranta de pe amplificator e de 15 amperi. Foloseste un cablu cu diametrul conductorului de cupru de minim 5 mm, pe care il legi direct la borna plus a bateriei, iar pe acest cablu la o distanta de vreo 20-30 cm de baterie pui un suport pentru siguranta de tip AGU. In acel suport pentru siguranta pui o siguranta de tip AGU de minim 15-20 amperi, maxim 30 amperi. Click pe imagini pentru marime completa. Suport pentru sigurante de tip AGU: Siguranta de tip AGU: Specificatii amplificator: Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Ar mai fi doua probleme.Cablu de 5mm nu am.M-am gandit sa iau un cablu 3x2.5 dinala de triple etc cu faza nul si impamantare si sa le leg capetele intre ele faza cu nul-ul si impamantarea.Asa obtin un cablu destul de gros zic eu.Cealalata problema ar fi ca am un micro intrerupator de 5A 125V si un led de 2.5V.Cand dau de intrerupator sa se aprinda ledul si statia sa fie alimenatata.Asta vreau.Problema care este rezista intrerupatorul si ledul?Daca el este de 5A bateria are 40 metgr sa il pun?Specific pe led am pus o rezistenta de 4kohmi ca sa reziste la 12v.Ledul merge l-am probat nu se incinge metge perfect.Intrerupatorul l-am incercat cu ledul si merge.Imi este frica,ca atunci cand o sa pun si statia sa se i tample ceva cu ledul si intrerupatorul. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 La putere mare nu se folosesc intrerupatoare care sa comande direct alimentarea. Ai nevoie de un releu pe masura amplificatorului. In felul asta eviti riscurile de incendiu. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 Am remote la amplificator dar acolo pot sa pun doar intrerupatorul nu si led-ul.Asa cred.Daca pot sa pun si led-ul este perfect.Ideea era ca atunci cand dau din intrerupator sa opresc alimentarea amplificatorului.Cred ca asa era mai bine decat sa pun pe remote intrerupatorul.Asa stiam sigur ca nu este alimentata si mai aveam si led-ul care imi indica daca este pornit sau nu amplificatorul.De cablu ce ziceti merge asa cum am zis mai sus? Link spre comentariu
George Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Pune intrerupatorul pe firul de remote care vine de la casetofon ca si ala tot tensiune de 12 volti are pe el. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) Multumesc mult.Deci merge sa il pun cu tot cu led fara sa se arda ceva?Ar fi perfect.In legatura cu,cablurile pot sa faca sa fara sa se arda instalatia?Sa leg capetele ? Editat Martie 1, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
George Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Da, poti sa legi capetele acelui cablu cum ai zis tu si dupa cum am zis mai sus, poti pune intrerupatorul pe firul de remote care vine de la casetofon ca si ala tot tensiune de 12 volti are pe el. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 Multumesc mult.Asa o sa fac.Mai trebuie sa fac rost de siguranta agu si am tot ce imi trebuie. Link spre comentariu
