Un altfel de carcase (surse, statii, chiar amplificatoare)
Desi e mai neconventional si poate parea ciudat, placutele noastre de toate zile, cupruite, pot avea inca o gaselnita in utilizare.
Ideea este preluata de pe un site similar care prezinta exact ce se poate face cu o astfel de idee.
Placutele din proiect sunt dublu placate, o idee de fludor ceva rabdare si incet incet proiectul prinde forma.
Sunt curios daca dupa finalizare ii trage si o stanare prin imersie in solutie :)))
Pozele proiectului :
Taierea placutelor
Posted Image
Slefuirea muchiilor
Posted Image
Partile componente, taiate si slefuite
Posted Image
Parti din procesele de lipire a componentelor
Posted Image
Carcasa incepe sa prinda forma
Posted Image
La cativa pasi de final
Posted Image
Ultimele detalii
Posted Image
Finalul
Posted Image
Cine doreste poate urmari intregul proiect aici : http://qrpbuilder.com/downloads/pcb_chassis_a.pdf
Editat de Adamath_2006
Pentru carcase de dimensiuni mai reduse, ideea expusa chiar poate fi o solutie, mai mult decat atat, inscriptionarea fetei e chiar simpla, dar ce te faci daca vrei o carcasa mai mare...
E dureroasa problema financiar vorbind la achizitia de atata "dublu-placat". Cred ca iesi mai ieftin daca o achizitionezi direct din aluminiu. Eventual costurile acopera si prelucrarea carcasei din aluminiu la laser sau la cnc pentru a o aduce la forma dorita.
Tabla de aluminiu este cea mai ieftina solutie.
Se poate taia usor, se poate indoi la fel de usor cu un upkant improvizat.
Prelucrarile mecanice sunt floare la ureche.
Pentru gauri mari se pot folosi conuri sau carote.
Decupajele cu muchii drepte pot fi facute fara probleme cu un cutter mai bunicel.
Se poate inscriptiona prin metoda press and peel.
Radiatoarele pot fi peretii laterali si impusti doi iepuri dintr-un foc.
Economie de material si o mai buna racire a radiatorului.
Spor,
Mircea.
Asa fac si eu cutiile, pun radiatoarele in parti, jos o baza solida (PVC mai gros sau cate doua straturi de plexic suprapuse ), iar partile din fata - spate le fac din ceva usor prelucrabil cum ar fi plexicul, capacul de sus la fel din ceva plexic
Le matuiesc cu smirgel foarte fin si apoi le dau cu spray negru mat
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Editat de maxente
Eu unul credeam ca romanul e inventiv si scoate din **** bici dar proiectul este al unui American :d
Sunt destul de multe riscuri asumate la o astfel de carcasa, mie unul mi se pare extrem de firava cu sudura lui in puncte, am mai vazut chestii similare dar lipirea era facuta in linie pe toate suprafetele in contact, si da... riscul de scurt e si el una din numeroasele probleme.
@Mircea Crisan Proiectul prezentat de tine are numeroase avantaje fata de tentativa de carcasa prezentata. Cred ca domeniul de utilizare al unei carcase artizanale din placaj e foarte limitat.
@Maxente Frumoasa tare cutiuta si radiatoarele ! Stiu ca am mai zis asta dar nu strica sa o mai spun inca o data :rade:
Foarte frumoase carcasele, Mircea Crisan si maxente!
Oare dupa vreo 2-3 ore de folosire la blana, cand pui mana pe radiatoarele alea te arzi sau te incalzesti?
Asta este cireasa de pe tort.
Cand pui mana pe amplif si il simti fierbinte .... hmmm ... Greu de descris fara o nuanta sexoasa.
Si inca ceva!
Aluminiul se poate lacui usor fara sa impiedice racirea prea tare.
Ampliful rosu l-am facut pentru un bun prieten care mai asculta si muzica mai blamata.
Are cateva petreceri monstruoase la activ si lacul este intact.
Si eu am fost surprins.
Spor,
Mircea.
La mine radiatoarele erau deja eloxate din fabrica, provin de la nu stiu ce aparat industrial facut de romani
Aratau destul de nasol in sensul ca erau zgariate in multe locuri, m-a ajutat mult ca a fost eloxat, eu am dat cateva pufuri de la distanta cu spray-ul negru mat si au iesit cum se vede in poza
Nu e multa vopsea deci nu ii impiedica prea mult schimbul de temperatura cu mediul si oricum sunt destul de mari
Cutia a fost exclusiv proiecata dupa radiatoare si facuta numai din ce am avut eu prin fiarele mele si prelucrate de mine
Mie asa imi palce sa fac cutiile si asta numesc eu un diy adevarat !
eu unul mi am facut cateva carcase din tabla subtire pentru redresoare de dimensiuni mici ,lucru greu a fost pana sa le faci colturile drepte,dar sau facut pana la urma .am prins tabla intre doua profile corner in menghina si le am indoit prin lovituri usoare cu un ciocan din cauciuc .''lipirea''am facut o prin sudura in puncte cu un transformator modificat pentru sudura in puncte .apoi totul sa terminat cu o vopsea pt carcase ..din pacate nu am foto pt dovedire ..redresoarele sau dat la vanzare ..pt data viitoare voi reveni cu foto
