UNIVERSAL2000 Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Salut! Am un difuzor sobwoofer si as vrea sa-i fac un filtru ! Nu stiu marca difuzorului, dar stiu urmatoarele: - Frecventa 40Hz-4KHz - Putere maxima 200W -Putere nominala (RMS) 100W - 4 Ohm Mai bine spus cum se face acea bobina dupa filtru ? Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Nu e chiar subwoofer ce ai tu acolo daca duce de la 40 la 4000 Hz.... Daca vrei sa-l folosesti in asa fel eu as zice ca raspunsul in frecventa pentru Subwoofer este daca faci filtru activ (parere strict personala), cat despre cel pasiv, las pe cei mai experimentati deoarece eu am lucrat mai mult cu filtrele active, deoarece mi se par mai fiabile. Link spre comentariu
one Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Fa-o cum doresti, si asa nu stii prea multe despre difuzor Ia secundarul unui transformator si pune-l in serie. Ce diametru are difuzorul ? Asa, ca sa stim de la ce plecam. Ce suspensie are ? Bobina dupa filtru ? Ce filtru ai ? O bobina, impreuna cu difuzorul, formeaza un filtru. Apoi, poti avea filtrul si difuzorul perfect, cutia se calculeaza. Ai totul, mai putin bobina ? Subwooferul tau este de la un sistem comercial ? Da mai multe detalii. Daca iti spun ca bobina trebuie sa aiba 2mH stii sa o construiesti ? Link spre comentariu
