leptop
Vizitator decret
Vizitator decret
am si eu un leptop si nu vrea sa mearga google  sau explorer la el. singurul program care merge este skipe ma ajuta si pe mine cineva sa deslusesc misterul lui .este un compac presario model mai vechi
Vizitator decret
lam pus sa scaneze sa vad ce problema are si mia aritat ca ruterul este de vina  dar am instalat alt laptop pe acelas cablu si merge chear de curiozitate lam pus sa scaneze daca are probleme si imi zice ca nu am nici o problema.
Ma gandesc ca problema este ca browserele nu incarca paginile? Nu cumva are laptop-ul o adresa IP fixa, inclusiv Gateway si DNS? Daca da, ar trebui sa le puneti pe obtinere automatica, ca sa le primeasca prin DHCP.
Daca problema este ca programele respective nu se pornesc deloc, atunci problema este alta.
Vizitator decret
nu incarca paginile.interesant este ca am schimbat windovs si a mers o zi si navigand pe el sa dus.dar ce este cel mai interesant skype  merge si restul nu vrea sa ancarce paginile .iar daca dau pe explorer incarca putin si ma arunca afara la pagina principala
Editat de decret
Da-i o resetare generala la router si configureaza-l din nou. Verifica cablurile sa nu le ai ciupite sau mufa stricata, incearca cu alt cablu, incearca pe wifi. Dezactiveaza firewall, verifica daca ai data corecta, seteaza placa la 10Mbps si vezi daca-ti merge.
Fa ce ti-am zis si vino cu rezultate.
Din moment ce Skype functioneaza, nu poate sa fie problema de la cablu / mufa. La fel nu are rost nici sa seteze placa de retea pe 10 Mbps. Skype-ul nu functioneaza prin telepatie, ci prin conexiunea lui la internet.
Problema lui este ca browserele nu merg, deci sau DNS-ul nu traduce adresele www in adrese IP (Skype foloseste propriul DNS!), sau dintr-un motiv browserele nu au acces la port-ul 80 de HTTP, dar cel mai probabil problema provine de la DNS. Trebuiesc verificate setarile de la placa de retea si / sau de la router. Eventual se poate incerca deconectarea router-ului pentru un minut de la priza, in unele cazuri si asta poate sa rezolve problema (se aloca din nou adrese IP prin DHCP). La placa de retea ar trebui sa seteze manual adresele DNS pe 8.8.8.8 si 8.8.4.4 ca sa vada daca asa functioneaza sau nu.
Lasa sa verifice, sunt sanse mici, dar sunt.
Da, dar a zis ca a reformatat laptopul si tot la fel face, ori face el ceva gresit... nu stiu, nu pot sa fiu exact daca n-am destule detalii.  Ori are el un spyware/virus ceva... Deci faza cu DNS trebuie sa fie la router.
Totusi, pune DNS-urile astea 8.8.8.8 si 8.8.4.4 si incearca.
http://www.mediacollege.com/computer/network/dns.html punctul 1.
De obicei routerele dau la calculatoare prin DHCP ca DNS adresa IP a router-ului (care este si Gateway-ul), sau adresele ce primeste router-ul prin DHCP de la ISP. In ambele cazuri utilizatorul este dependent de DNS-urile de la ISP, daca acele servere nu mai functioneaza corect sau dau informatii eronate, nu mai functioneaza nimic (am patit cu RDS acum cativa ani). De asta am recomandat sa incerce sa seteze DNS-ul manual pe 8.8.8.8 si 8.8.4.4 (Google Public DNS) ca sa vada daca chiar DNS-ul este problema sau altceva. Dar avand in vedere ca Skype-ul functioneaza si acesta foloseste propriul DNS, sunt 90% sigur ca de la DNS provine problema.
Vizitator decret
va multumesc dar am sters toate din el iar si am instalat un alt windovs si acum merge am pus la el memorie de 1gb si parca ar merge ca si cu 512gb mai pot sa ai fac ceva?
