Centrala termica Proterm Leopard,intarzie pornirea flacarii.
Salut tuturor.
Am o centrala termica Proterm Leopard.De ceva vreme,la pornirea apei calde menajera,dupa ce deschid robinetul ,flacara apre cu intarziere de pana la 2 minute.
Nu apare nici o eroare.Fenomenul se manifesta aleatoriu.Uneori functioneaza cum trebuie.
Pe agent termic nu ma pot pronunta daca se manifesta acest defect nestiind la ce temperatura minima trebuie sa porneaca .Cred ca totusi apare si pe AT. deoarece flacara porneste la diferite temperaturi.
AT.-ul este setat la 70 grade.Se inchide flacara cand temperatura ajunge la 75 grade.
Va multumesc.
Aveti presiune suficienta la apa?
Mie mi se intampla cand debitul e mic (da, si eu am Protherm Leopard).
Mai e posibila si o incetinire a transferului termic catre traductor, insa in
nici un caz nu poate dura 2 minute (120 de secunde??)(prin depunerea
de calcar).
Si la mine histerezisul e de +/-5 grade (porneste la 55 si se opreste la 65,
cu AT la 60; uneori - nu stiu de ce depinde asta - "doarme" pana temperatura
scade considerabil - ajunge la 40-30 de grade....).
Cati ani are centrala? A mea e instalata prin 2002......
Da,este presiune ca totdeauna din anul 2002 de cand am si eu centrala.
Iarna mai reduc presiunea,de fapt debitul ca sa pota incalzi apa la 42 grade.Dar asa fac de la inceput.
Acum am descis robinetul de tot si defectul persista.
Am uitat sa precizez ca ,la deschiderea robinetului,centrala aprinde ledul de apa calda si se aprinde ledul si pe fuxostatul din interior.Deci acesta lucreaza.Dar flacara porneste  cu intarziere.
Senzorul de acm lucreza pentru ca arata cum scade temperatura si apoi,dupa pornirea ei ,cum creste,stabilizandu-se la 42.
Releul de alimentare al ventilatorului are contactele arse. Se inlocuieste cu unul nou. Pe placa sunt doua relee, unul pentru pompa si celalalt pentru ventilatorul de evacuare gaze arse. Treptat timpul va creste si va porni tarziu si pe caldura. Am pus o poza cu releul care trebuie inlocuit, este cel transparent.100% ! Garantat!
Editat de Fulgerik
Ok.Multumesc mult.
Ii multumesc lui @ Fulgerik inca o data pentru ajutor.Stima!
A avut dreptate .Releul specificat a fost cauza.
Mentionez,pentru cei care vor mai avea acest defect,ca la masurarea contactului cu ohmetrul,rezistenta era zero.Probabil la 220v ,se scimba situatia.(Aici a aparut dilema mea)
In poze se vede contactul impuscat si cu migrare de material.
  • 7 ani mai târziu...
La 27.02.2015 la 17:50, Fulgerik a spus:
Sper sa mai fiți activ și va rog să-mi dați un sfat, am o problema similara cu a domnului, nu mai pornește pe apa calda (fluxostat și restul sunt ok) mie îmi pornește ventilatorul, switch-ul de presiune evacuare gaze arse funcționează, daca ventilatorul funcționează, ar trebui sa exclud releu menționat de dvs, sau el funcționează și cu acel releu împușcat?
  • 1 lună mai târziu...
Am o problema similara la acelasi tip de centrala. Se stinge flacara timp de zeci de secunde pentru ca apoi sa reporneasca si iarasi dupa un minut si ceva sa se stinga din nou si tot asa, toate acestea fara insa a aparea vreo eroare pe display.
In cazul meu probabil de vina nu este acel releu, pentu ca ventilatorul functioneaza in timp ce flacara este stinsa.
Centrala este veche, insa au fost inlocuite mai multe subansamble (schimbatorul de caldura, pompa, a fost depanata si placa de baza).
Ceva idei?
Multumesc!
Daca merge 1 min si face pauza, dupa care porneste din nou, as zice ca sonda de temperatura ar trebui verificata, sa nu fie decalibrata.E doar un punct de plecare. Sau de modificat temperatura setata pe calorifere, si vazut daca timpii se schimba.
In ce condiții se manifestă ? Încălzire ? Cerere ACM ?
Daca se manifestă în ambele cazuri verificați senzor temperatură, daca doar la cerere apă caldă aveți ceva restricționări de debit pe traseul de apa caldă (schimbător, vana 3 căi, bloc hidraulic) și centrala se oprește pe motiv de supratemperatura.
Cum stați cu debitul de apa caldă ? Curge puternic, comparat cu cel de apa rece ?
La 25.02.2023 la 4:15, cipcirip a spus:
Si-a cumparat centrala noua, nu-l mai interesează subiectul... :rade:
Din păcate problema persistă, chiar s-a agravat (ACM este caldă 1 minut, după care se stinge flacăra tot pentru cca. 1 minut și ciclul se repetă).
Am scris acu' 2 zile, dar încă nu a trecut de moderator.
Mulțumesc pentru implicare.
Și acum dacă tot ai scris, colegul a pus câteva întrebări, și sunt sigur ca nu din curiozitate. Răspunsul nu ți-l restricționează nici un moderator dacă e la subiect. E un forum activ, nu cu un răspuns pe săptămână. Încercăm să ajutam, dar doar dacă se dorește. Dacă pui o întrebare și dispari, dispare și interesul pt subiect.
Ce am scris în urmă cu 2 zile jumate, conține faptul că problema se manifestă atât la AT cât și la ACM, mai pronunțat la ACM (apare mai des). Presiunea apei calde este mult mai scăzută decât cea a apei reci, dar suficientă.
Îmi cer scuze dar și la acest moment postarea respectivă este în așteptare cu mențiunea "Your content will need to be approved by a moderator"
Acum 7 ore, Gabi65 a spus:
Cine stie pe unde e... eu nu o văd si probabil nici colegii.
