Sistem fotovoltaic - impamantare si sigurante
BazsoDombiAndras
Din cate am citit, producatorii de controllere recomanda ca acestea sa fie conectate intai la acumulatori si apoi la la sursa de energie (panou, eoliana, etc), altfel exista riscul distrugerii controllerului. Parerea mea: sigurantele puse intre acumulatori si convertor / consumatori.
Cred ca asta e din cauza ca intai trebuie sa recunoasca tensiunea bateriei (12V/24V/48V/etc) si dupa aceea poate lucra cu panourile. Dar asta e doar banuiala mea.
Ok. De la blocul de baterii î-mi pleacă consumatorul principal - invertorul cu siguranța lui. În cazul meu e fuzibilă de 225A. Dar am și consumatori (în principal iluminat) legați pe ieșirea de ”load” a controlerului. Acesta întrerupe sarcina când tensiunea bateriilor scade sub o valoare setabilă. Pe această ieșire am și bobina unui releu care oprește consumatorii de 220V dacă tensiunea bateriilor scade. Mă asigur astfel că nu rămân fără o rezervă bună de curent, în caz de pană.
M-am gândit la următoarea variantă: siguranță automată între controler și baterii dar alături de ea așezată siguranța dintre panou și controler. Se armează sig. spre baterii apoi cea spre panouri după care se cuplează clapetele cu tija de plastic. Dacă sig. spre baterii cade o va decupla și pe cea dinspre panouri iar controlerul va fi protejat. Ce ziceți e oare o idee bună?
Sigurante intre controllere si baterie nu sunt neaparat necesare desi nu duc la distrugerea controllerurului daca se ard, in caz de contact prost nu incarca sau incarca defectuos, controllerul trebuie sa stie precis tensiunea pe baterie, sunt si controllere cu fire separate de citit tensiunea, astea trebuie legate cat mai ferm pe baterie direct nu prin sigurante, pe intrarea asta nu ia curent, asa ca nu nici un risc.
Cat despre instalarea bateriei cu cazanul, asta nu e recomanadat, in caz de defectare a controllerului si supraincarca e reteta aproape sigura de explozie.
Editat de cavit
Da, asta este solutia perfecta. Tensiunea cititta direct de la baterie, curentul prin siguranta. Pacat ca nu prea multe controllere au optiunea asta. Eu mi-am cumparat un MPPT serios de la Victron Energy (unul mai mic, ce-i adevarat), si tot nu stie asa ceva. De chinezarii sa nici nu mai vorbim. Ceea ce imi mai place ca unele controllere au senzor de temperatura extern, nu incorporat, ceea ce chiar iti permite sa ai controllerul si bateriile in incaperi diferite. Dar nici acest feature nu este extrem de raspandit.
Am inceput sa ma gandesc la un lucru. Conform recomandarilor, mi-am legat minusul de la baterie la impamantarea casei. Dar cum pot testa daca acea impanatare functioneaza cu adevarat? Pot cumva sa testez cu un multimetru daca impamantarea este buna?
Daca pui un conductor între nul şi pământare ar trebui să declanşeze siguranţa diferenţiala generală, ca să o măsori e mai dificil fara o punte wheatstone sau un aparat specializat, descrie cum e realizată, câţi electrozi are, ce pământ este pe lângă ei şi îţi spun eu dacă este în regulă.
Am gasit o solutie: Am luat multimetrul, l-am setat pe 600V AC si am pus cele doua testere in faza si nul intr-o priza oarecare. Am masurat astfel 240V. Apoi am lasat un tester in faza si pe celalalt l-am pus la impamantare. Tot 240V. Deci impamantarea functioneaza. Asta din pacate imi da banuiala ca siguranta diferentiala generala nu functioneaza. Sau multimetrul lasa sa treaca doar cativa mA si nu atinge pragul diferentialei... Sincer habar nu am ce a facaut electricianul, pentru ca pe atunci nu ma pricepeam inca la astea. Dar din cate vad, la cutia principala de la poarta, unde este si contorul, o singura platbanda este infipta in pamant. Treaba asta cu diferentiala ma deranjeaza totusi. Mai demult daca porneam o drujba, sau alte echipamente dubioase, siguranta de la poarta declansa si nu mai aveam curent prin casa. Intr-o zi am ramas total fara curent si nu se putea ridica siguranta principala de la poarta la loc, fiind ca imediat declansa din nou. A venit electricianul a facut ce a facut si de atunci merge, insa echipamentele dubioase gen drujba nu mai fac sa declanseze siguranta de la poarta. L-am intrebat care a fost problema si ce a facut si mi-a raspuns ca nu trebuie sa stiu eu, stie el...
Inapoi la ale noastre. Deci cu 240V AC am testat impamantarea si e OK. Insa daca incerc acelasi test cu multimetrul, dar de data asta cu bateria de 12V (un tester al multimetrului la o borna a bateriei, celalt tester la impamantare), atunci nu masoara nimic. Ma intreb de ce. Tensiunea de 12V e prea mica?
M-am uitat in panoul principal de la poarta, sa vad care e treaba, fiindca ma cam deranjeaza ca nu stiu cum e facut sistemul. Sunt 2 sigurante de 32A. De la stanga la dreapta prima data este o siguranta bipolara normala (automata desigur) de 32A care ocupa un spatiu si langa el mai este una diferentiala, tot de 32A, care ocupa 2 spatii. Pe cea diferentiala scire "I delta N = 0.3A", adica din cate inteleg eu, curentul difrential este de 300 mA. Cele 2 sigurante de 32A (cea normala si cea difrenetiala) au manerele "legate" cu plastic in urmatorul fel: daca imping in jos siguranta normala, plasticul impinge in jos simultan manerul sigurantei diferentiale. Deci daca siguranta normala declanseaza, o da jos si pe cea difernetiala. Am incercat sa imping in jos separat siguranta diferentiala (si sa las in functiune siguranta normala) ca sa vad daca este facut vreun bypass la cea diferentiala. Dar cea diferentiala nu vrea sa stea jos singura, merge sus la loc automat. O pot tine jos numai impreuna cu siguranta normala. Totodata daca o cobor doar pe cea diferentiala si o tin putin acolo jos, am curent in casa. Ce parerea aveti despre asta?
Editat de BazsoDombiAndras
Deviem putin de la tema initiala, dar totusi...
Am inceput sa ma gandesc cum as putea testa daca functioneaza siguranta diferentiala a casei.  M-am gandit sa leg faza la impamantare printr-un bec de 230V, 100W. Ar trebui sa treaca stfel 430 mA prin bec dinspre faza spre impamantare, depasind valoarea de 300 mA a sigurantei diferentiale de la poarta. Daca siguranta diferentiala functioneza, ar trebui sa declanseze. Ce ziceti?
Da. Sunt sigur că ar trebui să declanșeze sesizând diferența de curent între fază și nul cu condiția ca instalația să fie corect făcută. Adică nulul de protecție(împământarea) să fie luată înainte de siguranța diferențială. Sugerez să încercați asta pe lumină nu noaptea, poate e mai dificil de rearmat pe întuneric cu rețeaua căzută.
Da, in mod clar voi face experimentul acesta ziua, nu pe intuneric :)
"Diferentiala trebuie sa aiba 30mA, nu 300." - da, majoritatea au 30 mA. totusi pe acesta scire "I delta N = 0.3A"
