BazsoDombiAndras Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Da, din pacate regulatorul acela nu prea e eficient. Macar de-ar fi PWM adevarat. Dar a costat duplu fata de un regulator PWM tot chinezesc si mai e si slab. Bine, are LCd, etc. Eu am vrut sa-mi cumpar un regulator MPPT serios, dar pana la urma am ajuns la concluzia ca nu merita. Sunt prea scumpe, chiar si cele din China, care sunt MPPT adevarate. La pretul acela mai bine imi iau niste panouri in plus si ies mai bine. Mai ales ca la mine transport curentul de la panouri la 24V pe 60 m, deci oricum am pierdere de tensiune, ceea ce face ca un regulator MPPT sa fie din ce in ce mai putin justificat. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Eu nu as folosi sigurante automate intre panou si invertor/incarcator. Pentru lucrul asta exista sisteme dedicate (suport+siguranta) Le gasesti si la TME http://www.tme.eu/ro/katalog/?art=0090.0002 http://www.tme.eu/ro/details/0091.0002/sigurante-soclu-cu-sine-din/00910002# Pune sigurante cu 20% mai mari fata de curentul maxim pe care il da panoul. Iti recomand sa pui si pe plus si pe minus. Iti atasez si 2 imagini cu o cutie de conexiuni dintr-un parc fotovoltaic ca sa vezi cum arata. Ce este dispozitivul ala pe care scrie MOXA şi care e cuplat la fibra optică ? Transmite informaţia de tensiune şi/sau temperatură spre dispecerat ? Am găsit, este un convertor serial-fiber TCF 142 Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Am inceput sa ma gandesc la urmatorul lucru: regulatorul de incarcare foloseste tensiunea masurata la baterie pentru a determina regumul de incarcare (bulk, absorption, float), si pentru alte lucruri care influenteaza algoritmul de incarcare. Daca montez sigurante pe firele de plus si minus intre regulator si baterie, aceste sigurante au o anumita cadere de tensiune prin ele, deci regulatorul nu va "simti" tensiunea reala a bateriei si astfel algoritmul optim de incarcare va fi influentat. Ce parere aveti despre asta? La fel si intre panouri si regulator. Editat Martie 18, 2015 de BazsoDombiAndras Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Caderea de tensiune pe sigurante este absolut neglijabila. Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Caderea de tensiune pe sigurante este absolut neglijabila. Depinde de tipul sigurantei. Nu stiu pe sigurante auto sau gPV cat este, dar pe sigurante automate AC bipolare poate fi si 0.5V (0.25V pe pol). Editat Martie 18, 2015 de BazsoDombiAndras Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Pana la urma care este rostul sigurantei intre regulator si baterie daca am siguranta intre panouri si regulator si intre regulator si consumatori? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Am inceput sa ma gandesc la urmatorul lucru: regulatorul de incarcare foloseste tensiunea masurata la baterie pentru a determina regumul de incarcare (bulk, absorption, float), si pentru alte lucruri care influenteaza algoritmul de incarcare. Daca montez sigurante pe firele de plus si minus intre regulator si baterie, aceste sigurante au o anumita cadere de tensiune prin ele, deci regulatorul nu va "simti" tensiunea reala a bateriei si astfel algoritmul optim de incarcare va fi influentat. Ce parere aveti despre asta? La fel si intre panouri si regulator. La regulatoarele care gestionează curenţi mari (deci vor fi şi căderi de tensiune mai mari) se pot seta pragurile de tensiune, la praştiile mici de 10 A oricum nu conteaza. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Pana la urma care este rostul sigurantei intre regulator si baterie daca am siguranta intre panouri si regulator si intre regulator si consumatori? Daca partea de incarcare din regulator intra in scurt o sa iasa cu flacari pana la descarcarea completa bateriilor. Eugen: Minusurile trec printr-o placa de achizitie cu ajutorul careia masor curenti pe fiecare sting si convertesc semnalul in digital, convertorul de care intrebai trece de la serial la fibra. Toate fibrele de la toate cutiile de conexiuni pe strang intr-un switch cu multe intrari fibra (aici aduc si informatiile de la fiecare invertor), tot in el se trece la Ethernet pe care il conectez in switch-ul de retea la care am conectat si un PC. Pe pc rulez un soft si afisez foarte multe informatii despre tot parcul, de la fiecare sting in parte (am 12 invertoare de 250kW, fiecare invertor cu cate 52 stringuri de cate 20 panouri; 12480 panouri). Pe PC-ul respectiv rulez teamwiever si ma pot conecta de la distanta cu orice dispozitiv (telefon, tablet, laptop pc) de oriunde. Astfel cand se arde o siguranta de la un string vad de la distanta si ma pot duce sa o schimb stiind exact unde se afla aceasta in parc. In medie se ard cam 2 pe saptamana. (din aprox 1200bucati instalate) Link spre comentariu
diamant Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Poti sa nu pui sigurante pe nici o iesire/intrare,dar ai sa-ti blestemi actiunile cand va iesi fum, exact cand vei avea mai mult nevoie.Confirm ca nu este cadere de tensiune pe sigurante.Eu folosesc sigurante auto si ieri am ars una care mi-a protejat controlerul .Cele mai elegante sunt alea din panoul prezentat mai sus dar sunt foarte scumpe si nu se gasesc fuzibile la tot pasul. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Daca partea de incarcare din regulator intra in scurt o sa iasa cu flacari pana la descarcarea completa bateriilor. Eugen: Minusurile trec printr-o placa de achizitie cu ajutorul careia masor curenti pe fiecare sting si convertesc semnalul in digital, convertorul de care intrebai trece de la serial la fibra. Toate fibrele de la toate cutiile de conexiuni pe strang intr-un switch cu multe intrari fibra (aici aduc si informatiile de la fiecare invertor), tot in el se trece la Ethernet pe care il conectez in switch-ul de retea la care am conectat si un PC. Pe pc rulez un soft si afisez foarte multe informatii despre tot parcul, de la fiecare sting in parte (am 12 invertoare de 250kW, fiecare invertor cu cate 52 stringuri de cate 20 panouri; 12480 panouri). Pe PC-ul respectiv rulez teamwiever si ma pot conecta de la distanta cu orice dispozitiv (telefon, tablet, laptop pc) de oriunde. Astfel cand se arde o siguranta de la un string vad de la distanta si ma pot duce sa o schimb stiind exact unde se afla aceasta in parc. In medie se ard cam 2 pe saptamana. (din aprox 1200bucati instalate) Ce soft foloseşti pentru achiziţia datelor ? Înmagazinezi şi trenduri cu el ? Am făcut mai demult un sistem de gestiune a datelor parţial asemanator într-o fabrica pentru gestiunea consumurilor pe utilaje, din contori plecau datele prin port serial spre nişte convertori serial-ethernet, de aici intrau în reţeaua deja existenta pe fibra, aveam un PLC Siemens CPU 317 care avea şi o placă CP343 ethernet, aici datele erau preluate din reţeaua ethernet şi puse în DB-uri, mai departe pe un server Cimplicity datele erau aduse în proiect prin KeepWare server, trendurile erau ţinute pe un server Historian. În fine toata instalaţia asta ţinea evidenţa şi afişa grafice cu consumurile pe utilaje. Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 (editat) Pana la urma planul curent arata in urmatorul fel: 1. Pe +/- intre panouri si regulator mi-am cumparat niste gPV-uri cu suport pe sina. Da, sunt al dracului de scumpe, asta e... 2. Regulatorul contine siguranta fuzibila pe una dintre intrarile bateriei. In afara de asta am pus o siguranta automata intre regulator si baterie, numai de dragul abilitatii de a decupla bateria dintr-o singura miscare (aici am dubii in legatura cu caderea de tensiune...). 3. Intre regulator si invertor nu am siguranta dar am siguranta automata intre invertor si consumatori. Editat Martie 20, 2015 de BazsoDombiAndras Link spre comentariu
diamant Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Ce inseamna "am dubii"? E asa de greu sa iei un voltmetru si sa masori inainte si dupa?...exact pe suruburile sigurantei. Eu am 3(trei) sigurante automate bipolare de alternativ de 40 A pe post de comutatoare si sigurante de 20 A auto dupa ele ,astfel ca pot opri fiecare intrare/iesire independent si ambii poli in acelasi timp.Restul sunt complicaciuni inutile deocamdata...fuzibile auto se gasesc si la gunoi...dar de-alea smechere nu gasesti oriunde si mai si costa important. Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 Pai nu am cum sa masor Deocamdata nu am nici panourile, nici bateriile, nici regulatorul. Totul e doar in plan. Am doar cablurile si sigurantele. Am tras cablurile, etc. Urmeaza restul. Sapt viitoare ajunge regulatorul. Ideea e ca vreau sa fiu pregatit pe dinainte. Cand iau panourile si bateriile, totul sa fie functional. Link spre comentariu
diamant Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Pai zi frate asa..in acest caz monteza-le si revino cu detalii sau plangeri dupa...ca altfel nu ai sa intelegi nimic. Editat Martie 22, 2015 de diamant Link spre comentariu
BazsoDombiAndras Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Le montez, le montez. Azi toata ziua m-am chinuit sa trag firele de 6 mm2 in teva si sa le bag in pamant. Si inca nu e gata... Totusi nu strica sa am teoria pusa la punct inainte sa am totul gata. Editat Martie 22, 2015 de BazsoDombiAndras Link spre comentariu
