cristybadea Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 Din pacate vad ca nu mai intereseaza pe nimeni subiectul meu de aceea mai pun doar o singura problema.se poate citi dumpul din acest tv cu ponyprog?Si daca da,poate cineva de aici sa vada din continutul dump-ului daca este blocata tastatura si eventual sa o deblocheze.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Am citit dumpul si sper sa gasesc pe cineva aici care sa stie cu siguranta daca pe memorie este blocat bordul si sa il poata debloca.Pun in atas continutul memoriei si sper sa ma puteti ajuta.multumesc dump.rar Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 8, 2015 Autor Partajează Postat Martie 8, 2015 Tv rezolvat,se poate inchide subiectul Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 10, 2015 Autor Partajează Postat Martie 10, 2015 Revin din nou cu probleme la acest tv.Ce am facut.Am scos memoria originala,salvat (cred ca partial) dumpul apoi am incercat sa o resetez.Nu a mers asa ca am incercat de inca cateva ori dar fara succes.In final am zis ca memoria este defecta si dupa cum ve-ti vedea,nu cred ca am gresit.Am pus pe sasiu alta noua si nescrisa si am pornit tv-ul.Am vazut ca se aprinde si functioneaza butoanele am zica,GATA,l-am reparat.L-am strans la loc si l-am lasat asa aseara.Astazi l-am pornit,functioneaza dar la conectarea la antena parabolica,la pornirea pe DVD etc (pe toate sursele de semnal) imaginea este albicioasa,alb-negru cu tente de dungi colorate in locul culorilor,fara sunet.Acum de ce am spus ca memoria originala este defecta!!!Pentru ca,in meniu (m-am asteptat la asta) la CHILD LOCK si la HOTEL MODE cere parola formata din 4 numere pe care,nu o putea scrie nimeni fara telecomanda.Acum (la problemele de mai sus)sigur cred ca am nevoie de dump pentru acest tv(sasiu)pe care singur nu l-am gasit si am nevoie de ajutorul Dumneavoastra.Tin sa spun ca toate butoanele functioneaza normal,imaginea fara surse AV este perfecta (apare mesajul NO SIGNAL foarte bine) meniul la fel este ok doar ca daca vreau sa reglez luminozitate,contrast culoara etc nu merge.multumesc cu speranta ca ma veti ajuta cu dump sau ceva sfaturi Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Dupa lungi cautari si multe batai de cap,astazi,am reusit sa rezolv acest tv.Am gasit un dump de MEDION care s-a pupat aproape la fix cu originalul.De ce spun aproape?Pentru ca,dintre toare optiunile de functionare si-a gasit sa nu functioneze pe DVD,ceea ce nu deranjeaza pentru ca avea oricum ceva probleme pe partea optica.Probabil ca dumpul pe care l-am gasit era pentru tv fara DVD incorporat.multumesc Editat Martie 27, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
