INTERVISION CRT-17N2 (0227)
ANDRASONI LUCIAN
  • Răspunsuri 13
  • zedman
    5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • adydep
  • Toni Marginean
Revin cu detalii:Sasiul este HX-21P03F  Ver.1.0 (11123).Multifunctionalul are o eticheta : NT11105PC323CG, sursa cu tranzistori, vertical cu UTC78040 (LA78040), sunet UTC2003 (TDA2003),trafo linii BSC25-1010A.Simptom: rastru desfasurat pe orizontala cam 10~12 cm., tensiunile ok, transformatorul adaptor d impedanta, rebobinat de un profesionist ("bun" in meserie) , insa fara nimic semnificativ .e deflexie nu se vede nimic deosebit.Multumesc anticipat
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Rezolvat: tv-ul a mai fost la cineva care a inversat firele rosii  de pe traful adaptor de impedanta care merg spre deflexie si placa de baza (unde sunt conectorii prin care se selecteaza diagonala tubului).Am gasit si o schema care seamana destul de mult cu tv-ul meu.
Multumesc d-lui Predut pt. raspuns, schema dansului seamana un pic
CHINA TV with TDA11105.pdf
  • 11 luni mai târziu...
Vin si eu cu doua intrebari si speranta la ceva ajutor. Am un Intervision 17N22, schema seamana foarte bine cu cea pusa de dl. Andrasoni. Nu mai pornea, am schimbat LA78040 si o gramada de condensatori electrolitici (toti noi si masurati, numai Samwha si Jamicon la 105°). Televizorul porneste, tensiunile din sursa sunt cele de pe schema, dar are o problema de corectie est-vest, clepsidra parca se zice. Pe placa lipsesc componentele de corectie, alea incadrate cu linie punctata pe schema. Dar are o placuta pe bobinele de deflexie cu o gramada de pini, la H1 (scrie si RED) merge un fir rosu la care sunt lipite mai multe fire emailate, dar firele Cu-Em sunt doar infasurate pe pin, nu-s lipite. Iar pinul H2, unde se intalnesc alte fire emailate, e rupt de pe placa. Pe dedesubt s-ar parea ca H2 era legat la un capat al bobinei de pe placuta, am pus o sarma de cupru si am lipit pinul H2 la bobina, dar imaginea e puternic distorsionata in forma de vaza (sus lata aproape cat ecranul, jos are doar vreo 10-15 cm pe mijlocul ecranului). Am masurat condensatorii de 470n si 9,1n de langa tranzistorul final linii, pe cel de 9,1n l-am schimbat cu unul nou - nicio imbunatatire. De aici nu stiu ce sa mai fac, asa ca astept sugestii, pareri, tras de urechi...
Incerc sa pun poze.
Posted Image
http://imageshack.com/a/img924/5370/ZEQtfq.jpg
http://imageshack.com/a/img921/6623/xM5VlM.jpg
Si ca sa fie povestea completa... Fara capac, televizorul merge toata ziua. Daca ii pun capacul, dupa o vreme (jumate de ora, o ora, doua) face niste dungulite in partea de sus si LA78040 se incalzeste puternic in cateva zeci de secunde: de la cca 50° la cca 110°. Tensiunile de alimentare scad de la ±13,5V la ±9,2V. Trec tv-ul in stand-by, dar integratul ramane fierbinte si tensiunile scazute. Il inchid de la buton si-l las sa se raceasca un pic, dupa care merge normal. Pe urma am observat ca o ia razna daca incalzesc integratul cu pistolul de lipit, cam pe la 60° il apuca nebuniile. Integrat defect? A fost LA78040 si am pus LA78040NE, in pdf-uri nu am vazut nici o diferenta. Altul nu am acum, cele de la firma de pe malul Dunarii sunt in regula? Mai sigur cu TDA8172?
Cu multumiri...
Week-end placut!
Montati un 8172 si vedeti cum se comporta.Daca face la fel probabil mai e o tensiune cu zgomot-nefiltrata.Si daca nu si nu mariti radiatorul si gata;nu merita prea multa bataie de cap "trompeta"asta de TV.
Editat de Andrei Tabacaru
Da' rapid ati fost, dl. Tabacaru! Multumesc!
Ma gandeam si eu sa-l las in pace, deformarea aia nu o vede oricine. Atata doar ca ma "roade" si am zis sa intreb de cei cu experienta. Altfel are imagine foarte buna.
Cu radiator marit se mareste si timpul pana il apuca nabadaile, dar tot o ia razna. Ma gandeam sa incerc cu ventilator, am vazut pe net unul mic ce consuma numai 50mA la 12V. De curiozitate, nu ca ar fi asta o rezolvare, mai ales ca in cateva luni vine vara.
O sa iau vreo 10 buc. de LA78040 si TDA8172, ca-s ieftine. O sa vad cu astea, sambata viitoare.
Toate cele bune!
daca nu ai schimbat condu dintre pini 3 si 6 schimbal
am avut un caz asemanator la un alt sasiu mai demult dar nu mai stiu ce cond am schimbat si sa rezolvat se incalzea tare LA si scadea tensiunea de - 14 si am schimbat un cond de pe iesire pin 5 la tvul ala condu era smd ceva pico nano nu mai stiu exact sint 3 de pe iesire schimbai pe toti si va merge
Condensatorul de 100u/35 l-am schimbat din start.
M-am gandit eu ca poate apar ceva oscilatii, dar m-am uitat numai la condensatorul de 100n si rezistenta de 1 ohm din filtrul Boucherot. Am mai refacut niste lipituri, pe urma am facut experimentul cu incalzirea integratului.
Din fericire, nu are smd-uri. Intr-adevar sunt acolo 3 condensatori ceramici, multumesc de sugestie, o sa-i schimb. Dar nu azi, ca sunt superstitios: de cate ori am incercat sa repar ceva duminica, mai tare l-am stricat.
Am mai schimbat o data condensatorul de 100u intre pinii 6 si 3. Am schimbat condensatorul de 220p intre pinii 5 si 1. Am verificat condensatorul dintre pinii 1 si 7. Problema s-a mentinut.
Ieri am gasit o sonda 10:1 si am scos artileria grea: un osciloscop sovietic C1-99. Am pus sonda pe bobina de deflexie si era o "galma" la inceputul cursei directe (sau sfarsitul cursei inverse). Cand temperatura integratului merge de la 50° spre 60° galma incepe sa creasca si pana la urma integratul intra in oscilatie. Am cateva poze, daca e cineva curios.
A doua incercare: la functionare normala, am pus un condensator de 10n in paralel de BDV si "galma" creste un pic. Pe schema "CHINA TV with TDA11105" este un cond.C408=33nF in paralel cu BDV, la mine in televizor era C483=100n. Am scos acest condensator, semnalul pe bobina nu se modifica. Am incalzit integratul pana la 80° si semnalul ramane la fel. Am pus capacul, tv-ul a functionat vreo 6 ore fara probleme; temperatura integratului - ceva peste 50°. Azi a functionat vreo 10 ore.
Poate ca trebuia sa incerc cu un condensator mai mic in paralel pe bobina. Data viitoare...
Sa vedem in timp ce surprize mai apar.
Corectia est-vest a ramas nerezolvata. Vreo 5mm se poate "trage" cu magneti, ca la tv-urile a/n, dar mai este cale lunga. Ramane de studiat :-).
Am mai spus ca acel televizor este construit cu tub de monitor-recuperat-ce necesita corectie pe E/W dar componentele nu sunt montate pe sasiu(primesc multe astfel de aparate la reparat si la un numar mic am observat prezenta componentelor pe E/W).Asa a plecat aparatul din fabrica,"cu perna".Daca ati observat langa trafo.linii exista un mic traf.de adaptare,cu mai multe prize,deoarece bob.de deflexie H a tubului de monitor functioneaza la frecventa de aproape 32Khz,iar trafo.linii din sasiu la 15625Hz.E o "ameteala"chinezeasca.
