Vizitator tzunea Postat Ianuarie 20, 2007 Partajează Postat Ianuarie 20, 2007 am un difuzor cantech 300 w (aja scrie pe ea da de fapt e de 150 shi nici asta nush dak e adevarat)10 inch cik si io as vrea sa-i fac o cutie.....problema mea este ca i-am facut una aja din ochi .....(neexperimentat)si problema e ca se aude tare nasol......dati-mi va rog cateva sfaturi cum sa-mi construiesc alta sau/si ceva despre filtre k aj vrea sa imi iasa ceva cat de cat acceptabil ms mult :prayer:(faza e ca o vreau pentru camera nu pt masina) Difuzor 300W Bass AUTO, noi in cutii originale. Putere de lucru 150 W/RMS. Membrana de cauciuc, con din carton plastifiat. Diametru difuzor = 25 cm = 10 inch Diametru magnet = 13,4 cm Grosime magnet = 20 cm 10" CAR SUBWOOFER input 300 W max 2" ASV VOICE COIL 300W MAX POWER 90dB/1W/1M 4 Ohm FREQUENCY RESPONSE 35Hz-4.000Hz ---- asta suporta ....ms mult d tot (scuzati stiu k vi se pare banala cererea mea dar mie mi se pare destul d importanta nu am gasit in alta parte si voi din cate vad sunteti cei mai buni) Link spre comentariu
