Automatizare pompa apa cu Altivar 61
danutz49
Eu pana duminică nu o sa mai am acces la panoul respectiv. O sa încerc sa fac strap sa vad ce iese. Sper sa pot sa fac si o schema.Din ce am citit in datasheet la Zelio ar trebui sa fie 24 v. Are cineva documentatie pentru astfel de sisteme, cat mai detaliata??Va mulțumesc pt ajutor.
  • Răspunsuri 23
  • danutz49
    10
  • laur82
    6
  • Mircea
  • v67
nu am inteles daca turatia motorului este dependenta de presiune ,de nivelul de apa din bazin (umplere-golire)
avem o intrare analogica (  un senzot) traductor cablu intra in plc sau convertizor?
descrieti ce aplicatie este   la tipul de convertizor de frecventa folosit la mine la servici  pot sa-l las 6luni fara alimentare si functioneaza fara alte interventii  .Firma care facea intretinerea   si-a protejat programul  cu parola  cred ca sepoate sterge si se scrie altul nu este greu  ,cablu este usb 01
sr2b101 fu are o baterie interna garantata de producator 10 ani identificati  daca o esireQ-plc da comanda de pornire convertizor  atunci  scoteti conductoarele di plc si legatile la un selector, chee de comanda si porniti pompa daca apornit  discutam de programarea  srb101fu
va astept cu noutati
danutz49 sr3b101 fu intrarile sunt100 -240v ac idem esirile chear 8a are ceas 6intrari discrete 4esiri (releu)
Sistemul este setat sa funcționeze intr-un anumit interval orar si sa regleze turația in funcție de presiune. Care este schema cablului? In partea dreapta a st3b101 este o mufa cu 6pini.
Unde duce acel cablu? Ca sa ii reglese automat turatia in functie de presiune asta o face automatul si cred ca o face prin comunicare modbus, tot prin modbus poate sa ii dea si start. Tebuie sa identifici unde duc acele iesiri si de unde vin intrarile.
Maine dimineața o sa ma duc sa fac schema automatizării. Pana atunci o sa mai studiez ceva documentatie sa nu ma prinda iar nepregătit. O schema de cablu pt automatul Zelio unde pot găsi?? Are o mufa cu 6 pini.
sr3b101fu eu l-am programat cu  cablu sr2  usb 01 sau dupa tastele proprii    (urmariti un tutorial).Zelio soft 2 are si simulator  ,incercati punerea in functionare a convertizorului  pasul urmator ar fi  sa stabiliti conditiile tehnologice si se programeaza sr3b101fu
