andreas Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Exista membri in forum pentru care am un mare respect, viobio si altii care m-au ajutat cu piese chiar si gratis. Dat fiind ca e un proiect mai deosebit si am si eu un 522, voi face acelasi lucru. Deoarece nu sunteti din Bucuresti, va voi cere doar 15-20 lei pentru colet sa acopere costul de transport. Repet, daca mai aveti nevoie de materiale, piese, sfaturi va astept. 522-ul meu e aproape gata, la reglaje finale. Piesele pe care vi le trimit provin dintr-un alt 522 donator de organe. Succes. Link spre comentariu
klauss00 Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 Am probleme cu urmatoarele componente-capacul spate nu e original e de la un 422-un difuzor de bass are membrana crapata-cablurile de legatura intre sasiu si dif nu sunt originale- rama metalica si ornamentul metalic pe care scrie sinfonia trebuiesc inlocuite,celelalte sunt in conditie f buna-panza de la difuzor si plasa nu mai exista iar placajul pe care se prind difuzoarele trebuie schimbat- partea de AM nu funcționează Link spre comentariu
andreas Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Ok, va expediez sapt. viitoare : - placajul frontal suport de difuzoare - complet cu panza originala si plasa metalica, gata sa-i puneti difuzoare - probabil ma pot lipsi de un dif. eliptic - capac spate original in stare buna - rama metalica si ornamente frontale Partea de AM nu functioneaza pe nici o gama ? O inventariere completa a sasiului, schimbat condensatori de hartie, electrolitici, verificat tensiuni anodice , tuburi ... ? Dati-mi pe privat datele complete de contact. Link spre comentariu
klauss00 Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 FM functioneaza dar AM pe nicio gama. Condensatorii electrolitici si de hartie au fost schimbati, tuburile verificate in alt radio Link spre comentariu
peternan Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Ce este tubulatura din partea superioara,dif de inalte? Este bine echipat in audio.Felicitari! Link spre comentariu
klauss00 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Da inalte, mai exact compresor de sunet Link spre comentariu
klauss00 Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Am primit componentele promise de dl Andreas. MUltumesc pentru ajutor. Intre timp am vopsit piesa metalica frontala cu vopsea la spray aurie, a iesit foarte frumos parerea mea numai ca se zgarie destul de usor. Cutia a fost lacuita cu pistolul cu aer comprimat de catre un tamplar priceput. Sambata cu ajutorul unui coleg ne-am ocupat de partea de AM. Aici treaba e mai complicata: am pus tuburi noi, tensiunile sunt cele corecte, am bagat semnal cu ajutorul unui generator (bobinele de M.F. sunt functionale) am desfacut claviatura si am dat cu spray pt contatcte, verificat condensatori plus condensatorul variabil, capetele bobinelor dezlipite si verificate daca sunt intrerupte sau arse, mai am un sasiu de sinfonia 422 care este aproape identic cu cel de 522 si am verificat daca traseele sunt la fel deoarece sa vedea ca in 522 a mai umblat alt electronist, circuitul de intrare e sensibil si cu toate acestea nu functioneaza. Tind sa cred ca problema e de la O.L. poate o bobina dezacordata. Pareri????? Editat Aprilie 6, 2015 de klauss00 Link spre comentariu
nicolae57 Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Verificati prezenta tensiunii de alimentare in anodul triodei ECH81(112v),pozitia claviaturii AM(UM/UL sau US ).Daca tensiunea de alimentare este prezenta, verificati cu ajutorul unui osciloscop sau frecventmetru prezenta oscilatiilor ca sa va lamurtiti daca functioneaza sau nu O.L. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Buna ziua, Pentru verificarea functionalitatii OL, in cazul in care nu dispuneti de un osciloscop sau frecventmetru, se poate folosi un radioreceptor portabil, care este echipat cu antena de ferita; porniti ambele radioreceptoare pe unde medii si plasati portabilul cat mai aproape de Graetz. Se va folosi radiatia oscilatorului local al acestuia, care va fi receptionata de RR portabil. Fixati la portabil acordul aprox. pe la 1000KHz sau mai sus, intr-o zona in care nu se receptioneaza niciun post de radio, iar la Graetz incepeti sa rotiti incet butonul de acord da la capatul scalei catre frecvente mai mari; daca OL al acestuia functioneaza, la un moment dat se va auzi in difuzorul portabilului un fluierat. Link spre comentariu
kripton Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Va salut,Inainte de verificarea dianamica, tubul OL trebuie sa fie alimentat . In zadar cautam prin orice metoda de verificare in semnal pana nu stim daca tubul functioneaza in regim static. Daca nu functioneaza se ajunge tot la masurarea tensiunilor pe tub . Deci asta se va face prima data. Se are in vedere si certitudinea functionarii ireprosabile a comutatorului de unde. Kontact-spray curata intra-devar dar nu si repara contactele defecte. Trebuie tinut cont ca pe regleta UUS se afla sectiunea de comutare a alimentarii ECH 81 atat in MF cat si in MA ori tocmai aici comutatorul este cel care alimenteaza OL. Si restul tubului ECH 81 trebuie verificat chiar daca s-a injectat semnal care "a trecut " prin etajele FI ceea ce se poate intampla si cu tubul ne-alimentat avand in vedere ca infasurarea anodica este decuplata exact in punctul de alimentare, ori aplicand semnal in anod, acesta trece in etajul FI chiar cu tubul scos. deci numai dupa ce avem tensiunile pe ECH 81 se poate pune problema functionarii OL. Acesta se poate verifica foarte simplu cu un multimetru analogic de clasa medie , am mai scris acest lucru. Multimetrul sa fie setat pe o scara mica de tensiuni sau curenti alternativi si sa aiba ambele cordoane conectate la instrument . Cordonul de masa nu se conecteaza nicaieri , se lasa "in aer" . Celalalt cordon se conecteaza in diverse puncte "calde" ( a se intelege ca nu masa ) din OL In cazul functionarii acestuia, acul indicator va devia functie de pozitia CV. Astfel parcurgand toata scala se va vedea o deviatie crescatoare intr-un sens si descrescatoare in sensul opus rotirii butonului de acord.-Sarbatori fericite ! Link spre comentariu
klauss00 Postat Aprilie 10, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Toate tensiunile la toate tuburile sunt ok Maine daca am timp dau claviatura jos si ma uit mai atent la contacte Sarbatori fericite! Link spre comentariu
kripton Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Postati o schema,daca o aveti,sa putem cerceta obiectiv pas cu pas cauza. Link spre comentariu
Vizitator axente_sever Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) Belcanto 534 este un sinfonia 522 cu pick-up, am pus aceasta schema deoarece are o rezoluție mare Editat Aprilie 10, 2015 de axente_sever Link spre comentariu
klauss00 Postat Aprilie 14, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Am dat claviatura jos, nu mi s-a parut nimic suspect. Link spre comentariu
kripton Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 Va salut,E buna verificarea vizuala dar e si mai buna cand e insotita de verificarea ohmetrica certa in ce priveste inchiderea/ deschiderea contactelor; este foarte important acest aspect mai ales la aceste tipuri de receptoare, desi au perforrmante bune ulterior la altele, s-a renunutat partial la sistem tocmai din pricina multitudinii de contacte active .Trebuie o verificare atenta a tensiunilor pe tuburi mai ales la ECH 81. Am inteles ca sunt ok dar trebuie verificat daca OL lucreaza.Apoi tensiunile pe ultimul tub din FI mai precis tensiunea ecran ( G2 ) care este trecuta numai pentru MF. Se vede clar ca in MFecranul este alimentat prin divizor rezistiv R 112 , R111 avand potentialul scazut ( numai 25 V ) . In acest regim tubul functioneaza ( si ) ca limitator MF. ( limiteza modulatia parazita de amplitudine si totodata se elimina astfel si zgomotul produs de diversi paraziti ) In MA. contactul M1 M2 se deschide, rezistenta 111 nu mai este la masa si ca atare tensiunea pe g2 creste fiind alimentata prin 123 si 112 trecand tubul in regim de amplificator FI ( MA ) . Acuma daca s-a umblat in aparat trebuie vazute acele contacte, conexiunile daca sunt corecte si daca tensiunile in MA/MF difera. Daca nu , trebuie cautata cauza, eventual o conexiune gresita sau doar inversata deoarece, chiar daca OL si etajul FI MA ar functiona, iar tubul EF 89 ramane in regim de limitare, (desigur ati intuit) demodulatorul MA nu va detecta nimic. ( semnalul limitat va avea aceeasi amplitudine) Deci si in acest etaj trebuie verificat/inlocuit riguros totul. S-a verificat si EABC 80 in alt aparat? Poate avea dioda detectoare MA defecta, cazurile sunt destul de frecvente.As vrea o poza cu aparatul ( sasiul ) si o comunicare a tensiunilor pe tuburile mentionate. . Link spre comentariu
