Schema radio Mini Ric radio AntenaSatelor
Kostas1
Buna ziua!
M-ar interesa si pe mine daca are cineva schema respectivului aparat.
http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=8492
Asta deoarece era acordat pe frecventa fixa 153 kHz si trebuie sa stiu ce valoare are condensatorul de la circuitul de intrare, pentru ca, nefiind in schema un condensator variabil, acesta are o valoare fixa pentru postul de radio respectiv. Eu nu posed acest aparat, in schimb ma intereseaza ca schema de principiu  pentru urmatorul proiect:
Posed un radio rusesc Quart RP-309, cu game de unde medii si scurte. As vrea sa ii atasez un micro-comutator care sa comute semnalul de intrare in amplificatorul audio de pe UM/Us pe un mini-radio pentru UL 153kHz. Acesta va fi facut cu circuitul (beta)U1014N care exista in radioul MiniRic sau Ric3 si pe care il am cumparat de mai demult. Practic, va fi aparat un de radio separat, care insa va folosi amplificatorul audio din Quart. Sunt sigur ca va incapea ca si gabarit in aparatul Quart fara probleme. Acest lucru imi permite, de exemplu ca sa acordez pe UM pe postul Radio Romania Actualitati si, printr-o simpla comutare sa trec pe Antena satelor si viceversa. Oricum, pe UL alte posturi nu prezinta interes si se aud oricum slab. In plus, ca sa utilizez cond. variabil treaba se complica, deci ramane cum am spus.
De asemenea, in caz ca nu are nimeni schema, cum calculez valoarea condensatorului?
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 13
  • Kostas1
    5
  • validae
  • modoran
  • vasi47
Am dat mai sus o schemă care are datele unui circuit acordat pentru UL.Poți tatona diverse valori de condensatoare fixe dar și un  condensator variabil  nu cred că ar ocupa mult loc, mai ales cele miniatură.
Editat de validae
Ok, multumesc d-le Validae. O sa vad daca gasesc sa cumpar circuitul ZN414 (TA7642). Altfel nu pot face schema. Circuitul pe care il am (Beta)U1014N nu are la fel circuitul de intrare RF, stiu ca trebuie sa aibe la circuitul de intrare o bobina pe ferita care trebuie sa aibe priza, nu stiu daca mediana sau dupa un anumit nr de spire. Schema dvs. e mult mai simpla si ar incapea mult mai bine in aparatul rusesc, dar trebuie sa gasesc de cumparat respectivul circuit integrat. O sa revin. Pana atunci, poate cineva are schema pentru MiniRic.
Ca idee, atasez o schema pentru UM cu circuitul 1014N, facuta pentru unde medii.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator yo8tjj
Ati gasit cumva schema de la MiniRIC pana la urma? Sau ati gasit sa cumparati circuitele U1014N? Ma intereseaza si pe mine aceste informatii. Multumesc! A.
Vizitator WME
Condensatoare ceramice de ordinul pF comutate in RF, nu ajusteaza decat o banda larga.
Practic, nu puteti comuta doi/unu/suprapune/diviza condesatorii ca sa obtineti doua frecvente de rezonanta cu o bobina/ferita ca la RIC, pentru a comuta intre doua "posturi" de radio.
Exista derivatie termica si mecanica acolo. (chiar si la 200KHz, sa fim seriosi)
  • 1 lună mai târziu...
D-le WME, nu ati inteles ce vreau sa fac. Nu are legatura cu ce spuneti. Eu vreau voiam doar sa construiesc un receptor separat pentru Antena Satelor, adica cu frecventa fixa, inclusiv bara de ferita si bobinaj separate. Comutatorul pe care il inserez la intrarea AAF va comuta semnalul audio de la receptorul propriu al aparatului (UM sau US) pe acest receptor pentru unde lungi. Singurul dezavantaj ramane consumul mai mare al aparatului, datorita functionarii in gol a partii radio proprii aparatului (OSC+AFI, etc) la comutarea pe receptorul care este facut pentru 153 kHz.
Editat de Kostas1
Se poate folosi amplificatorul de FI existent. Se comuta numai blocul oscilator-mixer, mult mai simplu de facut dupa orice schema. Oscilatorul se acorda pe 153+455 kHz, iar circuitul antenei pe volum maxim.
