CIBY2 Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Ai folosit pentru inductia maxima 0,18, eu folosesc 0,25 in calcule. Pentru aceasta inductie, la 60 kHz, numarul de spire in primar este de 66. In afara de mai multa sarma folosita, in cazul tau nu se intampla nimic. Marind inductia, cresc pierderile in miez, dar cand am realizat sursa nu am urmarit ca randamentul per ansamblu sa fie cat mai mare. De fapt am sarit peste acest calcul! Cert este ca miezul nu se incalzeste si nici nu a intrat vreodata in saturatie incat sa arda finalul, chiar daca s-a blocat burghiul sau surubul. Editat Martie 13, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
mcxc Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Multumesc de raspuns, miezul este recuperat dintr-o sursa de calculator si nu am gasit date despre el, am folosit o valoare la care sa nu se incalzeasca. Voi incerca in viitor si cu cea de mai sus. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Am folosit miezuri recuperate despre care nu aveam date si am luat in calcul diferite valori ale inductiei, dar niciodata mai putin de 0.22. Miezurile din sursele de calculator, ce livreaza 3-4 sute de wati chinezesti, merg fara probleme la o sursa de 2 sute reali. EI33 este foarte bun, cu conditia sa nu doresti mai multe infasurari in secundar, ca nu prea incap in fereastra. La alimentatorul prezentat am folosit ETD34 ca-l aveam prin cutii, cumparat pentru o aplicatie, dar cum aveam o obligatie fata de proprietarul utilajului, l-am folosit fara regrete. Nu este alegerea perfecta, datorita amprentei mari pe cablaj, ceea ce inseamna mai putin spatiu pentru restul. Tot mai OK este EI33. Daca as avea si eu o sursa de surse de calculator defecte, ce bine ar fi! Editat Martie 13, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Cred ca am si eu un EI33 prin cutie, saptamana viitoare sper sa fac (de data asta avand componente noi) sursa care sa inlocuiasca batrana sursa de laptop din invertorul de sudura. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Tot mai OK este EI33. Daca as avea si eu o sursa de surse de calculator defecte, ce bine ar fi! Pot oferi 3-5 buc dar numai la domiciliul meu---langa metrou C. Costian. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Daca tot vorbim despre EI33 recuperate din surse ATX atunci ar fi bine de mentionat faptul ca pentru inductie de 0,25T si 60khz, pierderile sunt de ceva mai mult de jumatate de W/cm^3, ceea ce este enorm dupa orice standard, daca mai puti si pierderile in cupru ( ca vrei nu vrei, loc de bobinat este foarte putin la EI33 si deci pui sarma subtire ), rezulta un randament al trafului foarte scazut... Si inca ceva, daca traful nu se satureaza in gol, atunci este practic imposibuil sa se satureze in sarcina indiferent cat de mare ar fi aceasta, nu miezul suporta curentul de sarcina ci cuprul... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Corect! E40 sau EI40 ar fi fost mult mai bune, iar amprenta carcasei pe cablaj ar fi fost mai mica decat in cazul ETD-ului 34. Cat despre randament si pierderile in cupru, in cazul acestor masini de gaurit, la utilizare normala motorul consuma in sarcina undeva la 7-8A, depinde de tensiunea de alimentare. In cazul blocarii mandrinei, curentul sare de 15A, dar de limitare are grija UC-ul. Vrem nu vrem, trebuie sa facem compromisuri. Un traf mai mic va fi mai solicitat decat unul mai mare, iar cresterea pierderilor, fie in miez, fie in cupru, este inerenta. Este o vorba ce se potriveste aici, "Si cu ea in fund si cu sufletul in rai, nu se poate"! Miticamy, vrei sa spui statia Costin Georgian, fosta Statia Muncii, cea de pe B-dul Basarabia, la intersectia cu Lucretiu Patrascanu? Editat Martie 14, 2015 de CIBY2 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 vrei sa spui statia Costin Georgian, fosta Statia Muncii, cea de pe B-dul Basarabia, la intersectia cu Lucretiu Patrascanu? Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Cumnatul locuieste acolo. Balconul lui are vedere in curtea fostei fabrici de paine, Titan. In principiu ma intereseaza si o sa te anunt cand trec prin zona pentru a stabili o intalnire. Si ca sa nu trecem peste amintiri, prin '83 am fost cazati la Liceul FRB pe Lucretiu si eram in distributia unui spectacol pe stadion, de 23 august. Pe partea dreapta a bulevardului Muncii, in zona fabricii de paine, erau case. Acolo am vazut smochini de 25-30 cm grosime in curtile oamenilor. Unde este acum iesirea de metrou dinspre Basarabia, erau niste copaci de vreo 80-90 cm in diametru si vreo 20m inaltime, la a caror defrisare am asistat. Se pregatea locul pentru marile realizari ale "epocii de aur"! M-a apucat melancolia! Editat Martie 14, 2015 de CIBY2 1 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Am rezolvat problema!!!!! Dioda din L1 se strapungea nu din cauza trafului, ci din cauza condului de 1n/1000V, cred ca era in scurt si mi-a dat multe batai de cap, dar am rezolvat pana la urma. Asa se intampla daca esti amarasteanu si folosesti doar piese din recuperari, nu face timpul pierdut cat fac piesele . Acum functioneaza sursa... boboc. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Cu totii am folosit la un momentdat componente recuperate, primul meu amplificator l-am facut numai cu componente recuperate, si a fost o intreaga aventura http://www.elforum.info/blog/8/entry-7-primul-meu-amplificator/ Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Si eu folosesc la greu componente recuperate, dar incerc sa le masor, apoi arunc ce este necorespunzator, am avut surprize si cu piese noi......... asa ca......e musai sa le masori inainte de a le monta. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Am rezolvat problema!!!!! Dioda din L1 se strapungea nu din cauza trafului, ci din cauza condului de 1n/1000V, cred ca era in scurt si mi-a dat multe batai de cap, dar am rezolvat pana la urma. Asa se intampla daca esti amarasteanu si folosesti doar piese din recuperari, nu face timpul pierdut cat fac piesele . Acum functioneaza sursa... boboc. Bine ca s-a rezolvat. Dar totusi este ilogic. Daca acel condensator, din snuberul MOS-ului final ar fi fost in scurt, sursa nu ar fi functionat de loc. Efectiv, ar fi suntat finalul prin dioda si rezistentele de 47 ohmi si ar fi ars siguranta din alimentare. Editat Martie 14, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Exact la asta m-am gandit si eu, si de asta acel cond a fost ultimul pe care l-am schimbat, cum l-am scimbat cum a functionat normal. Ma gandesc ca o fi fost in scurt, dar posibil sa nu fie sau sa nu mai fi avut 1n, habar n-am Traful l-am eliminat din ecuatie pentru ca l-am testat pe prima sursa si era bobinat bine, asa ca au ramas restul pieselor sa le iau la puricat. In fine.......e bine cand se termina cu bine Din pacate condensatorii nu am cu ce sa ii masor, nu am decat multimetru si de cateva zile frecventmetru, dar un LC-metru este pe lista de prioritati Editat Martie 14, 2015 de dacianu11 Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 In scurt n-are cum sa fie; cel mai probabil are mult sub 1n. Link spre comentariu
