Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Mda... am crezut ca este vorba despre dioda de la redresare dar eram tare departe de realitate...Cer scuze pentru eroarea comisa si multumesc Giongiu pentru corectie.
Marian, desi ai defecte, ca orice om normal desigur, nu pot sa nu recunosc ca ai si calitati...cand gresesti , recunosti.PSPostarea asta o poti sterge, ca e off topic,cu restul te-as ruga sa ai grija....
Editat de giongiu
Am realizat sursa pentru bormasina (acumulatorii si-au dat duhul demult.), dupa cum se vede din poza e realizata din recuperari (majoritatea, inclusiv integratele). Traful nu e cel din schema, dar are aproximativ aceeasi suprafata (fiecare strat e izolat, dar nu l-am facut cu carton pe capete - data viitoare, sarma am pus de 3x0,2 in primar si cam de 2 in secundar (e litzwire recuperat, nu am avut cum sa-l masor), dioda de redresare din primar este BY329X-1500 (am pus una mai mare urmare sugestiilor - recuperata dintr-un monitor), mosfetul e tot recuperat de acolo, diodele de redresare din secundar dintr-o sursa atx. Dar important ca merge.
Multumiri inca o data lui CIBY2  (sursa este super ok, cea cu TOP mi-au iesit peri albi jumatate de an, sunt foarte pretentioase cu transformatoarele)
Posted Image
Multumesc, a mers din prima (am bagat la cap fazarea si rezistoarele de 47 ohmi de 5w), mosfetul e parca 3523 toshiba (cam 8-9A recuperat dintr-un monitor sony mare, dar cred ca o sa mearga orice mosfet cu parametrii minimali ceruti din schema). Siguranta de protectie e de 2A (asta am gasit prin piese), dar cu prima ocazie o schimb (adica sa se arda  :rade: ), sper ca nu.
Daca este vorba despre 2SK3523 nu este bun. Are Vds doar de 500V, iar tensiunea intre drena si sursa la topologia forward este 2xUi, adica poate ajunge, in cazul in care la retea ai 240V CA, undeva la 680V in impuls, fara a mai pune la socoteala si spike-urile.
Eu am pus un W11NK100Z, 11 A la 1000V. In schema nu l-am trecut, dar am spus ca este nevoie de un MOS de min. 7A la 900V.
Editat de CIBY2
Ok, la sursa urmatoare asa am sa pun(deocamdata merge asa),  pot sa pun un traf EI35 (ca asta il mai am prin jur - si cred ca multi mai desfac)? Cu acelasi numar de spire?
Asa e, sunt "defazat"......... maine ma uit ce am pus, dar sigur ca era in jurul la 800 - 900v, doar ma uitasem in  datasheet capsula TO-247.
Editat de amudsen
Cu recalcularea transformatorului am si eu o nelamurire: pentru un miez EI 33 cu sectiunea 119mm patrati am ajuns la 92 spire in primar , ma asteptam ca pentru un miez cu sectiunea mai mare sa iasa un numar de spire mai mic.
  Am folosit formula  N=Umin(240v)X Ton.max(8,9microsecunde)/ B(0,18T)XS(119mm patrati), Nu imi dau seama unde am gresit, am facut transformatorul dupa calculele mele dar inca nu am tranzistorul pentru a verifica practic daca va merge.
