CIBY2 Postat Mai 6, 2019 Autor Partajează Postat Mai 6, 2019 14 hours ago, sesebe said: Știu ca cineva a spus aici pe topic ca a încercat un astfel de alimentator și cu Top249 sau ceva de genul și nu a fost mulțumit. As dori să-mi detalieze unde au fost problemele sau care au fost și eventual am putea sa mai discutam despre ele. Eu am spus asta. Problema era legata strict de aplicatia din topic. Sursele cu TOP lucreaza prin comanda tensiunii la iesire iar la depasirea curentului prin secundar intrau in protectie si se opreau. Initial m-a incantat simplitatea schemei si posibilitatea de a incadra tot montajul in cutia acumulatorilor. Dar in practica, opririle dese in momentele in care aveai nevoie de forta m-au facut sa revin la sursele cu comanda in curent. Stiu ca se poate adapta cumva schema cu TOP pentru limitare in curent la iesire, dar circuitul se complica inutil, asa ca am revenit la schema cu UC3845 la care comanda in curent este nativa si relativ usor de implementat. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) M-am lipit aici pt ca nu am gasit alta inspiratie. Mi-a adus cineva o baterie pachet (cred ca sunt 11 elemente in interior), foarte probabil Cd-Ni. Suportul este sigur de la altceva (scrie 12V la mufa) pe baterie scrie 2000 TO 14,4V. In suportul incarcator este doar o rezistenta de 8,2 ohm si cand i s-a dus alimentatorul a luat altul din targ. Cu asta nou rezistenta s-a incalzit de a umflat carcasa iar primarul s-a intrerupt. A cumparat alt alimentator din targ care da 18Vca dar are 3 lamele de contact si nu-l pot folosi ca atare. In interior are doar integrat CMOS care este timer. Ideea este ca l-am alimentat la 18V redresat pri acei 8R si l-am lasat vreo 2 ore. Am masurat tensiunea dupa alte 2 ore si avea 16V. Cei ce aveti masini de gaurit cu astfel de acumulatori, ce tensiune trebuie sa aibe cand o scoateti din incarcator? Se poate muta la un topic de acumulatori, eu nu l-am gasit (dar nici nu am cautat prea mult). Editat Martie 6, 2020 de Vizitator litere Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 16 minute, miticamy a spus: M-am lipit aici pt ca nu am gasit alta inspiratie. Mi-a adus cineva o baterie pachet (cred ca sunt 11 elemente in interior), foarte probabil Cd-Ni. Suportul este sigur de la altceva (scrie 12V la mufa) pe baterie scrie 2000 TO 14,4V. In suportul incarcator este doar o rezistenta de 8,2 ohm si cand i s-a dus alimentatorul a luat altul din targ. Cu asta nou rezistenta s-a incalzit de a umflat carcasa iar primarul s-a intrerupt. A cumparat alt alimentator din targ care da 18Vca dar are 3 lamele de contact si nu-l pot folosi ca atare. In interior are doar integrat CMOS care este timer. Ideea este ca l-am alimentat la 18V redresat pri acei 8R si l-am lasat vreo 2 ore. Am masurat tensiunea dupa alte 2 ore si avea 16V. Cei ce abeti masini de gaurit cu astfel de acumulatori, ce tensiune trebuie sa aibe cand o scoateti din incarcator? Se poate muta la un topic de acumulatori, eu nu l-am gasit (dar nici nu am cautat prea mult). Daca studiezi site-ul asta sigur vei gasi singur raspunsul care, apropo, nu este unul foarte clar definit. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acumulatorul de 14.4V are in interior 12 celule standard de 1.2V, asa ca la incarcare maxima se ajunge undeva la 16.8V-17.4V. din topicul de mai jos https://forum.softpedia.com/topic/615182-incarcator-acumulator-144v-ni-cd/#entry7453156 Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Se consideră încărcat complet (din punct de vedere al tensiunii finale) un element Ni-Cd, atunci când ajunge tensiunea la borne la circa 1,45V.Funcţie de starea de uzură, poate ajunge chiar şi la 1,5V.Însă o încărcare temeinică mai ţine seamă şi de temperatura elemenţilor, de aceea încărcătoarele mai ,,inteligente,, supraveghează şi temperatura lor.Dar pentru uz general, se poate lua ca valoare finală tensiunea de 1,45V per element. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Multumesc, am de citit acum. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 încărcarea elemenților nimh/nicd în serie este o metodă deficitară de încărcare. Dacă aș fi pus în postura să revitalizez un acumulator aș pune pe cât posibil acumnulatori cu litiu cu modul BMS sau cum le zice, care asigură balansarea și protecția elemenților atât la încărcare cât și la descărcare. Acumulatorii nichel îi încarci în serie și dormi liniștit doar dacă nu ști nimic despre funcționarea lor. Adevăru e că ceea ce nu ști nu te deranjează. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Da, dar probabil sunt zeci-sute de milioane de masini de gaurit cu acumulatori serie. Daca problema e grava de ce firmele mari nu au implementat alt sistem care probabil devenea cunoscut. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Costuri. Plus ca uzura rapida aduce vanzari mai dese. In plus, cum lumea nu tine cont de efectul de memorie, in special la nicd, ce sens mai au alte detalii. La litiu e pericol sa ia foc la overcharge si nu-si permit. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 Acum 5 ore, miticamy a spus: A cumparat alt alimentator din targ care da 18Vca dar are 3 lamele de contact si nu-l pot folosi ca atare la acumulatoarele Bosch 12v contactul 3 este un termistor 6,8-7 k care monitorizeaza temperatura acumulatorului Am incarcat un acumulator fara termistor(avea doar 2 contacte) ,intre minus si contactul 3 al incarcatorului am pus o rezistenta de 6,8k sau un semireglabil Fara rezistenta nu incarca, considera ca acumulatorul este supraincalzit sper sa va ajute spor Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 CITAT: Fara rezistenta nu incarca, considera ca acumulatorul este supraincalzit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Multumesc, o sa incerc varianta. Link spre comentariu
popina_cristy Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Buna ziua, Va rog frumos sa mai postati inca o data cablajul sursei. Am incercat sa downloadez din urma dar nu reusesc. As dori varianta din poza atasata deoarece mi se pare foarte ok d.p.d.v al electrosecuritatii. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 (editat) E"opera" mea ,nu-l mai am decat putin cosmetizat (in bine,zic eu)! Alimentator bormasina 18V.lay6 l.e. asta e cel din poza ,am dat de el ,pana la urma....lay6 Editat Mai 14, 2020 de nel65 Link spre comentariu
popina_cristy Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Multumesc frumos. O sa va tin la curent cu etapele constructiei. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 14, 2020 Partajează Postat Mai 14, 2020 Acum 5 ore, nel65 a spus: E"opera" mea ,nu-l mai am decat putin cosmetizat (in bine,zic eu)! Alimentator bormasina 18V.lay6 105 kB · 17 Mi se pare ca aici puntea redresoare este lipsa, sau este folosita cu fire . Link spre comentariu
