Sandu 64 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 buna ziua Am facut cateva exemplare din aceasta sursa merg ok sunt multimit de ele Ultima pe care tocmai am terminat-o functioneaza bine dar tensiunea minima pe care o pot regla este 12v Nu ma deranjeaza o sa fie folosita la 15v,dar la celelalte cobora pana la aprox.7v Traful bobinat la fel Tensiunea in led optocuplor cu 1-2v mai mica decit pe iesire Teniunea pe referinta TL 2,5v Am verificat rezistentele din jurul TL 431 si sunt puse valorile corecte(nu au fost scoase sa le masor) Orice sugetie este binevenita multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Masoara tens pe iesirea TL la 12V iesire si la o sursa buna si la aceasta. Se poate "satura" TL si nu mai are de unde sa injecteze curent in LED ca sa scada iesirea. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 (editat) La cea buna am 8v pe ieire TL si la aceasta am 11v Sa schimb TL? Editat Iunie 15, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 În pinul de control cit ai în cele 2 cazuri? Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 (editat) In pin 1TL (refernta daca nu gresec ) 2,5v in ambele cazuri Editat Iunie 15, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Pai atunci nu înseamnă altceva decit ca ai rezistente cu valori greșite în divizor. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 16, 2018 Partajează Postat Iunie 16, 2018 Multumesc pentru rapunsuri @miticamy,@sensebe Semireglabilul defect cu toate ca era nou Acum regleaza intre 6,5- 24,5v Link spre comentariu
XAN77 Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Până la urmă cu ce formulă este calculat transformatorul, că nu văd cum se ajunge la 70 spire pe miez de 97 mm2 ? Cu formula : Uin-maxim * Ton / B * Sm, nu se apropie de 70, fie el B și 0,25T. Link spre comentariu
cristi7521 Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Duty este maxim la Uin minim, este sursa stabilizata, ai tinut cont? Daca din teste ferita nu seincalzeste semnificativ, B poate fi luat si 0,3T. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 (editat) Da sigur. Sunt conștient că este sursă stabilizată cu Ton variabil de la 0 la <0,5. Ce mă nedumerește este diferența notabilă între cele 2 formule diferite ce se găsesc prin documentații, respectiv (Uin*Ton) / (B*Sm) și (Uin*10^8) / (4*f*B*Sm), unde folosesc același B evident. Din cîte știu CIBY2 nu folosește în calcule B =0.3, ci mai puțin, deci dacă este folosit un Umin de 250Vcc, doar cu B=0,3 și d=0,45 s-ar ajunge la 70 de spire. Dar în acest caz cu forumula cealaltă, care am impresia că este și formula folosită de CIBY2, se ajunge la 54 spire. Poate nu am calculat eu bine, datele problemei din câte știu sunt 56KHz, secțiunea miezului 97mm2. Recunosc că electronica o practic la nivel de hobby, deci îmi permit pauze destul de lungi, iar la smps nu prea mi-a mai stat capul de mult timp, dar am de gând să mai experimentez ceva surse în curând în topologie 1 tranzistor forward și 2 tranzistori forward. Editat August 11, 2018 de x_dadu Link spre comentariu
cristi7521 Postat August 11, 2018 Partajează Postat August 11, 2018 Chiar in primul post @CIBY2 spune ca functioneaza de la 150V tensiune de retea, deci redresata minima probabil sub 200V. Intr-adevar, spune ca inductia folosita este 0,25. Link spre comentariu
nel65 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 (editat) Acum 23 ore, x_dadu a spus: ...Ce mă nedumerește este diferența notabilă între cele 2 formule diferite ce se găsesc prin documentații, respectiv (Uin*Ton) / (B*Sm) și (Uin*10^8) / (4*f*B*Sm), unde folosesc același B evident. ... Cele doua formule nu folosesc acelasi B.Daca in prima formula alegi ,sa zicem ,0.2T,in cea de-a doua alegi 0.1T.Diferenta consta in faptul ca B in prima formula se refera la Bvarf si in cealalta se refera la B varf-varf,sau invers ,cei care pot sa explice mai bine ,s-o faca... Sau cum zicea @smilex pe undeva in forum ,in cea de-a doua formula ,alegi tensiunea dubla,300V in cazul semipuntii,nu 150. Caz ...semipunte nestabilizata,50khz adica Ton=10us,210mm2 miezul,0.2T inductia, 150V alimentarea cu prima formula,150x10/0.2x210=1500/42=35.7 sp in primar cu a doua formula 150x10^8/4x5x10^4x1x10^3x2.1=150x10/4x5x1x2.1=1500/42=35.7 sp.In aceasta formula ,se ia inductia pe jumatate ,0.1T adica 1000 Gauss ,adica 1x10^3 Este preferabila prima formula ,tine cont de timpul mort dintre semiperioade,cred eu ,ca in special la sursele stabilizate Editat August 12, 2018 de nel65 Link spre comentariu
XAN77 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 De aici și neclaritatea mea, am văzut că era pe undeva pe un topic o dezbatere despre acel B din formula (Uin*Ton) / (B*Sm), dacă este B sau DeltaB, totuși Smilex în topicul renumit cu teorie spune că se pune B și insistă pe asta. Ceea ce duce la dublarea numărului de spire. De exemplu la traful de la invertorul de sudură spuneai: Citat Am ales 330V ,9.6us (pentru 50KHz) , 0.23T si 680 mm2 .Rezulta 20 sp in primar Fiind o sursă forward cu 2 tranzistori, calculul trafului este același. Dacă zici că în acea formulă se trece dublul lui B, adică DeltaB, să înțeleg că ai calculat primarul pentru B=0,115 ? În cazul acela B=0,23 mi se pare o valoare acceptabilă. Link spre comentariu
nel65 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 (editat) ^da Cum am spus...daca folosesti acelasi B ,in formula cu Ux10^8/4xFxBxSm,tensiunea din calcule (nu cea din realitate) ,se dubleaza Editat August 12, 2018 de nel65 Link spre comentariu
XAN77 Postat August 12, 2018 Partajează Postat August 12, 2018 nu am înțeles asta cu tensiunea dublată în formula a doua, în postarea anterioară, unde ai editat dar am văzut după ce postasem din nou, ai folosit 150V la ambele formule. Link spre comentariu
