CIBY2 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 Este in primul post. Probabil ca n-a facut modificari. Cel mai putin este cam 3,5mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Nu se duce niciodata traseu printre pinii intrare-iesire optocuplor! Traseul acela trebuie eliminat si pus un strap. Iar o cutie cu gauri pt un montaj cu potentialul retelei este o solutie total neindicata. Ati vazut vreo gaurica la alimentatoarele de laptop, LCD, telefoane? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Domnule Miticamy, eu am proiectat cablajul, asa ca vina imi apartine! Cat despre gauri, nu comentez. Poate ar prinde bine un topic despre regulile de realizare a unui montaj din punctul de vedere al securitatii, si nu vorbesc aici doar despre pericolul electrocutarii ci si al exploziei unor componente, sau pericolul de incendii. Editat Martie 4, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Salutare! Daca tot functioneaza sursa foarte bine, am zis sa mai fac inca una pentru inca o bormasina cu acumulatorul defect. Problema este ca si la aceasta am intampinat ceva probleme si anume, dupa 5-10 sec. de functionare in sarcina, adica cu bormasina in functiune, se strapunge dioda dintre L1 si masa. Mentionez ca singura modificare fata de schema initiala este rezistenta de 220k ce alimenteaza integratul, am pus-o de 240k, (2 de 120k inseriate) si rezistentele de 0,68 sunt de 0,47. Am incercat si cu o singura rezistenta de 0,47, dar tot degeaba. Care credeti ca ar fi problema? Sa fie traful si de aceasta data? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Daca sursa porneste si functioneaza in gol atunci traful n-are cum sa fie vinovatul ( ma refer la fazare incorecta ), daca dioda nu se incalzeste foarte tare in sarcina inainte sa se arda atunci incearca cu o dioda antiparalel direct pe iesire, vezi asa daca se mai strapunge cea de la redresare. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Sursa functioneaza, dar in sarcina se strapunge dioda. Nu stiu daca se incalzeste inainte sa se arda ca nu am indraznit sa pun mana pe acolo cu sursa pornita, dar dupa ce se arde dioda si scot sursa din priza, dioda nu este calda. Marian, poti te rog sa faci o modificare pe schema, ca nu prea am inteles la ce anume te referi... Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Cum sa-ti fie frica sa pui mana pe masa de iesire cu sursa alimentata? pai atunci de ce o mai faci? Sursa mea de aici http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/page-8?do=findComment&comment=1142758 este tot forward cu un tranzistor, bobinarea trafului imi ia cateva ore, pentru ca trebuie sa ma asigur ca respect cat mai strict normele de electrosecuritate, pun mana fix unde vreau in secundar, fara teama, asa e normal, pun mana pe bobinaje direct si tot nu am stres ca-s izolate bine... In fine ideea este ca daca esti atent la bobinare, si cablajul respecta anumite norme atunci nu trebuie sa-ti fie teama de el. Acuma daca dupa ce se arde si opresti alimentarea, si dioda nu arde atunci clar nu se strapunge datorita supradisipatiei ( adica incalzire excesiva ), n-ar avea cand sa se raceasca in doar cateva secunde. Supracurent nu prea are cum sa fie deci ar ramane supratensiune, sarcina este inductiva, motiv pentru care iesirea trebuie sa fie protejata de asa ceva, aminteste-ti de montajele cu releu simplu alimentat prin intermediul unui tranzistor, si de cum se conecteaza acolo o dioda in paralel pe bobina. O dioda antiparalel pe iesire ar trebui, una de orice fel, hai sa zicem 1N5408, sau daca nu ai, atunci 1N4007, sau eventual de ce nu, o dioda rapida, "antiparalel" adica cu plusul la plus, si cu minusul la masa, adica partea de dioda cu acea dunga alba catre plus, si capatul celalalt catre masa, adica anodul la masa si catodul la plus, n-am ce schema sa pun, e prea simplu... Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Multumesc ca ai rabdare cu mine, acum am inteles. Se pare ca mai am o modificare pe care nu am observat-o devat acum, si anume, condul de 2,7 nano l-am pus de 2,2 nano, adica in loc de 272 am pus 222. O sa il schim si o sa pun si o dioda de 1000V la 300 nanosecunde, apoi o sa vad cum se comporta......revin... Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 (editat) Am schimbat condul cu unul de 2,7 nano, am pus o dioda de 1000v si am pus o dioda 1N4007 antiparalel pe iesire....tot se strapunge dioda dintre L1 si masa, in sarcina. In gol nu are nimic, cum ii pun sarcina, cum se strapunge........ Editat Martie 10, 2015 de dacianu11 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Si cea antiparalel de pe iesire a supravietuit? Ce dioda folosesti mai exact acolo unde se strapunge? Distrugerea diodei poate avea 3 cauze principale, depasirea tensiunii inverse maxim admise, depasirea curentului maxim admis, sau depasirea disipatiei maxim admise, unul din astea 3 trebuie sa fie valabil si in cazul tau, trebuie indentificata si care anume... Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Puneti 2 diode BYV26C in serie intre L1 si masa. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Cred ca L1 nu e fazata corect. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 11, 2015 Autor Partajează Postat Martie 11, 2015 Dacianu, toate raspunsurile ce le poti primi la o asemenea intrebare se bazeaza pe supozitia ca ai respectat intocmai schema si, mai ales, constructia trafului, in special fazarea infasurarilor. Eu unul nu am intampinat problema pe care tu o prezinti si daca este asa cum spune colegul Giongiu, inseamna ca din realizarea primei surse nu ai invatat prea multe si dai dovada de superficialitate. Trebuie mai multa atentie si concentrare, numai astfel vei cheli frumos in crestet, precum neamtul, de la scarpinatul gandirii si nu in fata precum romanul, de la cate palme peste frunte iti vei fi dat! Desfa traful si rebobineaza-l asa cum trebuie. Si ca sa faci treaba bine, iti explic cum bobinez eu. La forward, cuplajul infasurarilor nu trebuie sa fie foarte strans cum este in cazul flyback, asa ca primarul se poate bobina dintr-o bucata. In primul rand masori sarma cu sublerul sau cu micrometrul, depinde ce ai. In functie de grosimea sarmei, cu tot cu email, vezi cate straturi ies. ETD34 are latimea bobinei de 2*11,8 mm, din care scadem carcasa si mai raman 22mm. Folosind sarma de 0,4 cum este in schema postata, bobinam doua straturi a cate 35 spire. Latimea unui strat este de aprox. 15 mm. Pe lateralele carcasei se lipeste cate o banda de carton cu grosimea sarmei, adica de 0,4 mm si cu latimea de (22-15)/2, adica 3,5 mm. Cartonul il obtii din ambalaje, coperti de caiet, etc. si se impregneaza cu parafina dintr-o lumanare alba. Bobinezi primul strat, pui o izolatie subtire, iarasi banda pe margine si bobinezi cel de al doilea strat. Mare atentie la inceputul infasurarilor. Peste primar pui izolatie, cateva straturi si continui cu infasurarea de reset, cea cu dioda, tot cu banda pe margine. Si tot asa, continui cu celelalte infasurari. Pare mai dificil, dar te obisnuiesti. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Dioda antiparalel a supravietuit, iar dioda care se strapunge este BYV26C. Am incercat cu o dioda de 1000V si 300ns, si s-a strapuns si asta. Azi o sa refac traful apoi o sa incer din nou, poate poate. Multumesc Ciby de info, la traf am acordat atentie mare, mai ales la acesta, si la fazarea corecta, dar intradevar nu am bobinat asa cum ati facut dvs. Nu am pus acel carton pe margina si nu nu asta e ordinea la mine. La mine e bobinata infasurarea cu dioda prima, apoi cea cu mosfetu, auxiliarul apoi secundarul, si peste fiecare strat am pus izolatie. bobinat spira langa spira. O sa incerc varianta dvs, desi m-i se pare mai greu dar nu imposibil......si cu siguranta e o varinta mai buna decat ce am facut eu pana acum. Revin....... Editat Martie 11, 2015 de dacianu11 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Orice greseala de fazare la absolut oricare din infasurari, se traduce in faptul ca sursa pur si simplu nu functioneaza nici in gol, e normal sa fie asa. S-a spus insa ca sursa merge in gol deci L1 sigur este bine fazata ( as putea sa pariez pe asta ). In alta ordine de idei un cuplaj scazut se traduce in inductanta de scapari mai mare, care se traduce in energie mai mare de disipat de snubber la Toff, deci este totusi indicat un cuplaj cat mai bun, la sursa mea scaparile sunt de cca 0,05%, si tot mi se par un pic cam mari... Acuma uite de ce am intrebat exact ce dioda se foloseste acolo, adica se foloseste dioda de 1A pentru o sarcina care evident trage mult mai mult de atat, pai cum sa nu crape dioda aia? PS: Dacianu, nu umbla la traf, n-are legatura, cauta dioda serioasa, nu jucaria aia... Macar 10A la If si o capsula care sa ii permita sa fie pusa pe radiator, pentru ca nu o poti lasa asa, ea disipa energie la Toff, si la sursele forward Toff este majoritar ca asta e configuratia, tocmai de asta si inductantele de stabilizare sunt mari, si Toff mare inseamna disipatie mare pe dioda dintre inductanta si masa... Si dioda neaparat sa fie ultrarapida, sa scrie asta specific in pdf, altfel n-are rost. Link spre comentariu
