pop_ady44 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Verifica dioda ce redereseaza tensiunea pentru UC . idem condesatoarele de 100microfarazi si 100 nfarad . schimba chiar si integratul. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) dioda ce alimenteaza uc este byv26c ,ferificata,am schimbat si uc-ul,cond de 100 uf di pin 7 este ok ,mai am cel de 100nf Sa alimentez uc din alta sursa si in acelasi timp sursa sa fie conectata la retea? Editat Martie 5, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Dar asa trebuie sa decuplezi rezistenta de 220Kilo, si dioda din L3 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) am decuplat rez 220k si dioda de pe L3,alimentat integratul din alta sursa 8v,dar pe iesire 0v daca am alimentat prima data sursa la retea si pe urma uc din alta sursa a pornit sa fie probleme la traf? Editat Martie 5, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Pune alt integrat dar dupa ce verifici atent tot ,dai drumul.(dar din integrat a-i pulsuri la pin 6?) Eventual pui un bec in locul sigurantei(stiu ca nu asa se face ) Opto cuplorul este ok? Schimba si tranzistorul. Editat Martie 5, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) daca am alimentat prim data sursa si pe urma integratul a pornit si functioneaza ok,am editat mai tirziu si probabil nu ai avut timp sa ve zi edit daca asa functioneaza cred ca atat uc cit si tranz sunt ok,dar am o problema la alimentare uc dca alimentez prima data uc si pe urma sursa nu porneste Nu stiu cum sa verific daca am pulsuri ,am doar multimetru chinezesc Editat Martie 5, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Deci ori dioda ori rezistenta de 220k defecte .(rezistenta mai greu,ca nu ar porni) dar daca integratul si-o marit consumul este posibil sa nu fie suficient curentul oferit de bobina L3 . De acea ziceam sa verifici partea de alimentare a a-UC -ului. condesatori si dioda ce redreseaza. PS daca acelea sunt ok schimba integratul. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Alimentarea uc este ok 8,2v (am schimbat dioda de pe L3),tensiune in gol ok,dar nu sustine curentul,abia inroseste filamentul la un bec de 24v/21w ramine sa schimb mosfetu,dar cu alta ocazie acum nu am Ps cum sa masor daca am impulsuri in pin6 multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Nici eu nu sunt mare meserias. Nu prea este usor de lucrat fara osciloscop cea ce banuiesc ca nu a-i.dar banuiesc ca ar trebui sa se observe cu un led .(un led si o rezistenta de 470-620 ohmi care inseriaza ledul.) Totus optocuplorul l-ai verificat? Editat Martie 5, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Am pus altul recuperat fara sa-l masor,o sa caut altul sa-l schimb Daca am alimentat din sursa separata uc a functionat ,deci cred totusi ca uc si mosfetul sunt ok Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Am gasit problema,inductanta de iesire,am schimbat-o cu una din sursa pc(21spire) si sursa functioneaza,dar se incalzeste destul de tare bobina Ce miez pot folosi sa ramana la o temperatura acceptabila? Am citit in posturile anterioare ca ar fii nevoie de un miez cu permeabilitate mai mica(un link catre pdf-urile torurilor de ferita nu ma ajuta ,nu inteleg nimic) Unde pot gasi miezuri potrivite pentru sursa asta,sau ce culoare trebuie sa aiba(am unul verde 22/13,5/8mm) Cind am facut sursa am bobinat pe un miez galben 70 spire,dar traful scotea un tiuit dar bobina era ma-i rece,am redus numarul de spire pina a disparut tiuitul (31de spire),dar bobina sta calda inclusiv cond de pe iesire Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Foarte posibil sa nu fi tiuit din cauza miezului ci din cauza fazarii incorecte a bobinelor de pe traf.Eu am folosit miez galben cu alb (-26) sau miez verde cu albastru (-52) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Toate sursele FORW din atelierul meu am miez vernil/ albastru. Incalzirea este data de riplul de curent prin bobina, spire mai putine-curent mai mare de riplu. Oricum la FORW cu un tranzistor bobina trebuie sa inmagazineze mai mult decat la semipunte. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 daca pun ma-i multe spire tiuie traful ce varianta ma sfatuiti sa aleg -sa tiuie traful? -sa se incalzeasca bobina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Varianta este teoria lui Marian cu compensarea. Sau "bibilit" compensarea dupa ureche pana se linisteste. Tiuitul nu este o alternativa. Link spre comentariu
