Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
Ok Marian, nu o sa ma risc sa fac artifici, ca e pacat de tranzistori cea de la tine sa-i afum.
Totus  cu ce dioda mai comuna s-ar putea inlocui?
Editat de pop_ady44
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am facut cateva variante din sursa asta si am o nelamurire .
De ce o parte din ele tiuie in gol si parte in sarcina?
Precizez ca sunt facute dupa cablaj ce la proiectat un user de aici de pe forum ,si am respectat in tocmai bobinarea trafului.
Tranzistorul folosit este acelas in toate cazurile doar dioda BYV26e am pus si BYV95E .
Torul e pe iesire ori care il inlocuiesc la sursa care țiuie tot asa face ,nu schimba nimic.
Sarcina este un bec de far de 90/100W la 12 volti legat in serie sa dea 24 volti .
Edit .
Tensiunea este reglata la toate la 17 volti.
Editat de pop_ady44
Acel zgomot denota instabilitate in bucla de reactie negativa ( si deci o compensare deficitara ), si conditiile in care spui ca apare sunt normale, sistemul de control este unul in curent, adica sarcina influenteaza decisiv caracteristica de transfer. Probabil ceva diferente subtile in bucla de reactie, sau poate la componentele de la compensare.
Si totus de ce la unele este in „gol” ?Ca in sarcina sa zicem ca e influentata dar in gol?(sa fie de la tl 431 ca sunt dintr-o sursa mai nenorocita(mivarom),si sa fie chinezisme ordinare rau de tot?)
Problema este ca imi transmite balari, unui pic care este alimentat dintrun traf ,si este separat galvanic total.
Nu ma deranjeaza ca face acel sunet, dar in acele 3-4 minute cat merge face numai boacane la pic .
Cum as putea sa-i filtrez acele zgomote, care le transmite in retea, si pe care trafu le preia,si le transmite picului?
Editat de pop_ady44
Pai n-ai inteles ce inseamna sistemul de control in curent.
Amintesc de controlul in tensiune unde se monitorizeaza si se compara o tensiune cu o referinta, si se actioneaza in consecinta, acolo variatiile sarcinii nu afecteaza stabilitatea atata vreme cat sunt sub pragul limitarii/protectiei.
Aici in schimb se monitorizeaza o plaja de curent si se compara si se actioneaza in consecinta. In gol inseamna in fapt curentul minim impus de rezistenta aia de pe iesire, deci in gol inseamna pragul minim al acelei plaje, deci orice variatie de sarcina de la "in gol" pana la maximul impus de limitare, are potentialul de a dezechilibra stabilitatea sursei. De ce la unele se intampla in gol si la altele in sarcina? Pai am zis, pot fi diferente subtile la anumite componente sau parametrii care pot influenta pozitia caracteristicii de transfer relativ cu conditiile de stabilitate.
PIC_ul ala are totusi vreo cale comuna cu sursa? Adica face parte din acelasi montaj cu sursa, sau este la un montaj total independent de sursa? Daca nu exista nici un fel de legatura cu sursa atunci poluarea poate fi EMI, fie radiatie, fie poluarea retelei. Incearca sa inseriezi sursa cu un filtru EMI ( il poti recupera de la surse ATX, iei si inductanta si condensatorul ), daca asa nu merge atunci incearca sa ecranezi cumva sursa sau PIC-ul...
Sunt 2 montaje total independente dar deservesc aceluias aparat .
”Sursele„ sunt undeva jos la o distanta de circa 30-40 cm una de alta .
Cu filtru Emi sincer nu am incercat dar voi incerca garantat .
Am inteles eu ceva inainte de a-mi reexplica cum e cu bucla de reactie ,dar acu am inteles perfect ,si cred ca am si gasit explicatia ,logica nu prea este dar vad ca asa se comporta.
Condesatorul de 4,7nF este recuperat si daca l-am inversat cu cea care tiuie in gol a dus tiuitul cu el .(Curios dar.....)
Editat de pop_ady44
Păi dece nu are logică?
Controlerul acestei surse ”supraveghează” curentul şi tensiunea de iesire prin două ”bucle” care aduc ”informatia” pe doi pini ...
Pe aceşti pini trebuie să fie tensiuni fixe ...orice deviere de la acel valori( tensiuni fixe) duce la dezechilibrea sursei ...cum e cazul dvs...sarcină maximă pe sursă ...sau fără sarcină(în gol)!Vorbesc de tensiunile care ajung la Pinul 3(control curent) şi pinul 1 (control tensiune eşire sursă)
Pai nu e curios, condul de 4,7n este parte integrala din compensare, deci este normal sa afecteze conditiile de stabilitate.
PS: Daca deservesc acelasi aparat atunci exista totusi o cale comuna intre ele, fie si prin intrarile PIC sau chiar pe un traseu de masa comun ( daca exista ). Deci zgomotul este mult mai probabil sa se induca astfel si nu datorita lipsei filtrului EMI. Poti incerca un filtru LC suplimentar pe iesirea sursei. Deasemeni ramane valabila sugestia cu ecranarea daca este posibila...
Sunt 100% separate, comanda de la pic o primeste prin optocuplor, si sursa este pornita doar la comanda picului pentru a actiona un motor care schimba pozitia la niste rame .
nu exista nici o masa comuna.
Dar deviem de la subiect si ne-o ...............
Multumesc de lamurire o sa incerc sa schimb mai multe tipuri de condesatoare pe bucla de reactie sa vad ce va face.
  • 3 luni mai târziu...
buna seara
Am facut sursa descrisa in acest topic in mai multe exemplare,pentru masina de gaurit si una de 35v pe care o folosesc inpreuna cu regulatorul de tensiune si curent facut de marian pentru o sursa reglabila
Sursa de 35v a functionat bine un timp,acum scoate tensiune in gol ,dar in sarcina cred ca intra in protectie
Am pus pe iesire un bec24v-21w se aprinde putin pe urma doar inroseste filamentul si pilpaie si tensinea scade foarte mult
Am verificat si schimbat dioda din secundar,tl431,optocuplorul,rez de 0,68 care limiteaza curentul prin mosfet si se comporta la fel
Intre pini 2-7 al uc-ului cind filamentul se inroseste si pilpaie am doar 1v
-Sa fie o problema la traf pe infasurarea L3 ?
orice sfat este binevenit,multumesc
