Marian Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Am mai zis-o si in trecut chiar pe topicul asta din cate stiu, sursa forward cu 1 tranzistor prezinta un dezavantaj constituit de toff mare, ceea ce creeaza probleme la inductanta de stabilizare, impune o valoare mare si complica alegerea miezului, mix-ul -26 nu este tocmai potrivit aici, chiar daca functioneaza, o va face la temperaturi ridicate, sunt necesare mix-uri fie cu pierderi mai mici fie cu permeabilitate mai mica, consultati pdf-urile ca nu musca, cititi ce s-a postat deja ca nu e greu, iar eu n-o sa repet aceleasi lucruri la nesfarsit. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 As putea inlocui BYV 26c cu BYV448v prima este dioda ultra rapida, si a doua este dioda rapida . Link spre comentariu
radu2000v Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 Am alimentat sursa asta prin doua transformatoare (pentru izolare galvanica) si am pus osciloscopul in primar, intre masa si drena, sonda 1:10, 5V DC. Am facut doua poze pe care le-am "combinat" pentru a vedea oscilograma completa. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2016 Partajează Postat August 1, 2016 (editat) https://www.google.ro/search?q=forward+converter+waveforms&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiE34fmrKDOAhWLAsAKHTx9A0AQsAQIGQ Editat August 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Alimentator cumparat saptamina aceasta de la un..s.Sub denumirea de alimentator Samsung 19V 4.7A ,si nu a fost capabil sa duca circa un jumat de ora.Dupa o verificare am vazut ca seamana foarte mult cu aceasta sursa de acumulatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 In poze este un flyback... Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Vad ca este foarte fiabila aceasta sursa. As avea nevoie de o tensiune in secundar de 120v si un maxim de 3A, se poate trage aceasta putere din ea cu un ETD 39 sau ETD49? Scuze daca sunt off topic. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 360W din configuratia F1t schimba lucrurile putin, schema si placa asa cum sunt nu pot oferi ce vrei tu, trebuiesc refacute ambele si redimensionate. Probleme serioase o sa ai la inductanta serie care pentru ce vrei tu va trebui sa aiba o valoare mare ( foarte mare ), dificil de selectat miezul, probabil traf de ferita cu intrefier corespunzator, altfel...greu. Totusi aia ar fi o cu totul alta sursa, poate ca n-ar fi rau sa deschizi un alt topic in care sa-ti prezinti cererea cat mai detaliat, si apoi mai vedem. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Hmm, nu tin neaparat sa folosesc acest model de sursa, fiind fiabila si nu foarte stufoasa, m-am gandit ca o pot modifica pentru aceasta putere, categoric cu reptroiectarea cablajului. Dar in acest caz, cred ca ma voi orienta catre o sursa cu IR2110 si SG3525, am citit pe un forum vecin, cum smilex,tu si mai un user au ajutat pe altcineva sa realizeze o sursa cu toate calculele si detaliile necesare. Intradevar, este mai stufoasa dar ofera lejer puterea de care am nevoie. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 25, 2016 Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Simplitatea este relativa, ca si numar de componente o sursa flyback este probabil printre cele mai simple, totusi implica un nivel de calcule destul de complexe la faza de proiectare, in special la traf, in schimb o semipunte este mai complexa la numarul de componente insa mai simpla la calcule, mai cu seama la traf. Configuratia F1T este mai simpla ca semipuntea, si posibil mai sigura, ( comparabila cu flyback ), insa are un dezavantaj care in anumite situatii pune probleme, umplerea mica, tipic sub 50% ( se poate si peste, s-a discutat ), asta inseamna Toff mare, asta face mai grea alegerea miezului pentru inductanta serie, pentru ca cere o valoare mai mare, daca combini asta si cu o tensiune asa mare cum vrei tu, lucrurile se complica destul de mult, totusi probabil ca se poate face pe un traf de ferita fara dificultati prea mari ( eu am facut asa, si diferenta in bine este enorma ). Pe scurt, si asta se poate modifica, insa va fi alta sursa, de asta am zis ca poate un topic nou ar fi mai util. Tu faci cum crezi. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 (editat) Am vazut undeva o solutie pentru a folosi o sursa in comutatie pentru alte valori de curent si tensiune (ridicatoare). Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele: 1. Daca iesirea pe c.a. (care da, dupa redresare, 18V) o trimit la un primar (de acelasi numar de spire, pe acelasi miez) iar in secundar maresc numarul de spire obtin o tensiune mai mare (desigur sub un curent mai mic) care, dupa redresare, sa obtin 60V? (circuitul de reactie ramane, desigur, dar se vor inlocui diodele cu unele de curent mic). O alta varianta ar fi sa bobinez inca o infasurare (daca incape) pentru aceasta modificare. 2. Daca se pot comanda 2 astfel de surse (adica una sa o comande pe alta) pentru a nu aparea diferente la o sursa de +,-60V, in cazul in care se poate face modificarea de mai sus? Sursa va fi folosita pentru un amplificator audio si in acest caz cam ce protectii ar fi nevoie in plus fata de schemele prezentate aici. Cred ca 50W per canal imi sunt suficienti. Va multumesc. Editat Octombrie 9, 2016 de gica70 Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 Eu nu înţeleg dece nu foloseşti (direct) un traf bobinat corespunzător pentru a scoate cei 60v? Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 (editat) Asta ar presupune sa fac mai multe modificari, sursa este deja construita. Deasemenea nu cred ca mai am spatiu suficient pe traf pentru noua infasurare. Editat Octombrie 9, 2016 de gica70 Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 Păi ce modificări trebuie făcute?Câteva rez recalculate din bucla de feedback...plus, recalculată bobina secundară a traf-ului. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 (editat) Rezistenta aia de 330ohmi in paralel cu iesirea as putea-o inlocui cu 1k la 3W? Bineinteles ca si celelalte vor trebui dimensionate altfel dar asta nu prea stiu.Deasemenea trebuie un conductor mai subtire avand in vedere ca tensiunea va fi mai mare. Editat Octombrie 9, 2016 de gica70 Link spre comentariu
