Marian Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Incearca si o dioda antiparalel pe iesire, proiectul nu o include din cate vad... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Inversarea surselor intre masini am facut-o. Tot acea no nane face figuri mai des . dar deja m-am obisnuit cand simt ca e slaba o scot si o inversez o iau pe cealalta . Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Pentru lamurire completa verifica separat sursele (cu niste becuri, de ex.). Link spre comentariu
Marian Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Daca nu ma insel este prima oara cand cineva raporteaza un astfel de comportament desi mai multi au reprodus sursa asta, acuma nu stiu daca au considerat ceva normal si n-au bagat in seama, sau nu s-a intamplat si la ei la fel... Gandesc ca din anumite motive s-ar putea induce o instabilitate a amplificatorului de eroare, si unul din efecte ar putea fi interventia prematura a limitarii... nu stiu, un osciloscop n-ar strica sa se monitorizeze ce se intampla pe iesirea UC... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Poi este osciloscop. Si pare ca sunt oscilati destul de normale .(au niste mici ciocuri ) Link spre comentariu
Marian Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Si in momentul cand limitarea intervine prematur, forma de una pe iesirea UC arata tot normal? Adica aceeasi umplere ca si in gol sau atunci cand functioneaza normal? Miram-as, pentru ca asa sa fie, atunci nu ramane decat ceva contact imperfect... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) EE amu am inteles ce a-i intrebat ,asa nu am testat . In gol am o forma de unda mai interesanta un pic (am incercat sa-i fac poza dar nu se vede). O sa incerc si in momentul in care intervine protectia sa vad ce se intampla . Totus banuiesc ca este butonul de la bormasina de vina pentru ca doar aceas face la fel de des pe ambele surse . Posibil sa nu fie deajuns un condesator de 1000 micro pentru redresare?sa fie mai sensibil la oscilatii? Editat Martie 1, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
radu2000v Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 O metoda propusa mai demult este construirea unui traf de curent pe un tor/cilindru de ferita de pe cablurile de semnal din monitoarele CRT. Primarul, o spira din fir cupru de 1/1,5mm pt instalatiile electrice pt ca are izolatia garantata.Secundarul 10 sau 20 spire din fire subtiri izolate tot cu PVC.1 ohm pe sec de 10 sp sau 2ohm pt sec de 20sp. Se obtine un semnal in secundar de 100mV/amper primar.Dezavantajul este ca trebuie intrerupt cablaju/ legatura unde trebuie sa se conecteze primar traf. In felul acesta se vizualizeaza curentul prin mos dar se poate folosi si pt fazare. La osciloscoapele cu un canal se poate folosi ca sincro extern. Am avut un pic de timp, am construit traf-ul de curent si primarul l-am inseriat cu MOSFET-ul. Sursa a pornit (era functionala inainte, reglasem tensiunea de iesire la 19V si aveam ca sarcina un bec de 12V/21W inseriat cu o rezistenta de 3,9ohmi/5W), dar pana sa vad ceva pe osciloscop s-a ars siguranta, bineinteles din cauza ca s-a strapuns MOSFET-ul STW11NK100Z. Sa fi aparut ceva varfuri de tensiune din cauza transformatorului de curent inseriat ? Trebuia sa mai inseriez si un bec de 100W in circuit si sa aplic o tensiune mai mica la intrare ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 am mai realizat si eu inca o sursa si este ok,urmeaza sa fac test la o masina de gaurit.Pe sarcina becuri inseriate de masina 12V/55W merge bine. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 @radu2000v, la forward cu 1 tranzistor traful de curent la fel ca si traful de putere, are nevoie de reset la off, cum ai rezolvat asta? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) Am rezolvat cu functionarea interesanta ,am pus dupa cum ma sfatuit Marian o dioda anti paralel cu iesirea ,si am crescut filtrarea la 4000 microfarazi .(butonul era de vina ca este foarte sensibil la tensiune /curent) Am schimbat chiar si dioda si am recuperat una dintr-o sursa de destop ceva mbr de pe ramura de 12 volti .(sursa are 12 volti deci ar trebui sa reziste ) Condesatoru vechi de pe sursa sa unflase cu toate ca era de 50 volti .Era un condesator No name de la mi.....si no stiut de gluma.(nu a rezistat la riplu) Editat Martie 3, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Dioda trebuie sa fie la o tensiune mai mare decat iesirea, as zice de cel putin 2 ori, adica spre exemplu la sursa ta care zici ca ai reglat-o la 12V, trebuie ca dioda sa fie de minim 24V, diode recuperate de la redresarea surselor ATX sunt arhisuficiente acolo. Ideea este ca sarcina este inductiva, dintr-un motiv sau altul varfuri generate de autoinductie pot ajunge inapoi la sursa si o pot afecta, fie si prin inducerea instabilitatii la AE, dioda aia shunteaza orice autoinductie, insa nu afecteaza in nici un fel tensiunea de iesire a sursei. PS: Am trecut de 10k, hihiii Link spre comentariu
radu2000v Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 @marian Recunosc ca nu m-am gandit la ce se intampla la Toff si probabil de aceea a decedat. Felicitari pentru 10k. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Este o chestie de principiu, comanda functioneaza doar intr-un singur sens, deci prin traful de curent nu exista decat un sens al curentului de magnetizare, cel de la Ton, pe Toff trebuie asigurata resetarea miezului altfel dupa cateva pulsuri apare saturatia miezului. Se poate folosi o configuratie care redreseaza pentru comanda/vizualizare doar o semialternanta, cea aparuta la momentul Ton, urmand ca la Toff dioda aia sa se blocheze, si o alta sa se deschida si sa inchida un curent de demagnetizare catre masa, pe o tensiune mai mare decat cea de la Ton pentru a te asigura ca resetarea se face complet. Posibil testul cu traful de curent sa fie vinovat desi nu sunt sigur 100% pentru ca daca nu ai alterat comanda in curent normala ( nu ai scos shuntul si ai lasat citirea de la bornele lui de catre pinul 3 ), atunci saturatia trafului de curent nu vad cum ar putea distruge mosfetul, bobina lui devine o sarma chioara, nu apuci sa vezi probabil nimic pe osciloscop insa limitarea isi face in continuare treaba. Daca insa ai modificat bucla de curent atunci se schimba treaba. Mai este posibil ca intr-adevar sa fi generat varfuri parazite mari care se adauga la cele deja existente datorita inductantei de scapari ne-snuberizate din traf, si care probabil sa fi fost suficient de mari incat sa provoace strapungerea mosfetului... Este doar o presupunere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) miticamy, pe 04 Dec 2015 - 3:18 PM, a spus: O metoda propusa mai demult este construirea unui traf de curent pe un tor/cilindru de ferita de pe cablurile de semnal din monitoarele CRT. Primarul, o spira din fir cupru de 1/1,5mm pt instalatiile electrice pt ca are izolatia garantata. Secundarul 10 sau 20 spire din fire subtiri izolate tot cu PVC. 1 ohm pe sec de 10 sp sau 2ohm pt sec de 20sp. Se obtine un semnal in secundar de 100mV/amper primar. Dezavantajul este ca trebuie intrerupt cablaju/ legatura unde trebuie sa se conecteze primar traf. In felul acesta se vizualizeaza curentul prin mos dar se poate folosi si pt fazare. La osciloscoapele cu un canal se poate folosi ca sincro extern Aici este vorba de traful de curent de masura nu pt limitare/protectie. Am pus si oscilograme cu verificarea miezului la un traf de curent de protectie dar nu mai stiu unde, poate am sa caut. REVIN: am gasit un test cu sonda de curent improvizata http://www.elforum.info/topic/110840-smps-de-3kw-cu-sg3525/page-10 Am mai gasit ceva: http://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/page-67 Citat: Postat 31 ianuarie 2016 - 09:06 Am bobinat 40 spire pe un miez "dur" din amplif magnetic de pe calea de 3,3V/ ATX. Marcat cu verde inchis. Pe acelasi montaj de ieri se vede ca are palierul drept. Rezistenta din secundar este 6,8ohm. Vertical 0,5V/div. Apoi am pus 51ohm in secundar si palierul este perfect--vezi poza 2. Acum avem 5V/div si putem redresa cu ce dorim. Editat Martie 3, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
