Sursa Forward pentru inlocuirea acumulatorilor la masinile de gaurit cordless
CIBY2
E simplu, tii carcasa in aceeasi mana (in aceeasi pozitie) si bobinezi in acelasi sens cu cealalta toate infasurarile (acele puncte de la infasurari asta semnifica).
Editat de gica70
acele puncte semnifica inceputul bobinei nu si directia bobinarii....corect ar fi fost spus ca toate infasurarile sunt in acelasi sens tinand seama de punctele de pe schema acolo fiind inceputul bobinei.
Salutari.
Felicitari initiatorului acestei surse si tuturor celor acre au realizat-o
Ma tenteaza sa fac si eu o astfel de sursa,am o filetanta no-name, am si una luata anu trecut cu acumulatori li-on, insa as vrea sa o fac pe aceia veche asa de dragul de a construi sursa.
Am observat ca protectia actioneaza oprind filetanta la atingerea pragului de curent reglat.
Ar merge modificat astfel incat atunci cand actioneaza protectia sa scada tensiunea catre zero? sa nu se opreasca motorasul.
Nu stiu unde ai remarcat tu ca protectia ar fi cu stop, sursa este controlata de UC384x care prin definitie are un mod de control in curent, iar limitarea este puls cu puls, asadar se poate spune ca limitarea atunci cand intervine, duce sursa intr-un regim de curent constant.
Regimul ala este practic unul de scurtcircuit, timpul de conductie scade foarte mult deoarece curentul prin inductanta creste rapid ( mai ales la scurt ), si deci la fel si prin shunt, varful rampei din pinul 3 atinge deci foarte rapid valoarea limita si se pune stop. Cu umplere foarte mica, sursa auxiliara nu mai are energie suficienta sa alimenteze partea de control si tensiunea scade progresiv, motiv pentru care UVLO intervine si blocheaza integratul, si UVLO este cu histeresis, condul de pe alimentarea integratului este incarcat doar de catre rezistenta de 220k de la alimentare, si cand se atinge pragul la care UVLO permite pornirea integratului, sursa porneste si ea, numai ca rezistenta dinspre alimentare nu poate oferi curentul necesar de comanda, si ciclul descris se repeta. Este ceva normal si zic eu si util, facand regimul de scurt mai usor de suportat de catre tranzistor.
Ma m ai chinuie o treaba ,
-are moment cand nu reusesti sa o opresti (blochezi,am pus burghiu de 10 si am gaurit scandura de gorun/stejar uscata )
-da are moment cand o  opresti si daca vrei sa gauresti un carton cu burghiu de 3 mm
Isi da drumu daca o scoti din priza o lasi 1 minut si o pui inapoi
Editat de pop_ady44
La ambele? Am 2 masini si la ambele am facut aceas sursa dar cu componente diferite .
Din ce am am citit cu engleza mea de balta ar fi ori integratul (care sunt identice ca sursa de cumparat) ori montajul din masina de gaurit .
Una face mai des este un no name . una mai rar  este un SKIL .
Schimba intre ele sursele si vezi daca sunt aceleasi simptome, sa nu fie de la regulatorele-tragaci problema.
Editat de gica70
